Lea15
Большое Мерси!!!!!!!! _________________ *Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку - надо, чтобы он в ответ подал свою.
Добавлено: 11 Мар 2009 16:06 Заголовок сообщения:
у меня вопрос, чур не смеяться.. я самая-самая начинающая..
когда шов должен разутюживаться после того как сострочу две детали, оверлоком обрабатывать стороны до или после?
Вроде по логике - после, но если до.. так же вроде проще потом.. или нет?
Конечно после ,прострочите на машине ,а потом оверложите ,и разутюжите. Спрашивайте ,не бойтесь ,смеяться ни кто не будет _________________ Больше всех я ненавижу свою совесть. Зараза, ворчит постоянно. А еще силу воли. Эта вообще где-то шляется....
Если припуски на швы узкие (до 1,5 см) или очень сыпучая ткань - обметывать до стачивания.
Если припуски достаточно широкие (ширина припуска шире лапки оверлока на 0,3 и более см) и ткань не осыпается - после стачивания.
Добавлено: 11 Мар 2009 17:12 Заголовок сообщения:
Спасибо за быстрые ответы
Ткань не сыпучая, пока тренируюсь на х/б Хочется сразу научиться делать все правильно, прежде чем пробовать на "трудной" ткани
Добавлено: 19 Мар 2009 16:35 Заголовок сообщения:
Девушки,помогите,пожалуйста,найти сканы построения брюк по книге Английский метод конструирования и моделирования. женская одежда.Проклятый склероз Не могу отыскать,а ведь попадались где-то Кто использовал этот метод,что можете сказать,как на наших фигурах это выглядит? Стоит ли книгу покупать?
Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 34 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 22 Мар 2009 08:19 Заголовок сообщения:
Привет девочки! Благодаря вам и этой теме я наконец то научилась вшивать застежку в брюки. Сначала сшила пробник, а потом и сынуле брюки. Все получилось с первого раза. Огромнейшее спасибо Бусе за МК по пошиву брюк!!! Теперь только радуюсь, у меня ведь 3 мужчин в семье и все хотят брюки!
Девочки, снова я Шью ребенку пальто (токо не швыряйтесь ничем -понимаю, что замучила этим пальто всех-всех-всех!) Дошло дело до разметки петель - на женских пальто они должны быть на правой полочке. Но у меня вышивка на левой половинке, и значит, на ней же будут и пуговицы, и получается, что правая половинка будет сверху - а она пустая! и наоборот Скажите, пожалуйста, так ли страшно будет, если я петли пробью на левой, мужской половинке? (чтобы вышивка была все-таки сверху пустой половинки?) Вот фото
Спасибо всем ,кто сможет помочь! _________________ Остатки костюмных тканей http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=7835&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Добавлено: 22 Мар 2009 22:07 Заголовок сообщения:
Alexina, а вариант супатной застежки не рассматривается? _________________ Модератор сказал "хорек", значит - никаких сусликов!
Добавлено: 22 Мар 2009 22:25 Заголовок сообщения:
Alexina писал(а):
Мужскую значит, никак низзя?
Не знаю как девочки скажут, а я не парюсь насчет этого - мужская, женская, единственная проблема мне видится - детенышу неудобно сначала будет не с той стороны расстегивать... _________________ Модератор сказал "хорек", значит - никаких сусликов!
как-то это не правильно будет....
а если пуговички в тон вышивки подобрать или.... сделайте на потайной молнии пока не поздно _________________ .....................................
Alexina
Я за это
Бывает, что женщины носят джинсы с мужской застежкой, это допустимо. А здесь явно женственная модель, застежка будет бросаться в глаза. Если будет так, как вы приложили на первом фото, то нормально, потому что цветок у проймы тоже на таком же расстоянии. Вполне гармонично.
Извините, если что , напишу еще по пальто, мне кажется припуски швов, где подборт оставили большие, нужно ступенькой срезать, тогда не будет такой толщины. Правый борт нужно отпарить и выметать край, он выворачивается, и пробивать петли с наметкой, а только после этого ее удалить.
Вышивка очень красиво получилась, так подходит хорошо, девчонка будет красавицей _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
