Добавлено: 28 Фев 2008 22:51 Заголовок сообщения:
Пеппи Длинныйчулок, я покрываю тарелки сзади полиуретановым Петри на водной основе (Петри Дрим) - он абсолютно безопасный и очень крепкий, пары слоев вполне достаточно. Если найти на водной основе сложно, то можно купить простой полиуретановый. _________________ Дорогая Екатерина Матвеевна
а почему по стеклу и керамике краски?Они достаточно прозрачны-поэтому и просвечивают
Нет, краски по стеклу и керамике Декола - не просвечивают, они матовые и ложатся не прозрачной пленкой. Просвечивают - витражные краски.
shok писал(а):
потому что трещины нужны
Попробуй нанести лак-кракле не по всей поверхности, а выборочно, местами - трещины будут не такие огромные и не будут покрывать всю поверхность - должен быть неплохой эффект.
Kochana51
Согласна полностью! Я первоначально не могла без складок даже 2х2 см рисунок приклеить. Что называется, тренировка и еще раз тренировка. А потом и складочки иногда можно в преимущество работы превратить.
Mirin shok Пеппи Длинныйчулок
Все об алкидных лаках и акриловых, для фарфора и стекла, вопросах приклеивания и шкурения подробно описано в АЗАХ ДЕКУПАЖА!!! А еще в 1-м сообщении Теории и Материлов есть ПУТЕВОДИТЕЛИ и там все ссылки на сообщения о лаках, красках, утюгах и т.д. Ну не поленитесь - почитайте, изучите! _________________ Когда-то был дом, в котором всегда жила осень.. Старый сундучок
[quote="Tamaravvo]Согласна полностью! Я первоначально не могла без складок даже 2х2 см рисунок приклеить. Что называется, тренировка и еще раз тренировка. А потом и складочки иногда можно в преимущество работы превратить.
Все об алкидных лаках и акриловых, для фарфора и стекла, вопросах приклеивания и шкурения подробно описано в АЗАХ ДЕКУПАЖА!!! А еще в 1-м сообщении Теории и Материлов есть ПУТЕВОДИТЕЛИ и там все ссылки на сообщения о лаках, красках, утюгах и т.д. Ну не поленитесь - почитайте, изучите![/quote]
Да нет... у меня приклеиваюся то салфетки без складок, а когда начинаю акриловым лаком покрывать морщатся алкидный лак пока не хотелось бы - зима на дворе, а декупажу я дома...
Ну да ладно... сама справлюсь с этой проблемой - есть уже мыслишки по этому поводу
Жаль что не ответили на все мои вопросы по поводу наклейки утюгом
А теория уже вся читана-перечитана, и не на один раз, и даже не только на этом форуме, но читать - это одно, а делать - совсем другое
И все равно спасибо всем, кто пытался помочь советом с утюгом я тоже потом разбирусь... сама
Ой,девочки... сегодня получила заказанную мной бумагу для декупажа... и честно говоря я в расстерянности Бумага "декомания" такая плотная... Я конечно догадывалась и читала, что бумага для декупажа толще салфеток, но чтобы настолько... При этом бумага других фирм не такая толстая...
В связи с этим у меня вопрос: с ней (бумагой) все нормально будет при наклейке? она не сильно будет выпирать на декупажируемом предмете? Или может там что-то нужно отделять от неё? хотя в принципе я вроде бы не увидела там ничего отслаивающегося...
Добавлено: 02 Мар 2008 15:44 Заголовок сообщения:
спасибо за советы насчет фото - действительно можно снять верхний слой (ИМХО,не обязательно его предварительно покрывать лаком или клеем). Но - разводы клея на нем останутся при приклеивании ко дну тарелки.Т.е. это в принципе не спасает. Или клей должен быть прозрачным абсолютно,или я даже не знаю,что придумать.Клей карандаш не клеит вообще.
Elusya,в том то и дело,что меня интересует именно обратный декупаж. С прямым намного проще - таких проблем не возникает.
Mirin,можно попробовать намочить фрагмент в воде,а потом отделить верхний слой.
