Weasel
Расположите выкройку на ткани так, чтобы долевая на штанинах совпадала с долевой ткани, а верх может немного отклониться, для него это не так важно. _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
Девочки, добрый день! Всех с наступающим Новым годом!
Купила я плотненького трикотажа, с виду вроде как полушерстянной. Он черного цвета и вдоль низа идет рисунок из белых роз. Хочу из него сшить платье-трапецию чуть выше колена на кокетке, в связи с чем вопрос.
Полочка и спинка ведь выкраиваются с закруглением снизу, а тут не скруглишь - рисунок обрежется... Хочу спросить - можно ли в моем случае придать нужную форму полочке и спинке скуглив их по верхнему краю? _________________ http://vkontakte.ru/#/velocat
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос от новичка... Пытаюсь сделать на машинке потайной шов мережка,но никак не получается: то ткань совсем не захватывает, как ни регулирую длину и ширину стежка, то ткань под направляющей лапки собирает, хотя по инструкции может быть ширина ткани 4 мм, а там только больше 1 см идет нормально... Как же быть, кто бы подсказал?
Если еще актуально: можно по верхней линии скруглить, если эта линия проходит через выступающие точки фигуры (будь то грудь или животик беременной).
Гунька, спасибо за ответ . Я недождавшись ответа скруглила по верхнему краю, но сделала это по хитрому)). Удлинила полотнища переда и зада по верхнему срезу на 5 см. Сметала, глянула как село и потом уж отрезала, так как "просила" выкройка. Получилось. Только вот доделывать пока некогда, диплом и ГОСы сейчас делаю. В частности, завтра буду сдавать экзамен. _________________ http://vkontakte.ru/#/velocat
здравствуйте).
не подскажете : 1) как удобнее сшить прорезной карман в рамку на молнии.
2) как правильно вшить молнию в куртку.
заранее благодарна за ответы) .
Подскажите пожалуйста, начинающей портнихе такой момент в шитье: сшивая простые вытачки с одним концом ( вычерченные по всем правилам построения чертежа основы платья) например, в плечевом срезе спинки, верхний срез получается не в виде прямой линии, он должен быть таким? Или если сделана вытачка в боковом шве полочки,она довольно большая и срез после стачивания вытачки заметно не по прямой линии. Как выравнивают этот срез и можно ли это сделать графически сразу на чертеже.
Добавлено: 09 Фев 2011 00:22 Заголовок сообщения:
Неровность плечевого среза - можно подрезать, плечевой срез должен быть ровный.
Выточка в боковом срезе - возможно разная длинна заложена в растворе выточки, либо не правильно заметели выточку.
Не советовала бы так делать!!!!!
Грибанова
Корректировку вносят в бумажном варианте, тем более я так поняла, что выкройку вы строите сами.
Выточку закладывают в бумаге и проводят прямую от одной точки расположенной у горловины и до другой - конец плечевого шва, тем самым сама вытачка несколько удлиняется и имеет не ровный контур, но во время стачивания образует прямую линию.
Вот с боковой вытачкой, честно не очень поняла суть вопроса. Можно больше конкретики? _________________ *Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку - надо, чтобы он в ответ подал свою.
