Тут 2х метровыми делать нечего, если только не плести шеверню какую-нибудь. Но я сомневаюсь на счет прочности такого соединения. Можно стояки поставить обычным способом, а потом снизу вставить дополнительные (покороче), можно даже ими немножко проплести, тогда и дно протираться не будет и торец будет надежно спрятан.
Хотя, если делать так, как описал Андрей, ничего и не видно будет.
Добавлено: 15 Мар 2011 15:50 Заголовок сообщения:
Эфиопыч писал(а):
В итоге донышко имеет снизу по краю кант из загибки стояков
В предлагаемом способе закрытия торцевой части донышка, лучше стойки зафиксировать в донышке, а дополнительными прутьями выполнить послойное плетение, и кант по краю организовать из комлей этих прутьев, оставленных снаружи, перебрасывая их через один, или через два, относительно друг-друга. Стойки нельзя загибать таким образом,как показано на рисунке потому, что массив плетения стенки будет иметь тенденцию закручиваться против часовой стрелки, и верх корзины будет смещаться влево.
Про описаный способ создания стоячков -- соглашусь с Александром: изделие начинает "вращать". На круглом изделии это не сильно важно, а вот овальное будет "веселое" -- овал загибки будет повернут относительно овала дна на пару часов. Аналогично будет, если стоячки из горизонтального в вертикальный переводить как-бы сплетя из них предварительно простейший вариант загибки типа Дорожка: 2 (или 3 для рельефности) снаружи. Все стояки поменяют плоскость и будут выходить с нужной стороны. Но их стремление к закручиванию можно только полнотельным шаблоном компенсировать.
QАлександрQ buran
Возможно когда я плёл просто не обращал внимание на то, что что-то не так, всмысле уводит в спираль. Ладно я обещал сплести , заодно и посмотрю повнимательнее, что да как.
Спасибо за схему. Я все понял.
С загибкой стояков дна, оч интересно, обязательно попробую.
А веревочу в три прута и т.д я вчера освоил, когда плел корзину. понял когда нужно добавлять прут в веревочку, и как это сделать. В общем продвигаюсь.
Ильдар и Эфиопыч спасибо большое. Надеюсь и впредь на помощь.
Я все же склоняюсь, что лучше всего закрывать загибкой в 4 прута (так, как показано на рис.), т. е. ее вариант перед тремя за одним. 4 конца воткнул внутрь дна и плетешь себе круг, потом делаешь переход, как обычно. И ничего лишнего, никаких дополнительных стояков. Чтобы справиться с тем, что показал Эфиопыч, стояки все равно надо прочно зафиксировать в вертикальном положении, понадобятся дополнительные веревочки и т. д.
Добавлено: 16 Мар 2011 15:52 Заголовок сообщения:
Но плести из них веревочку, пропуская каждый прут над двумя стойками снаружи и под двумя внутри. С внешней и внутренней стороны такое плетение выглядит, как веревочка в три прута. При уплотнении она хорошо "садится" вниз и закрывает торцевую кромку донышка.
Пробовал в три, как советовали, получилось. И в 4 попробуем, как нибудь.
После просмотра видеофайлов, не удержался и сплел вазочку для хлеба на готовом донышке . Так понравилось, как бы мне не заболеть этим.
Очень просто: загибка в 3 (или более) пар прутьев, только внутрь вплетаете толстый прут. Таки образом получается кольцо. Можно сразу кольцо сделать, а можно (удобнее) взять прут, которого хватает на весь периметр, затесать его с комля на длинный ус (см 5-10) и привязать этим местом к какой-нибудь стойке. Начиная со следующей начать плести загибку в 3 пары. Загнуть 3 первых стояка за соседние. Прут для кольца положить поверх них. Следующие действия делать с оплетом этого пруда сверху. Т.е. те прутья которые "из левой пары берем правый прут" будут идти снизу вверх вокруг кольца и затем вместе с уложенным стоячком проходить под кольцом. КОгда плетение загибки будет подходить к концу -- длинный прут подрезается на ус и стыкуется с началом. Там будет чутка неудобно, но не сильно.
Промежутки (незакрытые участки кольца) закрывыаются повторным оплетом кольца торчащими встороны стоячками от загибки. Иногда это надо сделать 2 раза.
Это хорошо показано у Поллак. У Толмачевой тоже есть описание этой загибки (называется "Толстый ряд"), но там как-то "не знаешь -- не поймешь" описано.
