Добавлено: 21 Окт 2007 22:22 Заголовок сообщения:
Агата! Очень классно! И ромашки очень милые. Как ты успеваешь? Ты ж недавно только груши и трилогию сделала! Скажи- мне кажется что паспорту не плотно прилегает к картине ( например в ромашках). Это ничего? Цветы потом не осыпятся? Мы ведь в начале форума обсуждали что лучше прижимать стекло плотно к картинке.Но для этого надо конечно паспорту самому делать ( просто вырезать из бумаги и все). Конечно так как у тебя красивее. Если я заказываю в багетной мастерской то там паспорту более богатое чем я сама вырезаю.Это понятно. Так как все же лучше?
Добавлено: 21 Окт 2007 22:32 Заголовок сообщения:
mila
Я паспарту заказываю в багетной мастерской. В работах, которые я представила, нет пока стекла))) Они не до конца оформлены, это я специально так сфоткала, чтобы бликов не было. Потом все упакую по правилам. А сделала за один вечер, ушло около 8 часов, села и сделала)))
Добавлено: 21 Окт 2007 22:36 Заголовок сообщения:
Alena Dream писал(а):
Наташ, молодец!
А давай теперь я тебя покритикую (опять смайлики не работают, тут такой, который подмигивает)
Сначала я обалдела. Красиво! Потом пригляделась и поняла, что с кувшином что-то не так. Потом дошло - вверху он должен быть ровным. Понимаешь, ты на него как бы снизу смотришь. Не можешь ты видеть противоположную стенку кувшинчика. А так получается, что он у тебя криво изготовлен и заваливается горлышко на бок.
Про дЭвушку молчу. Нравится. Ты сама до такой техники дошла или где подсмотрела?
Ален, точно!! Я как то не подумала...пойду исправлю Спасибо дорогая
Что касается девушки...сама придумала. Прозрачные цветочки придают блики и загадочности.))) В такой технике можно делать и натюрморты, и пейзажи, да все что угодно! Тока нужно немного фантазии)))
Зарегистрирован: 04.03.2007 Сообщения: 580 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 21 Окт 2007 23:02 Заголовок сообщения:
АГАТА, мне нравится фон и кувшин.... И оформление конечно...
Стол такой лучше для работ не брать, все-таки желательно видеть плоскость стола... И вверху ромашкам не хватает простора. Опустить бы чуть ниже, стол с кувшином.
Ну это я так по привычке... , критиковать работы учеников.. _________________ Мои работы
Добавлено: 21 Окт 2007 23:43 Заголовок сообщения:
Irina-beresta
Это так задумано, есть такой прием в композиции))) или в фотографии, т.е. как бы схвачен кусочек жизни... Композиционно: правило третей есть, слева темный фон уравновешивает правую сторону с кувшином, все продумано...тока вот не подумала о горлышке сосуда... Ну и диагональные линии создает динамичность. воть..
Добавлено: 22 Окт 2007 08:27 Заголовок сообщения:
Люси, листву осенних березок лучше делать из пробивного листа. В Ошибане все рассказано.Коротко - сухой дист укладываешь на резиновый коврик (старый коврик для мышки подойдет), либо плотную синтетическую салфетку и стучишь по листу плотной одежной щеткой. Мякоть листа постепенно рассыпается в труху, остающиеся жилки листа с оставшим "кружевом" - благодатный материал для изготовления листвы. А отдельные листочки используются только в крупных композициях и в основном готовые. Вырезать из большого листа маленькие в принципе, тоже возможно, если вдруг потребовалось. На кальке рисуешь силуэт, который тебе надо вырезать, наклеиваешь на кальку лист и вырезаешь. Если ты решила делать березку, посмотри в Ошибане есть интересный материал - как ствол березки сделать "настоящим" на примере готовой картины, которая на глазах улучшалась.
Если что-то не очень понятно, не отчаивайся. Спрашивай, уточняй. Я тоже сюда пришла, не зная ничего. Но девочки здесь так щедро делятся секретами мастерства! Почитай все темы - наберешь информации больше, чем в любой книге.
Ты материалов достаточно насушила? Скоро будем делать осенние пейзажи!
Удачи тебе! _________________ Никогда не оправдывайся! Друзьям это не нужно, враги все равно не поверят.
Гуашь по клеевой основе.
1. Разводится клей водой в пропорциях, указанных на упаковке.
2. Клей перемешиваете для получения однородной массы.
2. Лист бумаги тщательно сбрызгивается водой из пульверизатора.
4. При помощи кисточки лист намазывается подготовленным обойным клеем.
6. Затем вся поверхность снова сбрызгивается водой.
7. Выбираются те цвета, которые будут использоваться в качестве фона коллажа
8. Гуашь нескольких цветов наносится при помощи кисти на
подготовленную палитру, затем чистой кисточкой на листе делаются произвольные разноцветные мазки. Краски слегка размазываются свободными движениями при помощи тонкого листа бумаги. Разными приспособлениями можно создать мазки различного характера.
