И вообще,мне интересно узнать,девочки,вы добиваетесь идеально гладкой поверхности с обратной стороны тарелки или просто делаете более-менее приличный вид, чтоб было понятно,что ручная работа?
Я просто крашу тарелки на несколько раз, а потом на несколько раз покрываю лаком. Всегда получается гладко. Но вот когда рисовая бумага сложнее. Если тарелка совершенно плоская или коруглая (как у меня с сиренью) - рисовая бумага ложится совершенно ровно и поверхность очень гладкая. если же тарелка не совсем плоская, а хотя бы с минимальными бортиками - ровно рисовая бумага, да и салфетка тоже не лягут - все равно будут складочки - по центру ляжет без проблем на плоскую часть, а потом на борта пойдут заломы. Чем глубже тарелка, чем больше заломы. Тогда немного шкурю, подкрашиваю, покрываю лаком в несколько слоев. Идельаной гладкости не получается, но на ощупь все равно приятно и общего вида тарелки это не портит на мой взгляд. _________________ Когда-то был дом, в котором всегда жила осень.. Старый сундучок
тока у меня почему-то по краям не очень аккуратно выглядит,может,нужно вырезать салфетку чуть меньше размера тарелки до поклейки?
А я наоборот, если в качестве фона клею салфетку или рисовую бумагу, беру их по размеру больше чем тарелка или другая поверхность. Промазываю лаком по поверхности тарелки, свисающие края при этом остаются сухими, и даю полностью высохнуть. Когда все высохло, маникюрными ножницами аккуратно отрезаю по бортикам и получается все очень ровно и аккуратно и без пробелов на тарелке.
Добавлено: 06 Апр 2008 10:07 Заголовок сообщения:
Девочки,не знаю,куда это нести, поскольку не декупаж, но многие используют мозаику из скорлупы, думаю , будет интересно. Если совсем не туда, прошу модераторов перенести, куда надо, плиз.
Добавлено: 06 Апр 2008 13:27 Заголовок сообщения:
dadusq, те тарелки, на которых я делала псевдорисовую бумагу из салфеток, я не красила, просто покрыла лаком и все.
Потому что, мне не нужнен был там "цвет", я хотела оставить белый фон. Но, если, есть желание покрасить, то почему нет?
По поводу "идеальной" поверхности тарелки.
У меня одна тарелка без особых хлопот, сама собой, получилась такой ровной и гладкой, что хоть в музей выставляй.
На тарелке был салфеточный рисунок, сверху поталь, слой краски и слой (или два) алкидно-уретанового лака. И все.
Ни шкурить, ни ровнять не пришлось. Тарелка получилась с идеально гладкой поверхностью.
Приклеивать марлю или другие материалы мне не понравилось.
Поэтому стараюсь с помощью дополнительных слоев краски и лака выравнивать поверхность.
Т.ч., каждая из нас ищет "свой вариант". Кому что нравится.
Kuma, спасибо за статью.
Kuma, большое спасибо! Я долго искала эту статью - а мой любимый, оказывается, не посчитал нужным ее сохранить! _________________ В принципе, женщина может и промолчать, но дело в том, что у женщины нет такого принципа.
Добавлено: 06 Апр 2008 16:18 Заголовок сообщения:
Tamaravvo, я туда ходила. Там, кстати, в 1 посте дан скан статьи,который я на РР выложила, и на "Мозаику кракле" ссылка есть - это действительно материал из ЮТ за 1985г. Только кто из декупажа туда ходит? ведь не все, а работы со скорлупой делают и интерес к этому, по-моему есть. Поэтому я сюда и поместила - чтобы декупажницы прочли.
А я рву рисовую бумагу на кусочки и обклеиваю тарелку.Затем лак.Только бумага не тонкая.У нас она стоит лист А4 1.5 доллара.Беру разных цветов.Цвет для обклеевания подбираю в зависимости от фона тарелки.Соединения от разных кусков.кот.наклеены внахлест,после высыхания не видно.
Затем кладу тарелку на досочку ,дном вверх и обрезаю обычным канцелярским ножом.Получается очень аккуратненько.
Мятая салфетка по методу Амазонки может давать очень красивый эффект. Вот эта моя шкатулочка так и называется - "Слава Амазонке". Она покрыта мятой салфеткой с серебряным дождиком под ней.
А обратную сторону тарелок я часто замазываю шпатлевкой, потом шкурю, снимая все неровности. Дальше - краска и лак. Очень красиво получается, ровненько, все дефекты замазываются.
Ilana,вот он.Называется Flatting Gel.Есть глянцевый,матовый и восковый.Лучше всего покрывать тарелку с обратной стороны глянцевым(lucido по-итальянски).
Помнишь,я когда-то объясняла Мариулке,как с ним работать?Тут в теории где-то есть инструкция по работе с ним.
