Я говорила о финишном кракле - том,что растрескивает лак,не краску.А тот,что растрескивает краску("Рустик"),тоже подобные фортеля отбрасывает,но очень редко,так как его обычно подсушивают феном и кракелюрная сеть формируется быстро под напором горячего воздуха.Если после покрытия финишным лаком канал кракелюра расширяется,то говорит о том,что кракелюр был влажный.Но в данном виде такое очень редко случается.Повторюсь еще,что поведение кракелюра не предсказуемо,так как он живет как бы сам по себе и не стоит этим заморачиваться.Главное,что он у тебя проявился,так как подобные странности его поведения,как в твоем случае, случаются о-о-очень редко и работы они не портят.Хуже,когда вообще кракелюрная сеть не проявляется,вот это уже проблема.Учти так же,что о сушке при помощи фена я говорила о работе кракелюра с краской "Рустик".При работе с финишным кракелюрным лаком данный способ лучше не использовать,так как многие виды данных лаков не переносят напора горячего воздуха,они вздуваются.
Я уже давно поняла что нельзя говорить о всех кракелюрных продуктах вобщем.
Каждый лак индивидуален и к нему нужен персональный подход.
У одного лака чешуйки плывут при покрытии его сверху акриловым финишным, но при покрытии лаком не на водной основе все остается впорядке.
Есть беспроблемные лаки с которыми всегда все получается и не важно чем вы их закрепляете сверху. Например мой немецкий однокомпанентный кракле - просто "зверь", ему не важно сколько его посушили и до какой степени.
Еще встречается такая проблема как просроченные лаки и лаки котрые хранили не соответствующим образом в магазине (перемораживали например при транспотрировке). Тогда каким бы хорошим не был продукт, трещин не будет (или будут очень отличающиеся от ожидаемых).
Жаль, что одинаковых трещин получить невозможно, каждый раз ожидание "чуда". _________________ Альбом с картинками
Все правильно,Кzero.Кракелюрные лаки все очень разные и нет единого правила для всех,очень капризны и непредсказуемы.Потому при работе с ними нужно знакомиться с рекомендациями от производителя,так как у каждого из них есть свои нюансы и свойства.Особенно это касается финишного кракле - еще то "чудовище".
Еще бы эти рекомендации на русском языке были, ну на худой конец - английском, а так то немецкий, то итальянский... _________________ [url=http://l-etoile.moifoto.ru/21542мои салфеткиurl/]
ПОМОГИТЕ…МНЕ…Я НОВИЧОК!! СНАЧАЛА МОЕЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛО СДЕЛАТЬ ДЕКУПАЖ НА КЕРАМИЧЕСКОЙ КРУЖЕЧКЕ С КРАКЕЛЮРЧИКАМИ…
В ПЕРВЫЙ РАЗ :
Я ВЗЯЛА КРУЖЕЧКУ ,НАНЕСЛА НА НЕЕ ..СЛОЙ АКРИЛОВОЙ КРАСКИ (ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ),ПОТОМ ОНА ПОДСОХЛА...Я НАНЕСЛА РАВНОМЕРНЫЙ СЛОЙ КРАКЛЕ...А СВЕРХУ ВСЕГО СЛОЙ АКРИЛОВОГО ЛАКА (НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ) ...И...УВЫ...КРАЛЕЛЮРЧИКОВ КАКИХ Я ОЖИДАЛА..НЕ ВЫШЛО....КОНЕЧНО КРАСКА ПОТРЕСКАЛАСЬ...НО...Я ДУМАЛА..ОНА РАСТРЕСКАЕТСЯ ДО САМОГО БЕЛОГО....И БУДЕТ ОТТУДА КРУЖКА ПРОСВЕЧИВАТЬ....НЕ ВЫШЛО..Я ВСЕ ВЫМЫЛА...И ПОШЛА ПО НОВОЙ ТРУДИТЬСЯ
ВО-ВТОРОЙ РАЗ:
Я НАНЕСЛА СНАЧАЛА СЛОЙ ОДНОГО ЦВЕТА КРАСКИ....ПОТОМ КРАКЛЕ...ПОТОМ ДРУГОЙ ЦВЕТ
(ЕСТЕСТЕССТВЕННО ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ)....КРАКЛЕ ПОТРЕСКАЛОСЬ...СТАЛА ПРОГЛЯДЫВАТЬ ОДНА КРАСКА ЧЕРЕЗ ДРУГУЮ...НО ОПЯТЬ ВСЁ НЕ ТО(((( ТРЕЩИНЫ НЕКРАСИВЫЕ КАК ПОПАЛО...ХОТЯ Я ВСЁ ОЧЧЕНЬ АККУРАТНО ДЕЛАЮ....(
В ТРЕТИЙ РАЗ:
Я РЕШИЛА....СДЕЛАТЬ ПО-ДРУГОМУ....Я НАМАЗАЛА КРАКЛЕ...А ПОТОМ КРАСКУ.....ВАЩЕ НИЧЕ НЕ ВЫШЛО..КРАКЛЕ КАК ПЛЕНКА ВЕСЬ СЛАЗИТ.....(МОЖЕТ НЕ ТОТ КРАКЛЕ...ПОСОВЕТУЙТЕ.... у меня кракле за 50 рэ.....в маленьком флакончике...)
