это точно я тут сшила костюм из 1,6 м на девушку выше меня ,так вот обработала я его против всех правил и технологий ,но мне понравилось.
Я обязательно его покажу ,но попозже. _________________ Больше всех я ненавижу свою совесть. Зараза, ворчит постоянно. А еще силу воли. Эта вообще где-то шляется....
Девочки, здравствуйте. Я к вам с вопросом, но наверное несколько глуповатым извиняйте если что
Вопрос такой. У мужа на брюках внизу отвороты. Он просит их перешить и убрать отвороты. А я не знаю, стоит ли это делать.
Как вообще должны быть мужские брюки - с отворотами или без них? Или допускаются оба варианта?
илья, начнем с плечевого шва. Он "заваливается" на спину. Скос полочки (это видно по клеткам) минимальный, а вот спинки наоборот очень большой. Стремясь совместить метку вершины головки рукава и плечевой шов Вы развернули рукав сильно к переду. Сейчас его нужно выпороть и наметив реальную линию плечевого шва, а именно на одну-полторы клетки в сторону полочки (красная линия на фото), поставить новые метки на полочке и спинке, вметать рукав по ним. Может быть клеточки не совпадут, но хоть рукав примет нужное положение.
Я так понимаю что припуски плечевого шва уже срезаны и линию плеча не переделать, попробуйте спасти рукав.
_________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
очень большая грудь у дамы,плечи развёрнуты назад,если сместить плечевой шов,то шов будет лежать на полочке.У неё на всех покупных вещах полочка тащит спинку в перёд(именно около проймы).Не гнётся мой манекен так.
На клетку не смотрите,ткань перекошена,как раз с лева на право уходит полоска,поэтому кажется ,что у спинки сильный ,а у полочки маленький скос.
Разворачивать рукав-будет задистым.
Хочу про дефект самого рукава узнать.
Однако, заковыристая фигура . Лучше конечно на даме смотреть... Чтобы рукав посадить максимально вертикально, без заломов внизу, нужно его заузить, уменьшив ширину нижней половинки. И окат повыше, в вашем случае с клетками углубить в нижней части оката. Обычно это помогает. Но согласится ли на это клиентка, если рукав получится неудобно узким.
Мне чаще попадается такое сочетание: большая грудь, развернутые назад плечи и руки как у приготовившегося к прыжку пловца, назад смотрят. Поэтому я и предложила Вам рукав повернуть. И наоборот если сутулость, то руки к переду направлены. _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
бодрое Утро! помогите пож. прорезной карман получается не аккуратисто в уголках. смотрела на сезоне в картинках, там проклеивают деталь. у меня в инструкции не указано про прокладку, ткань не тонкая, немного стейч. помогете. А? _________________
mafania77
а чем? Вы вопросы поконкретнее задавайте, тогда постараемся ответить.
Место на основной детали, на котором выполняется карман обязательно проклеивается флизелином, только нужно правильно его подобрать для этой ткани, шириной приблизительно 4 см, а длиной, равной длине кармана + 3 см.
Чтобы карман получился аккуратно, потренируйтесь либо сначала на салфетках, либо на ненужном лоскутке этой ткани.
Секрет прорезных карманов: в точности исполнения! и никакой спешки. _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
чтобы аккуатно смотрелись углы прорезного кармана,нужно разрезать правильно.На уголках нужно резать до середины последнего стежка,не доходя до строчки 1-1.5мм.
А я навострилась подмазывать края разреза в самом уголке лаком для ногтей бесцветным или клеем ПВА. Особенно если ткань сыпучая. Разрезали, подмазали, подсушили и вывернули рамку. Красота . Надеюсь меня тапками не закидают ...
Я последнее время карман "в рамку" делаю посредством одной обтачки со сгибами с двух сторон. Подсмотрела эту технологию в пром. пошиве. Потом обтачка разрезается на две части, во время разрезания прорези кармана. Получается красиво, ничего не перекашивается. Вот фото, карман на задней половинке мужских брюк.
В сыпучих тканях я края карманов дополнительно проклеиваю тонким флизелином, небольшими прямоугольничками. _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
