когда я перевожу схему в графический файл, схема получается на одном листе.
Программа всегда выдает графику на одном листе. А мелко получается на экране или при распечатке? Если на экране - то в чем просматриваете? Если на экране нормально - а распечатка мелкая - то надо проверить настройки принтера. Если на экране тоже мелко, то могут влиять настройки графического редактора (стоит например по умолчанию вмещать картинку в размер экрана...)
grunja, на экране все хорошо. Мелко при распечатке. Дома принтера нет, могу распечатывать только на работе. Разрешение 300. При переаоде в графический файл сохраняется как фотография, на одном листе. Поэтому и мелко.
ЛеАнна я поняла что на одном листе - это программа сама так сохраняет - я проверила.
На экране хорошо именно графический файл видно? Если графика на экране хорошо различается, то тогда попробуй сделать так: Файл-Печать
Вылезет окно принтера. Там должна быть вкладка Position (вполне возможно, что как-то по другому называется... может от модели принтера зависить... там уже по смыслу разберешься )
И вот на этой вкладке нужно выставить Размер рисунка - По умолчанию
Тогда у тебя рисунок будет распечатываться в натуральную величину, а не втискиваться в размер страницы.
Всё скачала, сделала по инструкции, но НЕ РАБОТАЕТ!!!!
Пишет:
License Initialization Failure NETWORK: NETWORK DRIVER APPEARS TO NOT BE SERVING THIS DIRECTORY (-102) for C:|Program Files|HobbyWare|Pattern Maker for cross stitch|program_v4|pmaker.exe
Кряк установила в папку правильно...
Так хочется самой сделать перенабор, а не могу... только просмотр файлов имеется. _________________ Блог Хочу
надо почистить риестр... может тогда встанет...
если не поможет - кинь в личку адрес почты - пришлю еще разик РМ с кряком и инструкцией.... _________________ "Да не покинет тебя венецианский период"(aka svetka)
Девочки а я делаю так: перевела схему из РМ в графику,она получается на одном листе,потом в просмотрщике ,ну у меня стоит АйСиДиСи,потрясная программа, беру эту графику и там есть функция разрезать открываю и делю как мне удобно всю схему и сохраняю под новым именами,файлы получаются удобными и для распечатки и для пересылки.Т.к. графика на одном листе очень тяжелая,а разрезанная очень удобно.
Девоски, помоги-и-те! Переклинило - не могу вспомнить как удалить весь бэк сразу в РМ?
Вроде бы делала так: выделяла всю область (Ctrl+A), затем выбирала тип стежка - бек. Он весь выделялся и нажимала Delete... Но или я что-то пропустила.. или у меня комп глючит.. не срабатывает и всё _________________ Магазин Мастеров Рукоделия - эксклюзивные товары для творчества!
grunja
а он у тебя черным????? удали сразу цвет... _________________ "Да не покинет тебя венецианский период"(aka svetka)
Ayka
а ты перегружала копм после установки программы? _________________ "Да не покинет тебя венецианский период"(aka svetka)
Новая версия весит 51,8 Мб! Но программа, на мой взгляд лучше, чем в предыдущей модификации (и вид, и содержание).
Файлы pat, т.е. перенаборы, сделанные в старой версии - открывает нормально! Я свои почти все перепроверила! :rolleyes:
Ещё "+",что она имеет пошаговый откат, как в РМ.
Палитра теперь слева. Много функций для распечатки. Экспорт схемы теперь не только в bmp файл, как в старой версии, но и в jpg.
