Добавлено: 22 Ноя 2007 02:03 Заголовок сообщения:
Маша, я не поняла чем ты к доске прикрепила керамику? Вообще то поверхность для сцеплания не должна быть гладкой. в лучшем случае надо было прибить тонкую сетку металлическую, и на неё наложить раствор. Теперь возми и прикрути сверху стекло, после реставрации. и кромки заделай гермитично, пластиковыми уголками, что ли. что бы вода не попадала. _________________ Пишу с ашипками ,и ничего, с этим, не могу поделать.
Labiri, огромное спасибо за совет! Керамику я клеила на специальный готовый клей для керамической плитки. У меня трескается и крошится наполнитель, который между плиточками. Я попробую стекло сверху, только боюсь, что тогда будет отсвечивать, м.б. есть что-то матовое. А что это за пластиковые герметические уголки? По всему периметру доски надо клеить?
Добавлено: 22 Ноя 2007 14:14 Заголовок сообщения:
Ну если, сама плитка не отлетела, тогда взять расчистить швы между плитками, и затереть, затиркой влагостойкой. А уголки я имела ввиду, любые , хоть аллюминевые, на строительных рынках они разной величины. просто приклеить их так что бы вода не попадала. Но думаю это и не надо. просто швы отреставрировать. По телевизору видела какую то машину с крутящимися насадками, ими швы расчищают, и надписи делают, узоры всякие. Я давно себе хотела такую, узоры на стекле делать. )))Можно швы клеем каким нить промазать. _________________ Пишу с ашипками ,и ничего, с этим, не могу поделать.
Маша затирка полностью кальцинируется и окончательно твердеет примерно неделю. Если такая неполностью застывшая затирка попала под наш тропический ливень - неудивительно, что ее повело. Кроме того, доска безусловно разбухла и покоробилась, а от этого и полностью застывшую затирку растрескает. Для наружного употребления не надо было брать дерево. Надо было использовать как основу любой другой материал - пластику, металл, то же самое стекло. Или делать табличку техникой обратной мозаики, т.е. вообще без основы.
Поэтому, пожалуй, не стоит заделывать там трещины, а проще сделать заново.
Labiri, поверхность под мозаику может быть сколь угодно гладкой, она может быть вообще любой. Да, можно поверхность слегка поцарапать или покорябать для лучшего сцепления, но и это не так существенно. Главное - подобрать клей, обеспечивающий высокую адгезию, т.е. сцепление именно этих материалов. А применять в качестве основы металлические и пр. сетки в последние десятилетия, когда появились современные адгезивы и акриловые затирки - не рекомендуется, они только утяжеляют конструкцию, не делая ее более прочной.
Добавлено: 22 Ноя 2007 18:23 Заголовок сообщения:
Тигри, согласна. Но мне очень сложно ориентироваться в таком огромном колличестве всяких клеев , красок, и затирок. Все пишут на баночках и коробочках что это замечательная вещ. Но не всегда это так, или не правильно пользуешься этим. А вот рекомендации специалистов и людей уже работавших с этими материалами всегда эфективнее. Поэтому я люблю форумы. Думаю ,если бы Маша действительно ,дала время для просушки своей работы, ей потом дождь не нанёс бы такого вреда. _________________ Пишу с ашипками ,и ничего, с этим, не могу поделать.
Я не учла, что у тарелок много округлостей. В итоге много торчащих кусочков, но они себя оправдывают. Клеила на суперклей, затирать ничем не буду.
Это ещё незаконченный вид - крона маловата, но сил сегодня уже нет, а похвастаться хочется.
вот на этой фотографии пожалуй лучше всего видно как играют стёклышки...
_________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Жирненькое такое деревце, повышенной упитанности Оно в натуре должно быть гораздо лучше, чем на фотах, а то только на последней видно как стекло играет. И кусочки подобраны классно по размерам и формам
я и хотела жирненькое - на всю семью, эдакий дуб!! ))))) Я ж говорю - крона ещё нарастёт. Хотела небо вплести в листья, но вижу, что не надо...лежит теперь разбитая голубая тарелка))
А об кусочки сломала себе всю голову, т.к. тарелка бьётся как хочет - ничего не предугадать... Мало того, я сначала по ней молотком шарашила, а ей хоть бы хны!!! _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Хотела бы я увидеть предмет, который бьется не как он хочет
Если это такое огнеупорное, что ли, стекло, то с ним надо хитрее: переворачиваешь посудку, ставишь что-то тяжелое и острое точно в середину - и сверху кувалдой
А мож осколки голубой вплести как цветочки? А то жааалко же
теперь уже поздно с советом, но я его захомячу))) А тарелка ваще конечно даёт - я даже об плитку швыряла...при этом понимала, что выпади у меня такая тарелка просто из рук на кухне - осколки будут по всему дому лететь...
очень много было "иголочных" осколков. А про "не как хочет" - плитку я могла всё-таки хоть немного обкусать под свои нужды, а тут - лепи как есть и спасибо скажи, что вообще разбилась)))
Голубую отложу до лучших времён..какие цветочки у дуба? _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Тигри, вы пишете про затирку на акриловой основе. Дело в том, что в наших магазинах продавцы о такой даже не слышали. У нас есть двух типов: на гипсовой основе и на цементной. Я предполагаю, что для мозаики необходима затирка именно на цементной основе, так?
Всем большое спасибо за рекомендации. Я, пожалуй, новую вывеску буду делать. Уже нашла большую керамическую плитку, мне ее разрезали, получилась плита 60X30 см. Только будет тяжеловатая вывеска. А кто-нибудь знает, надо ли в конце лаком покрывать, стобы затирка на намокала под дождем? Спасибо.
Маша, не надо ничего ничем покрывать. Затирка - вещь суперводостойкая, она же для этого и создана. В той же ванне, где ею затерты межплиточные швы, она годами намокает под душем и сыреет от пара.
И вообще - мозаика, покрытая лаком - это.... Она же на то и мозаика, чтобы быть как она есть, тем она и ценна. Любой лак со временем облезет, а мозаика стоит десятилетиями. А хорошая мозаика - веками.
Старушенция, ИМХО, конечно, но НЕТ в мозаике теории Вся теория - приклеил тем клеем, который надежно держит склеиваемые материалы (в каждом случае - свои), затер затиркой или цементом с песком, смыл тряпочкой лишнее. Сами материалы для мозаики - любые. А картинки - так я в "Ссылках" дала сотни ссылок на галереи - смотри годами картинки, вдохновляйся и радуйся.
Тигри, просто прямо тут, в этой теме теория,советы, и картинки, работы намешаны, а страниц куча...кто со стороны зайдёт - не разберётся или не найдёт... _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
