Сейчас в продаже появилось замечательное устройство для изготовления косой бейки. У меня их два : большое и маленькое( одно подарила Лена-Jioti, спасибо ), есть еще среднее, надо прикупить.
Ой, вот оно ! А я и не знала про такое!
Вообще Оля, мне нравиться какты пишешь, очень здорово!
Ну заход 1.5 на 1.5 и пуговка получается по-центру
Светлана-М
нет, так не делаю, надо попробовать
Света, эти устройства для косой бейки есть фирмы "Гамма" и фирмы "Wellcraft". "Гаммовские" дешевле раза в три, переплачивать, я думаю, не стоит. _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 6 Откуда: Москва, Войковская
Добавлено: 28 Апр 2009 04:02 Заголовок сообщения:
8 марта писал(а):
Я бы могла кое-что показать, планирую в ближайшее время шить из него, но что конкретно надо не знаю. Вот, например, хочу блузу шить с застежкой поло. Надо?
Надо! Надо-надо-надо. Самая нужная застежка для футболок. Теорию знаю, но есть же, наверное, и какие-то секреты.
И от меня спасибо Вам за мастер-классы. Думаю, много здесь есть таких - читающих, но писать стесняющихся.
Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 34 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 28 Апр 2009 04:28 Заголовок сообщения:
Всем доброго дня!
Присоединяюсь к теплым словам в адрес Буси и 8 марта!!!!
Конечно же интересно и полезно все, что Вы нам показываете!!!
У меня просто иногда нет возможности ответить,но я всегда в курсе того, что Вы говорите в теме.
Хочется учиться,и учиться, ведь этому нет границ!!! Спасибо за Ваш труд и отдачу
полностью согласна. Я тоже многому учусь здесь, так что хорошо, что вы у меня есть!
Fonarik писал(а):
Самая нужная застежка для футболок. Smile Теорию знаю, но есть же, наверное, и какие-то секреты.
Fonarik
да, вобщем, секретов-то особенных там нет. Единственное, когда делать просто планочкой, а когда планка с подбортом. И еще, может быть, многим проще понять по фоткам, чем по схемам.
Хорошо, как буду делать, обязательно покажу.
Вы меня стимулируете на шитье _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Добавлено: 28 Апр 2009 20:31 Заголовок сообщения:
8 марта писал(а):
Fonarik да, вобщем, секретов-то особенных там нет. Единственное, когда делать просто планочкой, а когда планка с подбортом. И еще, может быть, многим проще понять по фоткам, чем по схемам.
Это Вам, как мастеру, кажется, что секретов нет. А у меня при первой попытке сшить футболку с такой застежкой, перед задрался. Повторять боюсь. Теоретически кажется понимаю, что не так было сделано, а браться вновь все равно страшно. А еще страшно уголки надсекать - так и кажется, что дырки останутся...
Девочки-умнички!
Спасибо огромное!Теперь обязательно буду шить брюки с подкладом.Раньше боялась за это браться.И бейку в обработке пояса юбки обязательно попробую.
Смеялась до слёз Вашим рассказам про складочку в брюках и про странности клиенток.Вообщем время потратила с пользой и удовольствием!Очень всем признательна!
Приветствую всех!
Давненько мы ничего не делали, пора позаниматься
Хочу показать вам один из вариантов обработки борта блузы планкой.
Этот способ хорошо использовать, если планка выкраивается по косой.
Есть одно условие - лицевая и изнаночная стороны ткани не должны сильно отличаться.
Вот планка на моей блузе, которую будем делать. Готовую блузу можно посмотреть в моей галерее.
Чертежник из меня не ахти какой, но все же попыталась вам изобразить как сделать выкройку полочки и планки. Штриховкой показала место расположения планки на полочке.
Немного теории.
Полузанос - расстояние от середины переда до края борта.
Ширина полузаноса равна диаметру пуговицы + (0,5 - 1,0 см)
Минимальное расстояние от края борта до края пуговицы:
0,5 см - для маленькой пуговицы;
1,0 см - для большой.
Длина петли равна:
диаметру пуговицы (для плоских пуговиц);
диаметру пуговицы + (0,2-0,4 см) (для объемных пуговиц).
В моем случае ширина планки равна 2,6 см ( ширина планки выбирается по вашему желанию, но и пуговицы имеют значение. Поэтому рекомендую сначала прикупить пуговицы, а потом уже определяться с шириной планки). Значит - ширина полузаноса у меня 1,3 см (2,6 делим пополам). Откладываю это расстояние от середины полочки и вычерчиваю край борта.
Раскраиваю детали, по срезам даю припуски. По срезу борта припуск - 1,0 см и по всем срезам планки тоже 1,0 см.
Чтобы планка получилась ровной по всей длине, лучше проложить контрольные контурные линии. Особенно это касается сложных в обработке тканей. На изнаночную стороны планки приклеиваем флизелин. Нижний срез планки подрезаем до 0,5 см и заутюживаем.
Подгибаем низ полочки и прострачиваем, приутюживаем.
Тут немного уточним. Я всегда делаю эту операцию после того, как выполнила боковые швы. То есть получается, что я прострачиваю полностью низ блузы.
Есть другой вариант, если вы взяли только одну деталь полочки и боковые швы еще не выполнены, тогда строчку выполняем до середины детали полочки и обрываем (закончим ее, когда будут выполнены боковые швы).
Как лучше - не знаю. Мне удобно "собрать" сначала блузу, а потом заниматься планками.
На изнанку полочки ! накладываем лицевой ! стороной планку и строчим по контрольной линии края борта. Приутюживаем шов.
Подрезаем припуск до 0,5 см. Обратите внимание : низ планки должен точно ! совпасть с низом блузы, только тогда это будет красиво смотреться на готовом изделии.
Теперь разутюживаем шов соединения полочки с планкой. Подрезаем до 0,5 см другой припуск планки и заутюживаем его на планку.
Перегибаем планку на лицевую сторону полочки. С изнаночной стороны полочки делаем небольшой перекат (1 мм), приутюживаем, если ткань сложная, можно заметать.
Вот так выглядит наша планка, приметываем ее и даем отделочную строчку по всему периметру.
Остановлюсь немного на отстрочке уголков. Тут есть небольшая хитрость.
Перед отстрочкой прошиваем самый кончик уголка ниткой. Дошли до уголка, подняли лапку, повернули деталь, опустили лапку и чтобы машина не "буксовала", потихоньку тянем за эту нитку. Тогда строчка должна получится ровной и красивой
Точно так же поступаем, когда отстрачиваем уголки воротников и т.д и т.п.
Приутюживаем готовую планку. Вот такая получилась планка с отстрочкой на лицевой и изнаночной стороне.
Девочки!
Посмотрела свое сообщение, из-за пестрой ткани многие моменты может не понятны. Если будут вопросы - спрашивайте _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Девочки столько нового столько интересного
спасиба вам за ваш труд
кладезь информации
я тут давно заседаю да все в кустах
буду помалеху вылезать _________________
