Зарегистрирован: 06.02.2015 Сообщения: 65 Откуда: Шахты, ростовская обл.
Добавлено: 23 Мар 2015 12:23 Заголовок сообщения:
Сделал себе "надкалыватель" - инструмент для первой операции при получения ленты. В палку акации вставил элементы лезвия строительного ножа, обвязал лентой из ПЭТ бутылки, термоусадил в кипятке.
Теперь надкалываю этой приспособой, а дальше уже обычным колунком. Делал из свежесрезанной акации, подсохнет - с другой стороны древка сделаю обычный колунок - получится на одной ручке и надкалыватель и колунок.
Gelo76
"Делал из свежесрезанной акации, подсохнет - с другой стороны древка сделаю обычный колунок - получится на одной ручке и надкалыватель и колунок."
Откажись от этой идеи сразу-же по двум причинам:
1) у колунка торец ручки должен быть гладким и овальным, иначе как ты будешь его держать и толкать его;
2) колунок нужно делать из твердых пород древесины(например плодовых яблоня, груша) у меня колунок из березы с 1998 года до сих пор в работе.
Зарегистрирован: 23.08.2010 Сообщения: 433 Откуда: Челябинская обл.
Добавлено: 23 Мар 2015 16:52 Заголовок сообщения:
Пропитай конечно, чем то
Маслом любым. Масло в емкость, туда же колунок и в микроволновку.
Закипело - выключил. Секундное дело. Не переусердствуй, чтоб деревяшку не подпалить.
действительно, акация относится не к твердым породам, а - очень твердым. А что касается "надкалывателя", то разве не достаточно сделать крестообразный надрез ножом? Тем более, что чаще колют на 4 шинки.
Добавлено: 24 Мар 2015 08:45 Заголовок сообщения:
Ildar писал(а):
надрез ножом
Колю пока только "на три" - надрезы ножом муторно как то, долго. Этой приспособой - одно движение и готово.
Хотел сделать в этом же древке впадины со стороны лезвий, чтоб одним движение и дальше продолжать колоть - но поостерёгся, так как при неловком движении можно поранить пальцы. _________________ С уважением,
Олег.
Пару секунд? Тогда лучше сделать металлический колунок, он будет и надрезать и колоть одновременно.
Я сам колю так: беру сотню прутьев длиной 2 и больше метров. Все надрезаю ножом со стороны вершинки (так привык).
Потом все колю на 4. Колются легко, трудности могут возникнуть,
если есть сучки или какие-то дефекты древесины.
В результате примерно через час - 400 шинок. Если попадают прутья потоньше, колю на 3 (мне нужны ленты шириной 5 мм).
сделал колунок из березового черенка. пропитал маслом подсолнечным, делал из лома болгаркой, получился тяжелый и надкалывать приходилось, веонулся к деревянному, а на четыре у меня тоже плохо колется, начинается 4, заканчивается 3. видимо прут очень хорошим должен быть. _________________ век живи век учись
