Обращайтесь ко мне на ты.
Все эти салфетки сделала я сама, поэтому схемы у меня есть. Я их собирала как говориться с миру по нитке: что-то нашла сама, что-то взяла из купленных книг, что-то придумала, некоторые схемы обменяла и т. д. Кстати, я нашла этикетку от ниток, использованных в салфетке волна (там один один цвет плавно перетекает в другой). Вот она
95.04 KB
320 раз(а)
Добавлено: 22 Фев 2008 00:13 Заголовок сообщения:
Я новичок. Совсем недавно стала учиться фриволите. Долго не получались узлы, но сейчас получаются. Все бы ничего, да вот чувствую, что все равно что-то делаю не так. Опытные мастерицы, объясните мне. Вот, когда я делаю узелки, на левой руке нить должна уменьшаться или нет? У меня после 6-7 узелка нить на лесвой рук, т.е рабочая нить, уменьшается так, что я с трудом туда ввожу челнок. Что я делаю не так? Подскажите.
Коробочка, а вы сфотайте, что у вас в самом начале. и что в поцессе. Мы посмотрим что и как. Может у вас все правильно. Я когда начинала сначала была уверена, что все у меня правильно, а потом выяснилось, что узелки завязываю вывернутыми, пришлось переучиваться. _________________ кое что продаю
Скорей всего вы не "передергиваете" нитку, и узелки получаются на той нитке, которая идет от челнока и которая должна свободно ходить. Очень сложно обьяснить на пальцах, покажите фото или посмотрите в теме про технику, там подробные фото.
коробочка, действительно трудно объяснить на словах, Да длина рабочей нити уменьшается, ведь из нее плетуться узлы. Попробуйте потянуть за нить меджу большим пальцем и мизинцем, так чтобы ведущая нить перешла в рабочую. Если узлы завязаны правильно нить легко скользит через узелки и не проблема расширить петлю до нужных размеров. Удачи! _________________ Не так как ты хочешь, а как Бог даст!
Chep, подскажите пожалуйста, вот эти красивые воротнички - они просто кладутся на плечи платья или их надо пришивать? А если пришивать, то наверно на загиб надо доплести дополнительно пару рядов?
и ещё вопрос маленький, когда плетутся всевозможные колье, браслеты - там вставляется типа лески? ведь если начать это носить то колье вытянется под тяжестью бисера?
А что лучше при плетении Анкарса использовать бисер или бусинки? что-то я учусь на рубке (бисер) и такой вид получается ...дешёвый что-ли. А может дело в нитках?
Сегодня попробовала плести иглой. действительно просто, но очень непривычно, приходится постоянно на картинку смотреть как ниточку на иглу одеть. А вот челноком руки уже сами знают что делать. так что решила для себя, что плести буду как и раньше челноком. _________________ кое что продаю
я предпочитаю класть воротники на плечи, а чтобы они не сползали, прихватываю первый ряд воротника к одежде в нескольких местах.
По поводу лески ничего не могу сказать. Я никгда не плела Анкарс. Мое ожерелье, представленное в моей фотогалереи держит форму и без лески
так, я вернулась... объясняю, как поместить бусину в кольцо (я плету иглой). Например, так: 8 узлов, длиное пико -- оно должно быть в 2 раза больше диаметра бусины + еще немножко -- потом остальные 8 узлов, затягиваю кольцо не до конца. Потом берется кусочек проволочки, складываю его пополам и продеваю в пико -- это для того, чтобу бусину надеть на пико. Беру крючок (или сразу иголкой) в кончик пико, что торчит из бусины присоединяется, как соединительное пико и затягиваю кольцо основательно, завязываю узел... надеюсь, что понятно объяснила? Так же можно и челноками, весь фокус в длинном пико -- на него потом надо надеть бусину... если отверстие в бусине позволяет, можно сразу крючком вытянуть пико через отверстие, если маленькое -- то с помощью проволочки. Точно так же можно поместить бусину между двумя кольцами -- опять через длиное пико, одели -- присоединили как обычно. щас попробую выложить еще две цепочки -- схемка довольно простая, а результат солидный... мне понравился
схемка такая: 1) кольцо -- 12 -пико- 2-бусина-2
2) дальше -- только дуги -- 12- пико- 2-бусина-2...затянуть дугу, присоеденить её к пико и плести опять дугу (12-2бусина2) -- и так до конца... получается как бы каждая бусина в кольце... а кольца -- зигзагом...правда, бусины не строго лежат -- хотя, смотря как затягивать дугу
это расклад для серебряной цепочки, в черной бусины были крупнее, плела 15-3бусина3, на цепочку 40-42 см надо порядка 60 бусин
