Добавлено: 08 Май 2008 21:51 Заголовок сообщения:
La_bella, очень красивые горшочки. И идея просто супер. Недавно отправляла посылку на Украину. Мало того,что шла очень долго, так половина посылки была испорчена.
Мой подарок получили! Ничего не отвалилось, не отломалось и не отклеилось (по крайней мере, так сказали)! Чудеса иногда происходят всё-таки!!!
Отсюда можно сделать вывод, что такая техника "крепления" ракушек к горшкам оправдывает себя! Так что можете смело пользоваться! _________________ Сайт с моими работами: www.vsehobby.ru
Добавлено: 03 Июн 2008 03:34 Заголовок сообщения:
Приехали с океана и привезли около 50 морских звезд. Как правильно их засушить? Собираюсь использовать их для изготовления различных штучек. Если знаете, помогите. Я пока положила их в соль. На улице пасмурная погода. Что делать?
Alaska, из соли их надо срочно вынуть, это же не рыба Когда я была на Мальте, мне там посоветовали сохранять их так: бросить на пару минут в кипящую воду, а затем осторожно высушить в духовке до сухого состояния. Потом сутки-двое подержать в тени, а после покрыть лаком или фиксатором. Форма и цвет сохраняется, но все равно они хрупкие, непрочные, и в поделках непрактичны
кайка, я тут узнавала для тебя специально про чистку ракушек домашними способами. Сказали - замачивать надолго в растворе со средством для мытья посуды, а потом чистить зубной щеткой с зубным порошком или с пастообразным средством для чистки металлов.
Добавлено: 03 Июн 2008 20:31 Заголовок сообщения:
Тигри писал(а):
Alaska, из соли их надо срочно вынуть, это же не рыба Когда я была на Мальте, мне там посоветовали сохранять их так: бросить на пару минут в кипящую воду, а затем осторожно высушить в духовке до сухого состояния. Потом сутки-двое подержать в тени, а после покрыть лаком или фиксатором. Форма и цвет сохраняется, но все равно они хрупкие, непрочные, и в поделках непрактичны .
Можно и без кипятка, но сколко держать в духовке не знаю, методом тыка, наверное определять нужно _________________
Заходите в гости http://www.krasotaizkogi.ru/index.html
Добавлено: 12 Июн 2008 20:51 Заголовок сообщения:
Да, ракушек нужно много. У меня они прекрасно клеились на Момент Кристалл прозрачный. Наверно, сначала можно не приклеивая выложить на рамке зеркала ракушки, продумав их расположение, может это некий узор будет или хаотичная композиция... вобщем покрутить-повертеть разные варианты, и уже определившись смело приклеивать Можно потом лаком покрыть, но это не обязательно. Удачи!
Только не на горячем клее. Есть опыт, отпало, сырость там _________________
Сырость клеевому пистолету не страшна, а вот если там будет очень жарко, тогда может поотваливается. У меня композиция из резиновых рыбок, камешков и тканевых листиков в ванной на пластиковых панелях уже года четыре пистолетом приклеена. Рыбок несколько пришлось подклеивать на обычный силиконовый клей - тяжелые, из несколькох десятков мелких камешков может штук пять за все время отвалилось, особо и не видно. Все остальное спокойно держится. При этом никаким другим клеем на ветрикальную поверхность я бы так быстро не приклеила. Даже когда мазала простым силиконом дополнительно использовала пистолет чтобы зафиксировать на месте пока не встанет силикон. Если есть возможность клеить в горизонтальном положении, можно клеить на Титан(это клей силиконовый для пенопластовых потолков) ему ни влага ни температура не страшны. По крайней мере потолки в ванной еще не отвалились _________________ Лень - двигатель прогресса
http://vk.com/club17668781
