Ну, это упрощенный крой. А вообще, если это не напрягает самого обладателя толстовки, можно не заморачиваться переделкой. Тем более, если выкройка бралась готовая.
А если в идеале, то я бы перекроила окат рукава, и лучше бы вытачку сделать по середине, либо вытачки (складки) по линии втачивания в пройму. _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Oza, а вытачки на рукавах разве делают? Перпендикулярные боковому шву рукава?
Это моя всего лишь третья вещь, опыта мало, и если бы это был обычный рукав я бы еще смогла его переделать, а вот реглан для меня совсем непонятен... _________________ Не существует пути к счастью. Счатье - это и есть путь.
Плохое - это непонятое хорошее.
Да, когда плечи прямые и высокие, как в данном случае, т.е. не покатые.
Примерно так, кажется...
Если ткань осталась, можно обрезать часть оката, и докроить кусочек, обыграть это строчками, как-будто так и задумано. _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Oza, спасибо! Я вчера ответила, но наверное ответ не поместился на форум... _________________ Не существует пути к счастью. Счатье - это и есть путь.
Девы, а никто не может поделиться ненужным, но работающим мотором с педалью от швейно машины или оверлока? _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Добавлено: 08 Апр 2008 14:33 Заголовок сообщения:
Растишка,а в боковых швах нельзя немного заузить?тогда бы немного и пройма поднялась?с боков не широко? _________________ открылась сильная тяга к познанию кроя и шитья.
ОльгаК, можно и возможно даже нужно. А вы считаете пройму рукава нужно поднять? Т.е. всё-таки пройма слишком большая? _________________ Не существует пути к счастью. Счатье - это и есть путь.
Добавлено: 08 Апр 2008 14:57 Заголовок сообщения:
Я считаю,это чисто на ваш взгляд.если мужа не раздражает-то оставьте.если чувствуете дискомфорт-то можно ушить бок на нужную величину,соответственно рукава подогнать по нижнему шву,и посмотреть.сначала не режте,а заметайте.если круто-то вперед...http://forum.hobbyportal.ru/images/smiles/smile3.gif. _________________ открылась сильная тяга к познанию кроя и шитья.
Добавлено: 08 Апр 2008 14:58 Заголовок сообщения:
Я считаю,это чисто на ваш взгляд.если мужа не раздражает-то оставьте.если чувствуете дискомфорт-то можно ушить бок на нужную величину,соответственно рукава подогнать по нижнему шву,и посмотреть.сначала не режте,а заметайте.если круто-то вперед.. _________________ открылась сильная тяга к познанию кроя и шитья.
ОльгаК, спасибо за совет! Я сама бы не догадалась, буду пробовать! _________________ Не существует пути к счастью. Счатье - это и есть путь.
Девочки! Простите, что дублирую вопрос и тут, но дело срочное и важное (для меня).
Подскажите, пожалуйста, дорогие профессионалы, можно ли как-то сделать так, чтобы платье было сначала длинное, а потом короткое?
Рассказываю свою задумку:
Сначала я в длинном платье. До колен идёт юбка из шёлка, а ниже до пола подъюбник. Подъюбник до колена из подкладки в один слой, а дальше из сетки с гофрой. примерно так. Когда вся официальная часть мероприятия заканчивается. я уединяюсь и, согнув посередине подкладку, подкалываю к поясу гофру. Получается в меру пышное платье до колена.
Портниха, у которой собираюсь шить сказала, что это не практично.
Предложила сделать юбку из воланов, а потом нижний снять. но воланы меня как-то не притягивают...
Добавлено: 11 Апр 2008 13:15 Заголовок сообщения:
у меня есть такая мысль - длинную сетку с гофрой снять, а на ее место прицепить короткую сетку с гофрой, так точно будет практичнее, а то свернутая подкладка под юбкой в 3 слоя... _________________ В жизни все совсем не так, как кажется на первый взгляд
