да-да, девочки, я когда мужу шила спортивную толстовку я на коверлоке с изнанки прошивала двойную строчку, т.е. с лица она выглядила примерно как та что я сфотографировала. Только это конечно дурацкий способ с изнанки-то фигня получается Значит все-таки распошивалка... просто в интернете не видела ни разу распошивалок с таким швом - вот и засомневалась. _________________ Не существует пути к счастью. Счатье - это и есть путь.
Плохое - это непонятое хорошее.
Есть-есть такие, я не помню, но шов так и называется - с застилом.
А можно проложить шов по изнанке, а потом по лицу, будет вообще супер! И надежно! _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Коверлок Пфафф 4874 имеет похожий шови здесь можно посмотреть ролик об этой машине. Правда стоит она 50 тыс. р.
http://damadoma.ru/prod2933.html _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
Я где-то встречала описание то ли коверлока, то ли распошивалки с верхним застилом, то ли 6-ниточные, то ли 7,8-ниточные. Что-то жутко дорогое, совершенно неокупаемое при домашнем пошиве..
На бытовых машинках верхний настил бывает крайне редко, это скорее на специальных промышленных машинках все на фабрике отшивается..
есть еще шов флетлок, я сама не пробовала, но на сайте , не помню каком, вот что прочитала
Для шва "Флет Лок" : нож опущен, левая первая нить стоит на "0", вторая не рабочая, третья - 2,5, последняя правая -7,5, длина стежка -3, дифференциал-1.
как делать "2-ниточный шов Flatlock"? Так же как и 3-ниточный только верхний петлитель не заправляется а на него одевается заглушка(идет в наборе или закреплена на самом петлителе) и он работает как ширитель петли.
Возможно вам нужно поменять натяжение нитей для 2-ниточного шва.А вообще любой 3-ниточный шов всегда выглядит профессиональнее чем 2-ниточный.
Например, если сильно натянуть нить нижнего петлителя и одновременно ослабить натяжение игольной нити, получится шов называемый "Трехниточный плоский шов Flatlock". Из-за своего названия, этот шов часто путают с распошивальным швом (каким, например, подшит рукав футболки). В отличие от распошивальных, шов Flatlock делается по краю или по сгибу ткани, а для распошивальных такого ограничения нет. Плоским этот шов становится после того, как две сшитых детали разворачиваются, как показано на рисунке ниже.
В сочетании с обрезкой шов Flatlock используется в качестве плоского шва для сшивания эластичных материалов. Если такой шов пустить по сгибу ткани без обрезки, получится декоративный плоский шов.
Тихоня
я шила на своем оверлоке шов Флетлок, но чисто для декоративной строчки, а вот по низу надо попробовать прошить и раскрыть, но такой шов явно не получится _________________ .....................................
На моем флетлок тоже есть, и если честно, не понимаю его назначения. Как распошивальный он не годится, для чего он нужен? _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