а если фото не глянцевое, а матовое попробовать?...
Добавлено: 02 Мар 2008 21:49 Заголовок сообщения:
Juliett, чтобы при обратном декупаже у тебя не было разводов белых - клей на автолак или алкидную бесцветную краску-аэрозоль. Проверено - мин нет!
Mirin, декупажная бумага бывает разной плотности. Границы при наклеивании видны всегда. Можешь чуть сгладить это, если вырвешь фрагмент из карты, а не вырежешь. Это не всегда удобно, но иногда спасает. А для того, чтобы на готовом изделии не было видно границы карты, его надо покрывать многими слоями лака (минимум раз 20, а дальше от лака зависит) и шкурить между слоями, сравнивая границы. _________________ Дорогая Екатерина Матвеевна
Девочки! Что-то я подзабыла как окислять патину при обратном декупаже. Наносим один слой патины, сушим, потом второй слой и не до конца просушивая раскладываем ватки, пропитанные окислителем. Так? Окислитель наносится на непросохший второй слой? И до какой степени не просохший? Или сухой?
Патина, окислитель IDEA.
Зарегистрирован: 10.03.2007 Сообщения: 395 Откуда: Планета ЗЕМЛЯ
Добавлено: 03 Мар 2008 15:08 Заголовок сообщения:
По просьбе Kamparikнапишу как я делала эту тарелочку (обратный декупаж):
- тарелку обезжирила
- сделала кракле 678-688 только по бокам (о нем много здесь написано - не буду повторяться..)
- приклеила салфетку и высушила
- салфетку прокрасила белой акриловой краской, чтобы она "не потерялась" и после просушки покрыла всю тарелку водным лаком "Петри". Высушила.
- попыталась сделать худ.декупаж и опять покрыла лаком и хорошо просушила.
- нанесла Патину-окислитель Idea № 711 и сразу же краски-патину № 138 (золото) и № 200 (бронза). Все наносила губкой. Нужно одеть перчатки-руки пощипивало...
Краска сворачивалась в комочки местами, но я их потом-после просушки, счистила наждачной бумагой.
На краску пипеткой немного капала окислителя прямо на тарелку в те места где мне хотелось побольше зелени..
Тарелка окислялась примерно часик-счистила комочки и нанесла обычное "Золото червоное покрывное" (акриловая краска).
Просушила, выровняла акриловым грунтом и закрасила его. Все.
Вроде бы ничего не забыла в описании.. _________________ Выставка ДЕКУПАЖ:
видео http://video.mail.ru/mail/alina157/
Фото http://foto.mail.ru/mail/alina157/2079/
Добавлено: 06 Мар 2008 15:27 Заголовок сообщения:
фон делала так: сначала покрасила все черной краской,затем по высыхании нанесла одношаговый кракелюр,потом,не дав ему высохнуть,нанесла белую разведенную краску,когда она чуть высохла окунула широкую плоскую кисточку в воду и размазала фон.затем этой же кисточкой,сделала завитки,по высыхании наклеила декупажные карты,но в получился чуть желтоватый ореол,попозже решила,затенить черненькой краской.и немножко нанести серебра,но принципиально двери уже не изменятся.
(это про фон шкафчика) _________________ мои салфеточки http://oliwia.alltrades.ru/
Последний раз редактировалось: Kochana51 (06 Мар 2008 19:20), всего редактировалось 1 раз
После того как ты наклеила салфетки и даже без морщинок, они уже просто НЕ МОГУТ сморщиться от лака!!!!! На что ты их клеишь первоначально? Если ты клеишь на ПВА или на спец клей-лак для декупажа или на обычный акриловый лак, после повторной обработки (а это будет уже именно опвторная обработка) лаком морщиться уже нечему. Или ты им просто не даешь высохнуть и начинаешь покрывать лаком?
Прежде чем клеить мотив из декупажной бумаги, его надо положить в теплую воду и дать промокнуть, затем промокнуть тряпочкой, мазать клеем и клеить. (и это тоже есть в Азах декупажа) _________________ Когда-то был дом, в котором всегда жила осень.. Старый сундучок
