Эх, жаль, поздно я хватилась!Вчера пирог пекла ,а скорлупу выбросила.Омлет своим домашним пожарить, что ли? _________________ Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни.
Да, она в виде мелков продается.
Но бывает масляная пастель (жирная), а бывает простая (сухая, как мелки).
На стекле рисовать не пробовала. Может и оставит след, но сотрется сразу.
Добавлено: 29 Май 2007 19:33 Заголовок сообщения:
Lapochka, а почему ты не хочешь использовать специальные краски и контуры для стекла? Пастель однозначно не подойдет, ее и на бумаге-то надо фиксативом закреплять, а со стекла просто сползет.
Пробую приклеить большой мотив на ПВА утюгом (сухую салфетку). Сразу получается, конечно, хорошо, очень гладко. Но если сверху прохожу лаком (или ПВА) - сразу пузырьками, и уже не могу исправить. Кто пользуется таким способом - подскажите, что вы делаете, чтобы салфетка не деформировалась во время нанесения лака? Какие-то секреты?
Спасибо! _________________ Альбомчик с салфетками для обмена - http://picasaweb.google.com/safoks или в личной галлерее здесь, на форуме.
Оксана С.-я клею не утюгом,а просто на клей карандаш,НО салфетку предварительно нужно тщательно разгладить утюгом без пара,тогда она не будет морщиться при покрытии лаком. _________________ Всё для декупажа и не только...
Оксана С., чтобы салфетка не моршилась, надо первый слой лака делать как можно тоньше, наносить его совсем по чуть-чуть. Когда этот "предварительный" слой лака высохнет, он защитит салфетку от дальнейшего впитывания влаги и сморщивания.
Кстати, если лак НЕ на водной основе, то деформировать салфетку он вообще не будет. _________________ Помогу сделать аватарку из фотки (безвоздмездно).
Да, кстати, замечание очень в точку - лаками я пока еще не разжилась, у меня только акриловый.
Потренируюсь завтра (и поглажу - по совету Марии, и попробую тонко наносить лак - по Вашему совету ), спасибо!
Добавлено: 02 Июн 2007 13:54 Заголовок сообщения:
Оксана С., а я после приклеивания салфетки утюгом специально поверх наношу ПВА для надежности. Очень тоненьким слоем, прихлопывая кисточкой образующиеся маленькие пузырьки. Салфетка все равно получается немного шершавой на ощупь после высыхания. Но это очень легко исправляется шкуркой после пары слоев лака.
Ну вот и я пробовала ПВА сверху - были те же пузырьки, некрасиво, и исправить не могла. Но я все же много набирала на кисточку, буду пробовать потоньше слой накладывать.
(Я так сегодня и не смогла сесть за работу, так что пока советам не успела последовать Но как попробую - обязательно напишу, как получилось)
Вот давно хотела уточнить: "шкуркой" - это наждачкой-нулевкой, или что-то другое имеется в виду? Я пробовала наждачкой по акриловому лаку - не получилось, он какой-то пленкой застыл, и или совсем никакого эффекта, или сдиралось прямо слоем...
Добавлено: 02 Июн 2007 23:48 Заголовок сообщения:
Рассказываю про объём в поваре.
Использовала след. материалы: нож маленький, кухонный, маникюрные штучки, ножницы, зубочистки.
И самое главное: Легкую массу для моделирования, покупала в Германии, но, думаю, что и у нас можно найти что-то похожее.
Эта масса ОЧЕНЬ понравилась в работе:
- легко раскатывается, лекго моделируется, легко режется
- при высыхании достаточно помять во влажных руках и она снова готова к работе
- высыхает примерно через 30 минут, легко приклеивается
Процесс в общем-то описан девочками и я строго следовала их МК, в частности tigris.
Вырезала фрагменты из салфетки на 1-2 мм по контуру больше чем рисунок, затем накладывала на раскатанную массу (раскатывала на стекле), вырезала ножом, затем подрезала, подгоняя под рисунок (не один раз) ножницами, складочки формировала маникюрными лопаточками, зубочистками и т.д. Эту массу так приятно было резать ножницами даже не передать, она такая кайфовая!
Потом приклеивала массу, на неё салфетку. Вот и всё!
В идеале должно бы уйти 2 фрагмента картинки, но я неправильно вырезала ногу и пришлось порешить 3 фрагмент, ну и мне мостовой не хватило на боковинки.
В процессе я чувствовала себя девочкой в детском саду, на уроке по лепке.
Когда разогнулась, оказалось, что прошло достаточно много времени, болела спина, но мне так понравился результат и сам процесс, что хочется теперь всё заобъемить.
