Добавлено: 01 Ноя 2009 06:13 Заголовок сообщения:
Elise Спасибо. Ты такая умница. Скажи , а если картинка больше, то можно ли ее уменьшить? Или может подаждать открытия нового сервера? У меня картинка 112*115 точек. Жаль.
Запросто
Размер обычной картинки можно уменьшить в просмотрщике с возможностью редактирования изображений, анимированные только в графическом редакторе, но для этого нужно чтобы он был установлен Просмотрщики - Irfane View, ACDSee и другие.
Редакторы - Photoshop, Сorel Drow и другие.
А можно и при помощи фотохостингов radikal.ru, keep4u.ru
Там после загрузки картинки нужно нажать кнопку Редактировать и изменить параметры картинки на нужные.
Изменяют размер как простых картинок, так и анимированных
А подскажи как из интернета эту аваторку скачать и вставить?
Как сохранить картинку из интернета:
Щелкаем на ней правой кнопкой мыши,
в появившемся меню выбираем Save Image As.../Сохранить картинку (как)
Далее выбираем папку куда нужно сохранить картинку и нажимаем кнопку Сохранить
Как вставить аватар:
В верхнем меню форума, справа от хомяка, нажимаем кнопку Профиль (лучше открыть в новом окне )
Внизу страницы есть раздельчик "Управление аватарой"
Строка "Загрузить аватару с вашего компьютера" - означает, что картинка, которая будет аватаркой, должна быть в компьютере.
Нужно нажать кнопку Browse и выбрать нужную картинку. Нажать кнопку Открыть в окне выбора картинки.
"Загрузить аватару с URL" - выбрать аватарку в интернете (много сайтов с авататками в теме Аватарка)
Открываем нужную аватарку и копируем готовый код URL
При этом картинка сохранится на форуме и будет отображаться с него.
"Показывать аватару с другого сервера" - вставляется так же, как и "Загрузить аватару с URL", но при этом картинка на форум не загружается. Так что в этом случае, если картинка будет удалена с сайта-источника, я думаю, аватарка пропадет...
"Выбрать аватару из галереи" - нужно нажать нопку "Показать галерею", только у меня, почему-то галерея пуста...
Заполнить нужно только одну строку из четырех перечисленных!
1. Не рекомендуется частая смена аватаров. Аватар – как Ваше виртуальное лицо, к нему быстро привыкают. Если Вы будете часто менять аватары, то от Вас будет рябить, и Вы рискуете потерять лицо, «обезличиться». Учтите, что при смене аватара, предыдущий возвращается в галерею и будет свободен для выбора другими участниками. Если Вы закачивали персональный аватар и не хотите, чтобы он использовался другими, то напишите администратору, чтобы его удалили из галереи. Лучше персональные аватары вводить через ссылку. Претензии по поводу того, что я передумала и хочу свой старый аватар или почему у нее мой бывший аватар (если он выбран из галереи на нашем сайте, или Вы не попросили удалить свой персональный аватар), который был выбран другим, участником не принимаются.
Зарегистрирован: 20.06.2008 Сообщения: 16777215 Откуда: Москва, Северное Тушино
Добавлено: 10 Дек 2009 12:22 Заголовок сообщения:
Здравствуйте, а как всетаки вставить аватар. Что-то в моем профиле это сделать не получается?
Заранее спасибо за помощь.
Да и с колличеством моих сообщений, явно что-то не то? _________________ Мама двух очаровашек
Барышня, при вставке готового кода картинки в сообщение не нужно нажимать кнопочку "Img". Откройте ваше сообщение в режиме редактирования нажав кнопочку его в правом верхнем углу.
Найдите в нем вот этот код:
Добавлено: 10 Дек 2009 13:15 Заголовок сообщения:
При входе в свой профилль, у меня просто написана "Аватары" и все, и ничего больше, никаких полей для вставок картинки просто нет? А почему, сама понять не могу. А что у меня с колличеством сообщений?
Кнопка Аватары, даже не нажимается? _________________ Мама двух очаровашек