9. На готовый раскрашенный фон накладывается растительный материал. Он не нуждается в дополнительной фиксации, т.к. поверхность уже смазана клеем. Создается красивый гармоничный с фоном рисунок.
Можно приобрести в книжном магазине книгу “Цветочные чудо-коллажи”
автор Людмила Солод. Очень красивые работы.
Техника оттиска в коллаже.
Оригинальная методика разработанная флористом из Германии Фридхельмом Раффелом.
1. Для работы необходимо стекло, кисточка, стакан с водой, краски, бутылочка пива ).
2. Краски поочередно наносятся на стекло (палитра), кисточка каждый раз тщательно вытирается. Мазки краски располагаются на расстоянии друг от друга и не смешиваются между собой.
3. Готовая палитра слегка сбрызгивается водой из пульверизатора.
4. Этим же способом тщательно смачивается лист бумаги, предназначенный для фона.
5. При помощи кисточки краски с палитры наносятся на другое стекло.
6. Нанесенные мазки снова смачиваются водой. В результате мазки краски на стекле должны выглядеть слегка размытыми.
7. Стекло с краской прикладывают верхней стороной к листу бумаги. Свободными движениями стекло смещают, чтоб краска размазалась по бумаге.
8. Затем стекло убирают и оценивают получившийся рисунок.
9. Лист снова смачивают водой, при этом пятна краски слегка размазываются.
10. Готовый фон для коллажной работы подсушивается.
11. Растительные элементы фиксируются при помощи клея.
Девочки ! Меня очень интересует аэрография в цветочных коллажах.
Эту технику использует Людмила Солод. Найти материал нигде не могу.
Гуашь по клеевой основе....я считала, что это декалькомания.
Значит я ошибалась ? Второй способ....обычно говорим по Раффелу
("Ностальгия" и "Дуновение июля" делала по второму способу....по Раффелу). Так что к чему...я запуталась объясните плиз.
Да не плачь ты!
Главное, работы класснючие, а по Раффелу или по Незабудке какая разница
Насколько я знаю, декалькомания делается также, но без клея(Раффел и делает декалькоманию). Просто делаем фон, а потом клеем клеим цветочки. У тебя по первому способу прям сразу с клеем получается. С одной стороны удобнее, с другой не очень. А вдруг потом окажется, что не туда приклеил. Отдирать-то сложнее.
Так понаписала, а теперь и сама запуталась. Дите стоит в коридоре полностью готовый к прогулке. Я умчалась. Позже поищу свои записи и если нужно все выставлю.
_________________ Если есть мечта, оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся!
И точка.
Мой сайт http://verkhola.com/
Добавлено: 30 Окт 2007 18:57 Заголовок сообщения:
Как тут все у вас интересно.... Это же мечта чтобы одновременно и фон и клей... раскладывай только материал... Спасибо девчата.... буду думать.. что ученикам предложить в этой технике... _________________ Мои работы
Добавлено: 01 Ноя 2007 09:42 Заголовок сообщения:
Люси, сейчас еще можно очень много насушить! Осенние листья всех цветов, листья уже немного подопревшие под дождями, шкурки бананов....
Если будешь в лесу - бери мхи, лишайники, бересту.....
В магазине посмотри початки кукурузы в обертках - кукурузные обертки от початков очень благодатный материал...
Суши все от подарочных букетов. Можно зайти в цветочный магазин и попросить лепестки цветов - они у них каждый день скапливаются и выбрасываются.
А вообще -почитай тему заготовки материалов
Сейчас еще хорошее воемя сушить. Девочки, которые начинали зимой, писали, что сушили хвостики от помидоров и клубники, чтобы хоть что-то было
Ты сама откуда?
Добавлено: 01 Ноя 2007 23:47 Заголовок сообщения:
Девочки! Сегодня листала японский журнал по флористике- главная мысль подборки: использование овощей и фруктов ( не рвать и не калечить природу). Очень интересно смотрелось дерево, ствол которого был ствол капусты брокколи.Это был настоящий ствол с ветками- представьте себе срез стволи вместе с веточками. На веточки были одеты колечки лука и еще всякие тычинки - смотрелось как дерево с монетками. Переснять журнал мне не дали .
Добавлено: 02 Ноя 2007 09:14 Заголовок сообщения:
Засушить ствол капусты брокколи.... не знаю... Понятно, что не весь, а тонкий срез....Впрочем, надо попробовать...
А природу мы и так не рвет и не калечим...
Добавлено: 02 Ноя 2007 22:38 Заголовок сообщения:
Да это все понятно. Просто журнал выпускается Японской ассоциацией ошибаны ( так и называется он). Он высылается только членам этой ассоциации 2 раза в году. Моя бабушка- первая учительница вступила в эту ассоциацию завоевав призовое место по открыткам. И по почте ей пришел журнал.
