Соломка
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 56, 57, 58  След.
Атабек
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти фотографии можно принять как ознакомительные...
Поклонницы искусства "Узбекской соломки" из Японии.
 Размер файла:  601.31 KB
 Просмотрено:  342 раз(а)
Мастер-класс "Узбекская соломка".В центре спикер нижней палаты парламента Д.Ташмухамедова
 Размер файла:  616.37 KB
 Просмотрено:  331 раз(а)
Alyona Dream
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2008 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атабек, у меня есть бархатная бумага, соломка, выжигательный аппарат. Подлистник появится ближе к осени (не заготавливала раньше Confused ).
Можете по пунктикам рассказать этапы работы?
Выбираем рисунок... Very Happy и что дальше?
Я обязательно попробую вашу технику осенью.
И точка.
Мой сайт http://verkhola.com/
Атабек
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задавайте,постараюсь ответить.Сейчас связь вроде работает нормально,дай бог что уже отремонтировали,а то только чтоб почту открывать два-три часа уходило,чтоб открыть письмо столько же еще.Нервы выдержали такое испытание.
Alena,по вопросу выбираем рисунок... и что дальше?
Дальше рисунок переводится на кальку точно как на бумаге,далее с этой кальки рисунок переводится на другую кальку, но уже каждую деталь поотдельности.С этой,второй кальки детали рисунка переводится на бумагу,эти детали вырезаются ножницей и на них наклеивается соломка.Потом соломка срезается по контуру.На этом этапе возвращаемся к основному рисунку и с него делаем копию на бумаге.На эту копию и делается сборка деталей приклеиванием.
Шаблон(я так обозначаю) готово.На ней "рисуем" выжигателем так же как в графике.Это все технически несложные операции,сложно достичь чистоту выжигания.Здесь нужно понять-выжигатель не может быть послушным,а надо прочувствовать этот инструмент и управлять ею.Тогда только можно работать уверенно,без страха.
Irina-beresta
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атабек, какую солому Вы используете рожь, овес, пшеница. а может быть и рис? То, что используете подлистник это мы уже разглядели... Smile
Мои работы
Атабек
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irina,соломку я использую овес,так же и пшеничную.В миниатюрных работах использую только овес а в больших размерах картин в сочетании с пшеничной и обильном использовании подлистников.
При выжигании, матовость подлистников очень хороша для передачи пространства т.к. блеск соломки не дает возможности достичь эффекта пространства,как бы не выжигать все равно вылазит на первый план.
Хотел бы попробовать и другие соломки,но их по близости не достать,а пшеничное поле недалеко,10 мин езды,час сборки с детми и на год хватит для работы.Вообще то, я уже насобирал столько солому аж лет на 350 хватит,причем на 25-30 чел.
Sesame
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атабек, как хорошо, что у нас на форуме появился такой неординарный человек! Примите и мое восхищение вашими талантами. Все, что вы пишете, очень интересно. Может быть, сделаете когда-нибудь для нас мастер-класс по соломке? Машутка уже рассказывала об основных приемах, и Лютик давала информацию из книги Булыгиной. А вот про выжигание на соломке почти ничего нигде не рассказывается. Как и чем - было бы интересно узнать непосредственно у специалиста.
Alyona Dream
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2008 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогие мои! К сожалению часть разговора не совсем относится к теме Соломка. Я создала новую тему. Милости прошу сюда
И точка.
Alyona Dream
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2008 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атабек, нам не обязатально мастер-класс на видео. Фотографии процесса нас бы всех устроили. Посмотрите вот здесь. По картинкам понятно, что, как и куда. Сможете сделать нечто подобное? Не обязательно что-то трудоемкое. Маленькое, легкое в исполнении. Здесь важно увидеть просто сам процесс. Если какие-то будут проблемы, я помогу.
И точка.
Атабек
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,Alena,конечно можно сделать.Я давно работаю без промежуточных элементов, т.е. сам рисунок разрезаю на детали и сразу перехожу на приклеивание соломки,далее выжигание и компоновка.Это дает экономию времени до 30%.Постараюсь заново сделать весь процесс от "А" до"Я" и выложить в фотографиях или файлах,как у меня получится,разяснить все технические нюансы и какие элементы можно исключить при достижении определенного опыта.
А пока можно приступать к тренингам по выжигании.
Выжигатели пригодны любые.Я пользуюсь темь что нахожу,это "Узор".
1.Берем полоску соломы длиной 10 см. Делим ее карандашом на части по 1 см и выжигаем начиная от самого темного к светлому.Причем последняя часть должна оставаться естественный цвет соломки.На этом упражнении нужно обратить внимание на достижения градацию оттенков выжигания,отчетливо различаемых по каждому см.
Цель:Достичь градаций оттенков способом выжигания.
2. То же самое,но уже с "размытой" тонировкой,т.е. нужно получить результат с плавным переходом тональностей.При этом так же, последняя часть должна оставаться естественный цвет соломки.
На что нужно обратить внимание
1.Положение ручки выжигателя должна быть примерно в 45 градусе относительно поверхности стола по вертикальной линии и столько же относительно к полоски соломки по горизонтальной линии.А полоску соломки держим левой рукой перпендикулярно к себе.
2.Движение наконечника выжигателя при выжигании выполняется "к себе".Выжигаем сверху вниз,т.е. самая светлая часть соломки получается ближе к себе.
Эту упражнению нужно проделывать до тех пор,пока не почувствуете уверенность в выжигании.
Я полагаю,резонно приклеивать полученные результаты на отдельной тетради с проставлением даты для каждой полоски.Это особенно пригодится как наглядный пример тем, кто занимается обучением.
Irina-beresta
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атабек, спасибо за информацию...
В очередной раз поражаюсь Вашим инструкциям, простота и эффективность... Smile
Мои работы
Атабек
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irina спасибо!
Я забыл сказать,что не стоит переживать если не будет устраивать вас начальные результаты выжигания.Это нормально.Чем больше вы будете внимать в свое внутреннее состояниие при выжигании и отключение мышление от всего,концентрируя внимание полностью на процессе,темь быстрее и идеальнее получится результат.
По ходу можете задавать свои вопросы,я буду отвечать.
Irina-beresta
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обязательно попробую сделать эти упражнения, но уже в августе... Я уезжаю 17 июля на Украину, погреться на солнышке. Smile
Атабек, а как Вы решаете вопрос с заменой проволочек (которыми выжигают) в выжигательных приборах, они же перегорают.
Мои работы
Атабек
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень просто,Irina,купил одну вольфрамовую спираль (надо упругую,чтоб при нажиме амортизировало) от обогревательного прибора,им и заменяю(и в шутку и всерез-одна спираль при таком использовании хватает на несколько сотни лет).Бывает не поддается привариванию паяльником,надо обратиться к телемастерам.Я просто,прижимаю плоскогубцами.
Irina-beresta
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уж действительно, на все руки мастер... Smile
Спасибо, за ценную информацию... Smile
Мои работы
Alyona Dream
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня непонятный выжигатель какой-то. Пыталась полгода назад что-то на соломке изобразить.... спалил ее сразу. Sad Похоже там регулятор поломан.
Инна обещала мне новый прислать. Надеюсь к осени будет.
И точка.
Страница 5 из 58
