На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 79, 80, 81  След.
Петрошаг
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2015 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дед Мазай
Хочу спросить, насколько хорошо держит такой зажим. Однажды пытался использовать такой "механизм" при изготовлении обручей, но как-то не очень понравилось.
В принципе идея очень хорошая. Проще в изготовлении и при работе ноги "отдыхают".
Что касается строгания ленты. Ну а почем у бы и нет. Небольшие ограничители (по толщине ленты) и в перед. Насколько это удобно и какова производительность, можно будет понять только после испытаний.
Дед Мазай
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрошаг писал(а):
Дед Мазай
При обработке вершины прута зажим держит замечательно, а вот при обработке комля приходится зажимать сильнее. А это иногда приводит к залому на пруте в месте зажима. Поэтому стараюсь зажимать без особого фанатизма и как можно ближе к срезаемой части. Попробую наклеить резину на рабочую поверхность зажима, может это улучшит стуацию.
Петрошаг
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть дело в том что между зажимом и деталью нет "прокладки". В велосипедных эксцентриковых зажимах такую роль выполняет шайба, а в быстро зажимных тисках одна из "губок". Только это может усложнить конструкцию.
Можно попробовать изменить "геометрию" эксцентрика, там могут быть варианты.
Дед Мазай писал(а):
Попробую наклеить резину на рабочую поверхность зажима, может это улучшит ситуацию.
В данном случае не знаю, а вот в моем случае помогло. Как-то сделал хреновину для хранения инвентаря, в принципе неплохая штука получилась, но решил сэкономить. А зря, без резинки черенки проскальзывали, пришлось делать как положено.
Вот примерно такая :
http://decorsada.ru/sadovyj-inventar/prisposoblenie-dlya-xraneniya-sadovogo-inventarya.html
Den 81
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь знает как ведут себя медь и алюминий при контакте с прутом/корой?
Делаю корообдирочный станок барабанного типа с пружинами в качестве щемилок. Подхожу к этапу установки пружин. Найти готовые ни как не удается, проблема в том что нужны правые и левые одинаковые, так что буди сам навивать. Встал вопрос материала из которого вить эти пружины. Настоящей пружинной проволоки найти не удается, купить так-же затруднительно, все продавцы продают мотки min 50кг.
Есть в наличии биметаллическая сталемедная 4мм и сталеалюминиевая 6мм. Обе проволоки давольно упругие, навил пробные (5 витков) пружины, вроде нормально получится.
Вот теперь я как Буриданов осел не знаю что выбрать медь или алюминий. Какие будут мысли?
Под лежачий камень вода не течет.
Петрошаг
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чистом виде могут оставлять грязноватые следы на дереве. Может быть изготовить пару ручных щемилок и провести испытания. После высыхания прута будет видно какая там реакция будет.
Виктор П
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2015 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
небольшой фильм
Лет десять пользуюсь дюралевой щемилкой. Никаких нареканий.
Грязь на щемилке - это остатки вареной (пареной) коры, ножом соскабливаются периодически.
Виктор П
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
станочек продан.
Den 81
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2015 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выходные сажал Иву на плантации, и гостивший у меня племянник (8лет) очень хотел мне помогать.
Сажали мы, предварительно протыкая агроволокно и 2-3см промерзшей земли металлическими штырями.
У него ни как не получалось точно-на глаз выдерживать расстояние между черенками 15см, и глубину прокола, некоторые черенки утопали в землю полностью и при этом нижний конец все равно не доставал до дна прокола, то есть висел в воздухе. Это его очень расстраивало. "Вон у тебя все ровненько, как солдатики, а на моем рядке то густо, то пусто".
Пришлось дооснастить его штырь (ручка от старого автомобильного насоса) упором-ограничителем глубины прокола
и шурупом-маркером расстояния 15см. Всего то трудо-материалозатрат рейка 20*20 сосна 70 см (2 по 35см), саморез 50мм 5шт, 20 минут времени. И ребенок счастлив - у него тоже получается ровненько Smile .
Вот картинку нарисовал, сфоткать как-то некогда было.
1-Ручка от насоса
2-Упор-ограничитель глубины вид сверху (деревянная насосная ручка не показана)
3-Упор вид с боку
4-Маркер 15см
Петрошаг
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не по теме, но шаблон и колунок там присутствуют. У кого есть обрезки ленты могут наверное использовать в предновогодних хлопотах.
http://www.youtube.com/watch?v=6dnJufYvQ7s
http://etoiles-en-paille.monsite-orange.fr/page-56019374dbae6.html
Alexkerry
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2015 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доросла до изготовления ленты.
Для грубой обработки сделала простенький шоф из деталей детского конструктора, доски и ножа от эл.рубанка Байкал.
Даже удалось поймать нужный угол, в общем, хорошо строгает до 1,5 мм.
Но мне надо тоньше ленту..
Попыталась по тому же принципу сделать из ножа от карандашной точилки, но перерезает ленту сразу, танцы с бубном по поводу угла наклона не помогли..
Подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
С уважением, Александра
vorchun.pechkin
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2015 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexkerry писал(а):
в чем ошибка?
Предполагаю, что угол заточки ножа не тот. А зачем Вы нож на металлическую пластину положили? Я так сразу один конец ножа на деревяшку положил второй на гайку высотой 5 мм и могу ленточку строгать любой толщины, хотя очень тонкую (меньше0,5) я не делаю. Да, на деревяшку положил пластик от бутылки, это чтобы уменьшить трение.
Александр Юшков
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!Alexkerry
Я думаю, что нож от рубанка подойдет без изменения угла заточки, у меня раньше был шоф с ножом от строгального станка и работал отлично. Нужно нож поставить в горизонтальную плоскость со столом, на фото видно что нож наклонен, поэтому угол фаски увеличен. Нож должен быть горизонтально плоскости стола по которому движется шинка прута. Исправьте это и проблема должна решиться
Alexkerry
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, с рубаночным ножом и тем как он выставлен проблем нет.
На пластинку положила, чтоб уменьшение толщины ленты более плавное было, нож-то короткий..
Проблема с маленьким точилочным ножиком, его никак не могу настроить.. Попробую еще с рубаночного сделать, только с меньшим зазором..
Спасибо!
Всех с наступающими праздниками. Желаю всем новых приятных открытий в новом году!
Петрошаг
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за приспособление на заднем плане? Как это используется? Уже всяко "перекрутил", так и не понял.
http://jeremyfreybaskets.com/wp-content/gallery/baskets/jeremyfrey-13.jpg
buran
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барабан? Скорее всего для намотки чего-то по мере плетения -- например веревки, или полотна плетеного. А трещетка выведена в "свободный" режим. Для рабочего -- ее перекидывают против часовой стрелки и она начинает стопорить барабан.
Страница 76 из 81
