Декупаж-теория - 3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 79, 80, 81  След.
Victoria Di Falco
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Милая людям, а кто производитель красок? Дело в том, что у Marabu в комплекте рекомендуются бесцветные соединители под номером 100. Может именно без них возникает такая проблема? Если у меня завтра будет время я попробую разобраться в твоей проблеме. Но у меня для работы есть лишь вся линия Marabu для марморирования, потому точный результат будет по работе лишь с их красками.
Милая людям
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Victoria Di Falco, производитель красок C.KREUL (Германия). При покупке красок, я проконсультировалась с продавцом, которая с ними работала раньше.
Буду очень благодарна тебе за любую информацию. Я вчера еще раз попыталась, но результат бы тот же.
Katrusja
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне попалась брошюра по соединениям разных материалов фирмы Ferrario для получения кракле..Раньше я рассказывала о эффекте при использовании гумма арабики и шеллака.
Сегодня попробовала (как сказано в брошюре)глянцевый флаттинг гель и кракелюрный водный лак.
Техника нанесения обычная.Сначала флаттинг-гель.Подсушила феном.Затем кракелюрный лак.И тоже феном.Трещины получаются очень не обычные.При попытке затереть маслянной краской-ничего не получилась.Она просто растералась,немного входя в трещины.Возникло желание так и оставить ,а потом добавить просто акриловой краски.Внутри трещины не красила.Эффект от терщин поразил .Смотрите на фото.
Victoria Di Falco
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так, я только что, не поленившись, провела покраску. Правильно, пленка образуется моментально, так и должно быть. После того, как ты накапала разных цветов, их нужно перемешать круговым движением, при помощи шпажки ( как зубочистка), и смесь образует причудливые узоры. Именно таким способом не рвется пленка Можно, конечно, очень аккуратно и растягивать каждый цвет, но тут надо быть очень осторожной, чтоб не порвать пленку, так как у нее, в зависимости от плотности, разная эластичность. Вот потому и применяется прозрачная краска-соединитель для марморирования, так как она образует прозрачные каналы, что дает зрительное разделение между разноцветными узорами. Вот фото процесса без прозрачной краски, так как у меня осталось очень мало флаконов, не хочу открывать.
Вот в другом варианте, здесь видно лучше.
Теперь понимаешь, почему нужна обязательно прозрачная краска? Без нее невозможно добиться именно того эффекта, как в рекламных буклетах.
Милая людям
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Victoria Di Falco, спасибо тебе Букет за мастер-класс. А ведь я тоже покупала бесцветную краску, но никак не думала, что она именно для этого эффекта, мне говорили про другое. Побежала пробовать снова, Боевой настрой теперь с бесцветной краской.
Милая людям
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Victoria Di Falco, попробовала с бесцветной краской, но всё без изменений. Crying or Very sad
Victoria Di Falco
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Милая людям, мне кажется, что ты не правильно накладываешь и перемешиваешь краски. Попробуй еще раз в такой последовательности:
1. Пару капель базового цвета. Он расползется по всей водной поверхности (!), как бы образует подложку, поверх которой капают другие цвета. Т.е. при первом шаге с базовым цветом нужно, чтоб вся водная поверхность была затянута пленкой, без брешь. Посмотри на фото, которые я вчера выкладывала. Там синий цвет идет как базовый, и образует подложку, поверх которой я наносила хаотично капли других двух цветов - салатовый и серебро.
2. Капля другого цвета.
3. Капля третьего цвета.
4. Возьми шпажку, с ней работать проще, или зубочистку. От края к средине (принцип спирали) начинай круговым движением медленно перемешивать краски. Таким же способом, как мы перемешиваем сахар в чае.Такой способ перемешивания важен.
Что-то мне подсказывает, что ты не правильно выполняла первый шаг ( смотри пункт 1). Видимо просто наносила разноцветные капли на поверхность воды, без образования подложки.
Magnuna
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Милая людям, я купила такие же краски для марморирования и у меня все получилось нормально. Сначала налила воду в лоток, потом открыла все баночки, какие собиралась использовать и тут же быстро наливала их в лоток буквально по паре капелек. марморировала яйца, которые заранее насадила на шило, как только накапала краску, тут же прокрутила яйцо по поверхности. Вся процедура занимает по времени минуты 2-3, начиная с момента капания и заканчивая окрашенным яйцом. Если чуть-чуть помедлить. то пленка будет висеть соплей на яйце, хотя и это можно как-то обыграть. Рисунок на поверхности делала шпажкой, все очень быстро. Smile
Дорогая Екатерина Матвеевна
Милая людям
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девчата, может действительно что-то с красками? Или все же с ручками? Делаю точно так же как вы описываете.
Magnuna, а ты где покупала краски?
SofiйКа
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, может не совсем в ту темку, но не знаю где именно спросить.
Кто-нибудь вешает тарклки на стену? Есть ли приспособления для этого, чтобы дырку не сверлить?
Буду очень признательна, если кто отзовётся. Для тебя!
ма-мулька
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SofiйКа
если тарелка не большая и не тяжелая можно её прикрепить на стену при омощи двустороннего скотча на вспениной основе. они бывают в продаже в хозмагах.
Натали
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К первой выставке готовили такие крепления. Я скопировала и сохранила . Нечто подобное бывает в продаже, принцип там похожий.
Kriksi-Kraksi
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копирую сюда из болталки, чтоб не затерялось.
Если вы используете НЕводорастворимые лаки и краски (яхтный, масляные и пр.), то кисти не надо мыть ничем вонючим типа терпентина. Возьмите просто растительное масло. Любое.
Я не храню кисти в масле, - кисти надо ворсом вверх хранить. Я делаю так - в масле "полощу", мою со средством для посуды, потом салфеткой протираю. А потом- на салфетку масла и опять тщательно протираю. То есть кисточки хранятся ворсом вверх, но немножечко промасленные...
Vitanya
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kriksi-Kraksi, вопрос по мытью кисточек - к полиуретановому лаку это тоже относится? На упаковке написано смывать уайт-спиритом.
Мои салфеточки
Елекка
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitanya, относится.
Проверено. Smile
Страница 9 из 81
