8 марта, привееет, учитель!!! А я уже сделала подсмотрела в бурде, которую нашла! там действительно нужно было вырезать кусок из центра полочки. Но уже осталось только вшить воротник. А я от такой удачи еще одну успела раскроить, только там застежка будет "щель" - есть такая? железяки поставлю и шнурок вправлю - он померил - дооовоооолееееннн!!!! Велел вам всем спасибо передать! _________________ Остатки костюмных тканей http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=7835&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Меня на швейных курсах так учили. Сначала все сложные вещи, особенно прорезные карманы, на салфетках, потом уже на тряпочке. _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Добавлено: 02 Май 2009 02:07 Заголовок сообщения:
June писал(а):
MilaRi
А что за ткань? Если осталась эта выкройка, смерьте пожалуйста все размеры, понимаю, что на глаз, но все-таки будет от чего оттолкнуться.
Внизу еще манжеты пришиваются или так заужение идет? Не совсем видно.
Надо шить такое к лету!!!!!!
Простите за доооооолгий ответ. В тему не заглядывала.
Ткань какой-то синтетический трикотаж очень хорошо драпировался. Выкройки не осталось, т.к. ее и не было рисовала сразу на ткани. Основа юбка солнце. Внизу пришивные манжеты.
Подскажите пожалуйста! Если в платье из трикотажа Burda пишет, что предполагается замок - нужно ли обязательно его вшивать? Я сшила несколько трикотажных платьев по Burda и всегда платье подходило мне без замка. Я их вшиваю, но не пользуюсь. Может не надо напрягаться?
И еще один вопрос: пришивать потайную молнию обязательно при помощи спец лапки? У меня Janome, но спец лапки для ПОТАНЙНОЙ молнии нет. Есть лапка для обычной молнии. И всегда получается мучение - отвернуть молнию так, чтобы виден был шов у зубчиков еще можно, но удержать его в процессе шитья очень трудно в итоге шов хоть и не видно, он неровный. И внутреннее ощущение неудовлетворенности остается... Без этой спец лапки никак нельзя справиться?
А у меня "напух" вот такой вопрос по технологии пошива брюк: как правильно сшить средний (я его почему-то называю "седалищный" ) шов? Про вшивание молний, про обработку пояса, подшив низа нашла информацию. А вот про этот шов почему-то ничего толкового не попалось. Припуски надо разутюживать? Обметывать два припуска вместе или по отдельности? Надо ли делать надрезы припусков по месту искривления шва? Если их (надрезы) делать, то до или после обметывания?
Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 504 Откуда: г. Москва, С.Бутово
Добавлено: 05 Май 2009 17:19 Заголовок сообщения:
По женским брюкам: шов разутюживается частично: сзади от пояса до примерно линии бедер, остальное раскладывается, разметывается. Обметывать отдельно. Надрезы не надо, запас 1 см хорошо и так раскладывается
Здравствуйте, хочу сшить ребёнку джинсовый пиджак. Нужно ли проклеивать дублерином детали, если да, то какие? Заранее спасибо!
Вот прочитала:
Буся писал(а):
Про дублирование.
Если не хочется полностью, продублируйте полосой вдоль борта, по форме подборта, ширина чуть больше чем подборт. Край обрежьте ножницами зиг-заг, если нет таких, то обычными вырежите уголочки по краю. Дополнительно верх полочки выше линии от горловины до низа проймы.
Полностью дублируются: н. и в. воротник, подборт, мелкие детали с одной стороны( клапаны. хлястики. пояса,погоны).
Полосой шир. 6-7 см по косой низ рукава, полосой 10 см по косой низ пальто. Полосой 3см спинка вдоль пройм и горловины. Полосой по косой шир. 5 см окат втачного рукава. Шлица и припуск шва для кармана в шве. Место для прорезного кармана.
ЛюськаУ
джинсовые ткани можно обрабатывать без дублерина и какого-либо другого прокладочного материала
Если джинс мягкий, можно продублировать подборта, воротник и манжеты. _________________ Всегда рада дружескому "ты"
