Плетение из лозы - 1
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 161, 162, 163  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Плетение -> Плетение из природных материалов: лоза
buran
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара практический вопросов:
1. Хочется сплести изделие. Заданных геометрических характеристик (периметр, высота и т.д.). Думается там сделать 2 послойных плетения. Имеется для этого подходящая пачка прута длиной L. Вопрос: как по длине прутьев, их диаметру в комле, периметру будущего изделия (например -- прямоугольный короб) расчитать высоту послойного плетения, которое может получиться. От ответа зависит, сколько надо будет сплести веревочки внизу до первого послойного плетения и сколько после второго.
1а. Как подзадача возникает такой вопрос: простое плетение, на сколько огибание спере-сзади (как в послоном плетении) укорачивает "пробег" прута?
2. Загибка типа "дорожка". Как вы рассчитываете высоту для загиба прутье в ней в зависимости от узора? Например: плетем сдвоенными стоячками по узору: 2 снаружу, 2 изнутри, 1 снаружи и завести внутрь.
По результату вроде бы получается надо на высоте 5ти ширин сдвоенных прутьев (т.е. сумма всего без последнего "завести внутрь": 2+2+1).
Эфиопыч
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buran
По пункту 1 (если это не шутка). Находите средний диаметр прута (диам. комля + диаметр верхушки не вообще, а ту что оставите и попалам делите). Далее количество прутьев в ряду (т.е. сколько прутьев уложится в периметре). Далее число стояков - это число прутьев в слое послоики. Из всего этого вы получите то, что ищете (в чистом виде, т.е теоретическую величину). Например: при числе стояков - 40шт., а в одном ряду укладывается - 4 прута, то при ср. диаметре прута 5 мм., высота слоя - 50 мм., а если в одном ряду - 2 прута, то слой уже будет - 100 мм. Минус 10% на усадку и усушку и то многовато. А все эти изгибы ... сами решайте насколько это важно.
Эфиопыч
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romantek писал(а):
Посмотри здесь фотографии
Роман мне стыдно, но я ничего не нашёл, можно по-подробнее. Я как лиса вокруг винограда, но увы, а посмотреть о-о-очень хочется.
Ildar
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эфиопыч
По-моему, надо нажвть на View full slideshow (7 total images).
А еще лучше, набери в Гугле black ash basketry и будешь завален картинками. Вот только не знаю, годится ли наш ясень для этого. (Для корзин используют черный ясень, кот. растет в Америке).
Эфиопыч
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ildar
Спасибо! Роман и вам, как инициатору, спасибо.
Ildar
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочется плести лентами (меня лично пока не тянет), есть неплохая книжка, к сожалению, на английском: A basketmaker's Odyssey
А можно еще здесь посмотреть: http://www.google.ee/search?q=black+ash+basketry&hl=ru&prmd=ivns&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&sa=X&ei=UaJiTcPuMYet8gOcl5jyCA&ved=0CDoQqwQ
Эфиопыч
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ildar
У меня проблема с прутом с мая по сентябрь (в период роста). То что заготавливаю осенью и зимой, до весны выплетаю. А по весне ГЭС воду сбрасывает и все, когда вода сойдет прут уже в рос пошёл. А палку(на ленту) и орешник(лещину) мне проще найти. Вот и хочу попробывать.
А для плантации место надо, буду думать где и как.
Книгу, как я понял можно скачать.
Всё скачал, спасибо. Материал- черный ясень, чем интересно от нашего отличается?
romantek
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад подобной помощи.
А Ильдару большое спасибо за ссылку на книгу , как раз то ,в каком направлении мыслю.
В Лихтенфелсе , в Германии было училище по подготовке лозоплётов. Так они в такой технике уникальные вещи творят.
Эфиопич, все мы заложники определённых ситуаций. В частности наша зависимость от материала. Я думаю ,что в своё время существующая у меня проблема с достаточным колличеством материала подтолкнула меня к ленте .
Карлосончек
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елене К Мне очень неудобно но если можно отправте книгу мне буду очень вам благодарна
buran
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про расчет высоты послойного плетения у меня получилось следующее:
(D+d)/2*L*n*q/P, где:
D, d -- Диаметр прута в комле D и в вершинке d. При условии что прут равномерносбежистый.
L -- длина прута, которая пойдет в плетение.
n -- количество стоячков
q -- коэфициент "плетения" от 0.9..1.0 -- если прутья основы толстые или частые, то из метрового прута в плетении получается см90-95 за счет того, что прут идет не по прямой, а оплетается. Поэтому можно его взять 1 для простоты, а можно и 0.9 -- для точности.
P -- периметр изделия.
Все без Р -- это площадь, которую можно сплести прутьями данных физических габаритов. Деление на периметр дает высоту стены такой площади.
Например:
(6+2)/2*1000*32*0.9/900=128мм (если брать 1.0 -- получается 142мм)
Задачка была скорее теоретическая, чем практическая Smile
buran
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел хорошую картинку, объясняющую как делать загибку на незамкнутом контуре (например у линейного отрезка плетня).
Текстовое описание есть у Мейнард.
Ildar
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buran
Наконец-то буран спустился к нам со своих эмпиреев! Это случайно не из книжки Морковой картинка?
А послойка на незамкнутом контуре у меня так и не получилась Crying or Very sad
Здесь еще плетут рядовым плетением. Надо попробовать. А может, кто надоумит, как это делается?
buran
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю из какой книжки картинка, но очень наглядная Smile
Что не получилось с послойкой на незамкнутом контуре? Или просто непонятна идея, как к ней подступиться?
Рядовое -- это когда проплетают прут до конца, потом следующий закладывают правее от предыдущего, опять заплетают до конца и так с каждым из пучка прутьев = количеству стоячков?
Ildar
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buran писал(а):
что не получилось
Я уже точно не помню, плел по твоим схемам, поначалу все шло на ура, но когда пошел в обратную сторону, прутья наложились на предыдущий рядок.
Оно самое.
То же самое у Маринаускаса: загибка и ряды (рис. 24) на незамкнутом плетении.
buran
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рядовое так и делается. С послойкой с началом там затерто почему-то. Концовка -- правильно показана.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Плетение -> Плетение из природных материалов: лоза Часовой пояс: GMT + 4
Страница 88 из 163
