Добавлено: 23 Май 2010 04:10 Заголовок сообщения:
"Майя, а ты что тоже не спишь по ночам что ли?"
Да, не сплю, как видишь)
1)Поворот- это когда вверх выводится следующее отверстие. Если дощечка содержит 4 отверстия, то поворот- это 360/4, то есть 90 градусов). В общем случае поворот=360/к-во отверстий, отверстий бывеат от 2 до 8.
2) «А если вывел налево?». Можно и налево, только так нужно делать всё время. Или другим способом пометить, где у тебя верх изделия. Если ты, продолжая работу, перевернёшь тесьму, это будет так, как будто ты поменял направление движения дощечек.
3).«А если я просто ниточку продену в верхнее-ближнее-ко-мне (как бы то, что номер 1) отверстие и свяжу их все вместе». Можно и так. Или можно в отверстия продеть длинную булавку типа английской. Тоже, к стати, маркировка верха- низа изделия.
4) С какой стороны та начал уточную нить вводить, всё равно.
Про твоё p.s. поговорить можно, но только, думаю, не здесь. Просто здесь не та тематика форума, хотя в теме о вышивке что то такое проскальзывает). Но мне быстрее узел завязать, чем картинку вышивать. Ну, ленивая я.
Мой P.S. Меня долго клевал редактор, когда я книгу писала, что надо быть проще, не давать варианты, а писать только один. Вот и выдрессировали).
Добавлено: 23 Май 2010 19:39 Заголовок сообщения:
Зуммер писал(а):
Ну, ленивая я.
Выборочно. Это ж нормально!
Запомнила слова Олега Табакова в интервью: "Ничего нет слаще лени." Сладко сказано! ИМХО, конечно. _________________ "Всё пройдёт. И это пройдёт". Соломон
Добавлено: 24 Май 2010 20:15 Заголовок сообщения:
К стати, челноки можно поискать в магазинах для рыболовов. Их для плетения сетей используют. Это классическая форма, только дерево пластмассой заменили.
Зарегистрирован: 18.05.2010 Сообщения: 8 Откуда: Ставрополь ... Как зовут: Максим
Добавлено: 14 Июн 2010 08:10 Заголовок сообщения:
Челнок купил в рыбацком. Там же купил такие "крутилки". Буду делать "антизаплетайку" Во каким языком заговорил. Дощечки сделал (много - 30 штук с запасом) из кабель-канала. Он белый и толстый. Дырки дырявил дыроколом. В общем делаю всё основательно. Ещё интересует такая вещь как станок. Много нашёл где на ютубе, где используют станок. Наматывают нитки и т.д. Вот всё думаю, а как они проворачивают пояс (тесьму). Ведь если он к моему ремню привязан, то я его отвяжу, заправлю подальше, своим весом натяну и дальше плету, а если он в станке, то как его "протягивать". Нигде этого на видео не показано, как собственно происходит протяжка. И снова вопрос про обратный конец. Ведь если он заплетается, то я его развязал, расплёл и снова в узел завязал и привязал к батарее или к ручке, чтобы повыше было. А если это дело всё в станке заправлено, то как его этот обратный конец распутывать? В общем в итоге два вопроса. Если использовать станочек, то:
1. Как протягивать?
2. Как распутывать оборотный конец?
3. Ну и до кучи: Как заправлять? Поглядеть бы где на видео.
Станочек я имел ввиду по типу такого
Кстати на видео видно, что мастер сткал часть и нужно в конце как-то протянуть. Но этот процесс не показан. А интересно, как? _________________ С уважением, Максим
Добавлено: 14 Июн 2010 17:03 Заголовок сообщения:
Максим, если приглядеться, то в правом нижнем углу видно, что обратный конец прикреплён к штырю. Снял, расплёл, надел. Тесьма в плетении сокращается примерно на 20 процентов. Поэтому или штырь делается подвижным, или прикрепляется каждый раз к штырю повыше.
Ты делаешь всё, как будто хочешь прикрепить к поясу и в последний момент крепишь на станке, проводя нити вокруг штырей. Вот здесь здесь заправка для другого ткачества, но видно, как хитро нити огибают штыри. Для дощечек нужно так вокруг штырей провести все нити сразу.
Преимущество в том, что не нужно искать крючья- гвозди, легко переходить с места на место, не надо отвязывать- привязывать. Правда, у меня со сменой места проблем и так не возникает. Но антизаплетайки работать тут не будут, похоже.
Я на все вопросы ответила или нет?
