AnittA Я в-принципе это понимаю, мне вот не понятно как это с рукавами такими же совместить и чтобы верх платья был общий между лифом и рукавами. Ой, наверное коряво написала.
Вот низ этой "гофрированной" части у лифа я присберу, нижний край рукавов присберу, а как потом эти рукава к лифу пишить... О! ПОняла, наверное нужно сперва как раз рукава пришить, а потом уж присборки делать. Так нужно?
Последний раз редактировалось: masha587 (15 Июл 2008 12:18), всего редактировалось 1 раз
А я бы под сборки подклад подвела, чтобы платье форму держало, а то все может некрасиво развалиться.. То есть сначала отрезаете часть лифа и рукава реглан, т вырезаете по этой основе подклад, можно из основной ткани. Потом делаете раздвижку для сборки на отрезанной детали, выкраиваете, потом присобираете до размера выкроенного подклада (он в данном случае игрет и роль лекала), и соединяете задрапированные детали с подкладочными деталами, потом уже собираете все платье.. Это, конечно, имховое ИМХО и лишь один из вариантов технологии пошива. Можно и без подклада делать, все от ткани зависит.. Мне нравиться, когда под драпировку подведен подклад, который фиксирует складки драпировки в нужном положени..
И еще - ткань для этой модели не должна мяться, так как такую присборенную драпировку разгладить утюгом вы не сможете То есть, подойдут синтетические несминаемые и мягкие, хорошо драпирующиеся ткани _________________ Виртуальная школа шитья для начинающих (краткое содержание темы)
AnittA, конечно, трикотаж подойдет для такой модели, только он должен быть пластичным, струящимся. Тогда и подклад, соответственно, тоже должен быть трикотажным.
Девы, кто разбирается в брюках, посмотрите сюда - http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=383939#383939 - там просят совета с брюками, а я ничем помочь не могу.. Пожалуйста _________________ Виртуальная школа шитья для начинающих (краткое содержание темы)
Добавлено: 18 Июл 2008 04:04 Заголовок сообщения:
Девочки, нужна ваша помощь.
Купила несколько журналов Бурда. Столько красивеньких моделей, просто заглядение. Но только на размеры до 44-46. У меня 48. Как правильно увеличить выкройку 44 размера на 48? Ведь насколько я понимаю до 44-46 размера разница между размерами составляет 2 см, а потом 6 см.
Насколько надо увеличивать выкройку 44 размера и как это сделать правильно? _________________
Natka rus, постарайтесь все-таки найти на себя выкройки 46 размера.Увеличить просто, посмотрите насколько отличаются размерные линии на выкройке и добавьте столько же для своего размера.
А если все-таки брать 44 размер, то , увеличив выкройку, сшейте сначала пробник. И еще я перед раскроем пробника, скалываю булавочками получившуюся выкройку и прикладываю к телу. _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Natka_rus
У меня по Бурде 46 размер, сколько раз шила получаеться все велико. Потом взяла 44 размер и все было в пору. Мне кажеться что в Бурде размеры взяты с припусками или с запасом. Может вам стоит попробовать померить выкройку на 46 размер. _________________
Здравствуйте, девчата! Давно наблюдаю за вами и наконец решила и свои пять копеек вставить. Недавно на Сезоне нарыла плащик, думала сама справлюсь, но увы.Очень надеюсь на ваш профессианализм,т.к. я новечок в этом деле. Да кстате, интересуюсь только верхней частью рукава
25.21 KB
237 раз(а)
