Добавлено: 14 Окт 2007 20:55 Заголовок сообщения:
Я все время декупажу поверх основы из яичной скорлупы. Ничего не вбиваю- салфетки и распечатки и так прекрасно ложатся. Только сверху нужно густенько так лаком покрыть, чтобы руки не царапались.
kamparik писал(а):
Внутри на скорлупе есть такая тоненькая белесая плёночка. Вот её надо снять пока она влажная, иначе когда будешь трескать скорлупные кракелюшки, она между ними будет видна
На вареной скорлупе тоже есть эта пленочка, только вначале скорлупу надо замочить на какое-то время в воде. И проблема не в том, что пленка будет видна, а в том, что это органика и не совсем хорошо если она останется.... _________________ Мои работы: http://glamour_mouse.keep4u.ru
Alina Orlova Aguilar ,спасибо огромное! Только я думала ,что надо свёрнутым таким манером пакетом чпокать , а вы говорите ,что надо развернуть .Что я неправильно поняла? _________________ Друг – это человек, который все о тебе знает, но продолжает любить.
До этого так оно и было. Просто я придумала новый рисунок. А остальное всё остаётся в силе. Я показала как-бы в крупном изображении сам принцип свёртывания и закрутки. Надо делать маленькую звёздочку, чтобы она помещалась на бортике тарелки. Рисунок наносить на те места, которые запланировали. Лучше фломастером на лицевой стороне отметить крестиками. _________________ Мой альбом
http://alina.keep4u.ru/
Потом пакет расправляете, на нем образовался рисунок типа звезды.
Остальное все как описывала в теории на стр. 61,62,63. Все эти работы выполнены с поталью. Я показала принцип работы конечно в увеличенном виде, для наглядности.
Т.е.это не черная и золотая краска,а поталь и черная.А что наноситься в начале?
Зашла на обозначеные страницы и все таки не могу понять как же получились разводы от пакета. Краска что ли наносится пакетом?Извини за занудство.Повтори пожалуйста по-шагово.
рассказываю об иммитации малахита при обратном декупаже. Он одновременно и лёгок и труден для исполнения. Просто надо наловчиться и потренироваться на чём нибудь, а не делать сразу тарелку. Я не одну тарелку пустила в таз с водой. Нам нужен медиум /gloss staining medium/ для акриловых красок и акриловые краски двух, а лучше трёх цветов. Для тёмно зелёного цвета лучше использовать краску Decoart PATIO PAINT. Я пробовала и другими красками, но рисунок не получается таким чётким. После очистки тарелки, на губку наношу немного медиума и на неё-же краску самого тёмно-зелёного цвета и размазываю по тарелке. Вот здесь надо не переборщить с медиумом, чтобы рисунок впоследствии не расползался. После того как краска нанесена, простым полиэтиленовым пакетом, свернутым жгутом, именно пакетом, а не пищевой плёнкой, чпокаем по краске. Пакет оставляет очень красивый рисунок. После высыхания краски наносим более светлую зелёную какую угодно акриловую краску, а лучше сразу два цвета не силно смешанные друг с другом. Вот и всё.
В дополнение к сказанному, хочу сказать, что этот способ можно применять и с поталью, только после применения первой и единственной краски, её надо закрепить. Хорошо высушить и покрыть акриловым лаком. Когда лак хорошо высохнет, нанести клей для потали и по истечению нужного времени её наклеить.
Незнаю - незнаю! Эта красота стоит на первой странице этих Хвастушек.
Девочки, может, ещё кто-то из вновь присоединившихся не знает: Хвастушки со временем чистятся, то есть я удаляю отклики, а оставляю только фото наших работ. Хвастушки-1 уже почищены полностью и представляют собой Галерею. Кто не видел - может смело любоваться, там много интересного!
Katrusja, очень хорошо получилось. На этод метод меня натолкнул способ, которым иммитируют мрамор при разрисовке стен, как бы при прямом декупаже. Катают свёрнутую газету и другие подсобные материалы, но при обратном декупаже этот способ у меня никак не получался, пока я не стала смешивать краску с медиумом. _________________ Мой альбом
Tamaravvo, я показала как складывать на большом пакете. Это просто образец того, как получить рисунок звёздочки. Звёздочка, естественно, должна быть маленькая. Можно просто обрезать края пакета и в середине останется рисунок звезды. Можно в середину положить вату или тряпочку мягкую и этим рисунком чпокать по краске. Не знаю, понятно я объяснила? _________________ Мой альбом