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ:
Я НАНЕСЛА КРАСКУ(АКРИЛ), ТОЛСТЕННЫМ СЛЕМ КРАКЛЕ(ТРЕЩИНЫ ШИРЕ ПОЛУЧИЛИСЬ)СВЕРХУ ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ЛАКА....ВСЁ.....МЕЖДУ ПРИЕМАМИ СУШИЛА ФЕНОМ...НУУ НИЧЕ ТАК...ВЫШЛО...Я ЕЩЕ ВСЕ ТРЕЩИНЫ ТЕНЯМИ ДЛЯ ВЕК ЗАМАЗАЛА.....НО...ВСЕ РАВНО НЕ ТО
ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ.... я видела образцы в магазине...художств....таам таак красиво было..тож на кружечке..но трещинке такие..ровные...как будто временем "побито" на самом деле....)
п.с.: а как после кракле еще декупаж делать??....я все здесь на форуме перечитала....у всех всё по-разному.....толком ничего не поняла(((
Что делать?
1. надо перестать ОРАТЬ - именно так воспринимаются посты, написанные капсом.
2. показать свой кракле на всякий случай
3. объяснить что тебя не устроило в трещинах, а лучше показать. И чего ты ожидала? (тоже показать на примере). Что было не так во сторой раз?
4. чтоб не слазило плёнкой, не надо его трогать - с керамики слезает оч. легко - писали об этом достаточно много
а декупаж делать как обычно - зависит всё от того, хочешь ли ты "потресканную" картинку или гладкую. _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
azali, добрый день! Мы рады видеть новичков на форуме и постараемся помочь.
Кракле - действительно, очень капризная вещь. Даже один и тот же состав ведет себя по разному на разных материалах. У тебя однокомпонентный кракле - это значит, что он растрескает только ту краску, которая будет нанесена ПОВЕРХ него.
Понятно, что с первого раза получается не всё, что задумывалось. Поэкспериментируй с толщиной слоя, временем сушки, толщиной слоя верхней краски.
Совершенно права Старушенция - сфотографируй и бутылочку кракле, и свою работу - так легче будет посоветовать тебе что-то конкретное.
И небольшая цитата из Правил форума:
"п.4. ...Использование заглавных букв приравнивается к крику, вы уверены, что о вашей теме стоит кричать? Те же правила действуют для всего текста сообщения.
п.15. Пользователям запрещается все свои сообщения давать каким-то иным кроме черного цветом."
Цветным текстом пользуюсь только я, модератор - для выделения важных сообщений
девочки, может, кто-нибудь знаком с лаками MURAL Color? производство Бразилии, не уверена, что она популярен, но, возможно, кто-то сталкивался..
инструкция простая: нанести первый слой, 2 часа сушки, 2 слой, 2 часа сушки, причем первый, как написано, должен быть сухим.. разнве трещинки должны образовываться в зависимости от количества слоёв, рекомендаций по сушке и нанесению нет никаких.. попробовала закракелюрить цветочный горшок (пластмассовый, покрашенный краской ПВА) - ноль эффекта.. сушила при открытом балконе, климат у нас сухой.. в общем, не знаю, как подступиться..
Добавлено: 21 Май 2007 21:07 Заголовок сообщения:
Девочки!
Кто-нибудь пользовался такими кракелюрами:
Crackle Glaze-Weathered (крупные трещины)
и
Crackle Glaze- Porcelain ( эффект потресковшегося фарфора, мелкие трещины)
Эти кракелюры продают литрами., в магазинах отделочных материалов. И по цене получается где-то в 3-4 раза дешевле, чем кракнлюры купленные в художественных салонах.
Интересно, стоит ли раззориться?Конечно, надолго хватит, но хороши ли сами кракелюрчики?
Эти кракелюры предназначены для стен , т. е для большой площади.
fonsenysh, а попробуй всё же не сушить первый слой так долго, а дождаться, когда он будет чуть липнуть - и тогда нанеси второй слой.
Так бывает (из моего не такого уж большого опыта) - написано долго сушить, а на практике этот срок значительно меньше.
И обязательно напиши нам, что получилось!
Да, и посмотри на срок годности - как там, всё ли в порядке?
helgak76, действительно - напиши фирму-производитель.
Мы с дочкой успешно пользуемся кракле Antique фирмы Sadolin, Голландия. Покупаем уже вторую банку в строительном магазине и он тоже предназначен для стен (в том числе...)
Если вдруг кому пригодится - у меня 2-комп. фирмы Rayher , медиум-Антик.
Так вот я только недавно дочиталась, что пользоваться им надо так: нанести 1 шаг. Высушить. Опять нанести первый шаг погуще. Высушить. Нанести второй шаг. Втереть патину и сразу стереть губкой.
Сколько пользовалась - про второй слой только увидела)) _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Elen, спасибо большое!
я вот что сделала: покрыла тремя слоями базы, последний не до конца просохший, поверх краски темно-коричневого цвета.. кракелюрчики видны, но очень бледненькие, думаю, их нужно патиной обработать.. думаю тени золотые купить
как вы думаете, можно ли между двумя лаками краской покрыть, чтобы и она разорвалась тоже? я тут уже столько всего начитала, что слегка запуталась..