Вообще Peter Collingwood, умерший в 2008 году, очень много писал про ткачество на дощечках. Вот здесь немного про негоОпять же, его статьи можно найти в поисковиках. Он и описал старые техники и приспособления, и, возможно, изобрёл новые. Я когда то пробовала разобрать его тексты, но английского не знаю, а «Сократ» и прочие переводчики уж слишком тупят. В одном из вариантов, когда нити сверху закреплены неподвижно, а внизу на них висят грузила, твои «антизаплетайки» очень могут пригодиться.
Последний раз редактировалось: Зуммер (16 Окт 2011 01:30), всего редактировалось 1 раз
Доброго времени суток, прошу откликнуться людей которые умеют обращаться с программой GTT.
Я новичок в деле плетения на дощечках и хотел бы получить ответы на некоторые вопросы, которые возникли при использовании данной программы. Вот несколько основных:
Каким образом должны быть расположены дощечки изначально, чтобы узор получился правильным.
При составлении узора для "Двусторонней тесьмы с использованием двухцветной палитры" получается следующий алгоритм плетения:
у меня вопрос почему программа печатает шаги поворотов через один(1,3,5..и т.д.), где промежуточные повороты и что обозначают эти пропуски?
Пока это всё, очень надеюсь на разъяснение данных вопросов.
Всем Добра!
Ладно, фиг с ней, с программой, уважаемые рукодельницы и рукодельники прошу вас опишите процесс составления узора для двусторонней тесьмы с использованием двух цветов, и поделитесь опытом плетения, так как при реализации у меня не всегда получается то что нужно и бывает что нить не забирается утком или нить утка выходит на поверхность и портит узор. Прошу вас помочь, очень уж хочется освоить данную технику, а теоретического материала нигде нет
Добавлено: 27 Июн 2010 21:15 Заголовок сообщения:
blajimir, в начале темы я выложила свои "уроки", там немного есть и про составление узоров. Да и дальше много материала раскидано. Может быть, ты прочитаешь написанное и вопросы задашь? Если не получится, скажи, я попробую собрать весь материал вместе, но через несколько дней, наверное. Нить выходит на поверхность из- за того, что неравномерно натянуты нити основы. Провисла одна- и узор портится. Нити после заправки надо расчесать, проведя дощечками вперёд- назад по всей их длине. После этого натягивать. Когда дощечки поворачиваешь, наклоняешься немного вперёд, чтобы натяжение ослабло, когда уток проводишь- наклоняешься назад, чтобы нити натянулись и зев был чёткий.
Добавлено: 06 Сен 2010 03:24 Заголовок сообщения:
Ира писал(а):
Зато орнамент необычный Тоже хочу сплести что-нибудь..
Я, когда задумала косичку ткать, удивлялась, почему не встречала такого узора, теперь поняла. Ткать то быстро, а вот концы разматывать... То, что после дощечек, тоже в косичку заплетается. Ира, удачи в ткачестве! Но начинать лучше не с перебрососа. Узор можно обсудить, если захочешь.
Здравствуйте! Спасибо за эту тему! Сделала пробную тесьму по первому уроку, нить утка взяла контрастной, чтобы понять, как оно "устроено". Сначала вращала все дощечки в одну сторону, затем в другую, и вот что вышло.
Собственно, сразу возник вопрос: что я неправильно делаю? Или при развороте в другую сторону нить утка и должна выходить на поверхность?
Добавлено: 20 Ноя 2010 19:00 Заголовок сообщения:
Сделано всё правильно, хорошо и ровно. Да, нить утка может выходить на поверхность при повороте. Обычно однотонные пояса не ткут, поэтому выход нити при повороте участвует в образовании узора. На фотографии хорошо видно, что на краю уточная нить видна, поэтому её и берут в цвет кромки. В данном случае её можно было бы взять жёлтую. Если Вы будете продолжать ткать эту тесьму, просто смените уточную нить. Оставьте маленький чёрный хвостик, привяжите к нему желтый хвостик с утка прямым узлом (смотрите тему узлы) и продолжайте ткать. Хвостики потом заправляются в тесьму.Желаю дальнейших успехов!
Уважаемая Зуммер, просто замечательная тема и замечательные уроки, спасибо!
Недавно начала тоже плести на карточках, жалею, что раньше не наткнулась на этот сайт - многое было бы проще и правильнее сделано...
А вопрос у меня такой, у вас нет случайно ссылок на то как оформить концы пояса после того, как плетение закончено?
Просто картинки я видела, но подробностей не хватает.
Надо ли привязывать нить утка? Надо ли как-то связывать между собой основные нити?
