Добавлено: 21 Авг 2008 21:46 Заголовок сообщения:
Тонкий водоростворимый, все-таки скорее для трикотажа в качестве верхнего. В качестве нижнего стабилизатора лучше водорастворимый в виде флизелина, он намного плотнее. Тонкий пленочный в качестве нижнего тоже использовала, но надо много слоев, получается и дороговато, и все равно не очень результат устроил, а вот в виде флизелина отлично подходит.
А чем лучше стабилизировать лёгкие атласные(слегка эластичные) ткани что бы они в районе вышивки не стояли колом.
C стрейч-атласом хлопот не меньше, чем с трикотажем. Дизайны надо выбирать очень легкие, где мало татами, а в основном сатин. Татами очень атлас стягивает, как ни стабилизируй Легкие дизайны колом стоять не будут. Я в последнее время постоянно пользуюсь самоклеющимся стабилизатором, он хорошо держит ткань и легко отрывается потом. Если у вас трудно такой достать, можно попробовать на обычный отрывной приклеить ткань клеем канцелярским, который в виде карандаша, выдвигающийся. Тоже постоянно пользуюсь, пятен не оставляет, на иголке не вязнет, легко состирывается. Обязательно образцы сначала вышейте, если не на этой ткани, так на похожей.
Девочки приобрела стабилизатор водорастворимый.Раскажите как ним правильно пользоваться, что то он тонковат, форму сильно не держит.Пользовалась только отрывным замучалась выколупывать его с изнанки.
А зачем его выколупывать с изнанки, пусть остается, если только у вас не шарфик, и не двусторонняя вышивка, авалон пленочный, тоненький, лучше всего укладывать сверху, я укладываю на трикотаж, если вы хотите, что бы держал форму например вазочки, или еще чего нибудь, я растворяю остатки авалона в воде и храню в холодильнике, и если нужно укрепить, то в растворенном авалоне я окунаю, мои дизайны, потом сушу и глажу, получаются очень жесткими.
Добавлено: 22 Авг 2008 10:13 Заголовок сообщения:
алешка Что такое самоклеющий стабилизатор где про него можно почитать и взять.А насчёт карандаша надо попробовать !!!Ну девочки нет предела изобретательности и остатки в дело(это я про авалон в холодильнике) Молодцы очень нужны такие советы.Для меня на данное время стабилизация особенно актуально ,очень проблематично сделать вышивку без перекосов особенно плотные дизайны.Делитесь пожалуста своими изобретениями и ноу-хау.Ваш опыт очень важен для новичков
Девочки, это вот такой стабилизатор http://www.gela.ru/_modul/catalog/_var/7869/_tovar/12457 Он на бумаге. Отделяется от бумаги и приклеивается на ткань. Держит очень хорошо. Остатки отрываю и назад, на бумагу леплю. Их можно использовать несколько раз, пока клейкость не кончится. А клеевой отрывной утюгом надо приклеивать.
Подскажите пожалуйста ,какой стабилизатор из расстворимых лучше использовать ? Бывают разные и мне кто-то написал . что некоторые из вышивки трудно вымываються
Зарегистрирован: 06.10.2007 Сообщения: 122 Откуда: Москва, ВАО
Добавлено: 20 Ноя 2008 12:58 Заголовок сообщения:
Девушки, "пробежала " по всей теме, вроде такой вопрос не обсуждался...
- а есть ли какое-нибудь применение для обрезков от водорастворимого стабилизатора? (кусочек был куплен с рук маленький и "жаба" душит выбрасывать)
Добавлено: 11 Дек 2008 20:53 Заголовок сообщения:
Девочки помогите советом: хочу вышить пальтовую ткань кашемировую.Она немного ворсовая, ворса лежит в одну сторону,как мне её стабилизировать лучше и чем?Утюжить такую ткань как я понимаю особо нельзя.Как сделать всё правильно чтобы не ошибиться?Помогите, горит терпения нет _________________ skyp:lawanda2404
Добавлено: 11 Дек 2008 21:01 Заголовок сообщения:
Прелесть! А какие стабилизаторы у вас есть? У меня раньше один флизелин только и был, им и пользовалась. Запяливала его, а ткань сверху примётывала или прикалывала. А тут как-то обзавелась отрывным мадейровским - вот это песня! Велюровые штанишки вышивала - благодать.
И кстати, утюжу я всё, только ворсовые на полотенце.
Добавлено: 11 Дек 2008 21:09 Заголовок сообщения:
У меня кроме отрывных клеев. и неклеев.,растворимого ничего нет.Меня интересует сверху ложить что нибуть надо чтобы зафиксировать ворсу? _________________ skyp:lawanda2404
Добавлено: 11 Дек 2008 21:18 Заголовок сообщения:
Irga буду пробовать но если не получится не знаю что делать.Ещё думаю какой выбрать дизайн что бы его было видно(чтобы он не утонул в ворсе). _________________ skyp:lawanda2404
Добавлено: 11 Дек 2008 21:20 Заголовок сообщения:
Ну не знаю, вообще то обратила внимание, что вышивка на трикотаже гораздо качественнее выходит если сверху авалон класть (только мне его часто жалко, поэтому не очень ответственные вещи без него делаю). И для ворсовых тканей я бы все же сверху авалон положила, иначе вышивка может как бы провалится, было у меня такое на велюре и на самовязаном трикотаже, на трикотаже даже пришлось по тому же месту вышивать. Единственное если есть возможность, я бы сперва на кусочке попробовала, т.к. не все ворсовые ткани хорошо авалон переносят, ну и само собой авалон надо очень тщательно из таких вещей выполаскивать, чтобы колом не стояло.
