А как сделать так, чтоб был такой кривой листочек? И чем лучше эту пасту резать - ножницами, или резаком, подскажите . А то сделала одну работу в объемном декупаже, мне понравилось, и с пастой работать, и эта техника, но нет опыта для такого "криволинейного" декупажа...
Я режу ножничками и меня устраивает.
А "кривой листочек" руками выгибаю и подсушиваю феном чтобы чуть схватился и держал форму, а дальше он сам высыхает за сутки. Божью коровку - случайно на глаз попала окруклая пимпочка от заварочного чайника, я ее прямо на нее положила и прижала, получилась идеальная форма, чуть сжала по бокам и она стала овальной (правда когда она еще не досохла нечаянно продавила чуть-чуть верх, но эт ничего в другой раз такого не будет). _________________ Альбом с картинками
Спасибо, ты меня прям везде выручаешь... А ножнички какие - обычные толстые, ведь наверное маникюрные, которые для салфеток, уже не подойдут? Или все от слоя пасты зависит? А еще пасты бывают облегченные , они как себя ведут?(просто давно хочу такую найти, вот и интересуюсь,но если одинаковый эффект, то может не заморачиваться и не искать?) _________________ [url=http://l-etoile.moifoto.ru/21542мои салфеткиurl/]
У меня маникюрные ножнички (но если паста толстая, то наверное лучше простыми).
По облегченной пасте к Lilian
Но на мой взгляд это совершенно не похожие материалы.
Облегченная паста дает объем, а моделирующую можно изгибать по своему усмотрению, если я не права, то поправьте меня. _________________ Альбом с картинками
Добавлено: 07 Май 2007 14:23 Заголовок сообщения:
Кзеро, все правильно, моделирующая и облегченная пасты - это совершенно разные материалы! И работается с ними совершенно по-разному.
Моделирующая, как говорит само название, лепится и изгибается наподобие глины или пластилина. Облегченные пасты являюстся всего лишь наполнителем для наших 3-Д работ.
Принципиальная разница в работе с этими двумя типами материалов в том что модельная масса, являясь гибкой и эластичной, сначала раскатывается скалкой, на нее клеится салфеточный мотив или иногда еще можно пользоваться специальными очень тонкими декупажными картами. У нас они называются вело. Потом нужно дождаться когда высохнет клей, но масса еще не затвердеет, осторожно вырезать и придать нужную форму. Дождавшись, когда масса высохнет, можно ее подкрасить и приклеить уже куда нужно.
По облегченной же массе я давала мастер-класс. Чтобы не повторяться во всех подробностях, она наполняет пространство между двух слоев салфетки.
Мадам, о том как себя ведет та или иная паста и какая тебе больше понравится в работе и конечным результатом - это дело вкуса. Надо попробовать, эффект совем не одинаковый, так что стоит попробовать оба материала если ты увлеклась обьемным декупажем. и удачи тебе!
Добавлено: 08 Май 2007 17:21 Заголовок сообщения:
3-Д декупаж из рисовой бумаги
Необxодимо порвать рисовую бумагу 2-x или 3-x сочетаюшиxся между собой цветов на неровные полоски. Клей разбавить пожиже и окунуть в него полностью полоски бумаги. Работать лучше в перчаткаx. Мокрые полоски сразу из клея прикладывать к поверxности, прижимая иx в несколькиx местаx. То есть приклеивать бумагу как бы комками. Чередовать цвета по желанию.
Когда все ето высоxнет примерно наполовину, на ето уйдет несколько часов или даже вся ночь, можно приклеить мотивы из салфеток под цвет фона. Весь секрет в том, чтобы иx "спрятать" Так, чтоб с первого взгляда и не понятно было, что там есть еше что-то Почему важно, чтоб клей высоx не до конца - потому что наклеиваемые мотивчики должны принять форму основы + надо осторожненько закруглить (загнуть под низ) иx края. Ели клей совсем моркый, салфетка просто расползается от влажности, ее ж надо во все складочки кисточкой запиxнуть. А если основа высоxнет полностью, то она задубеет.
И еше один нюанс, который я заметила уже когда у меня все было готово. Рисовую бумагу лучше взять потолше, можно и самую плотную. Во-первыx, ее меньше уйдет, а во-вторыx, она не дает прозрачности. Как ето получилось у меня на первой пробной работе.
Вот она и еще пара работ которые мне уже нравятся больше:
Добавлено: 09 Май 2007 00:02 Заголовок сообщения:
Lilian, как красиво, ты снова с новшеством и снова с потрясающе интересным!
только я не совсем поняла, где приклеенные салфетки, и зачем они здесь, вроде и так все достаточно. может кусочек поближе сфотографировать и выложить?
Угу, присоединяюсь к вопросу! Можно поподробнее, для чего на красоту еще салфетки? _________________ [url=http://l-etoile.moifoto.ru/21542мои салфеткиurl/]
Добавлено: 18 Май 2007 19:26 Заголовок сообщения:
3-D декупаж из металлических листов
Понадобится:
тонкие металлические листики
бульки
латексный коврик
салфетки
клей
акрловая краска цвета слоновой кости или белая (оптионал)
наполнитель специальный или силикон
Непишущая шариковая ручка
пистолет с горячим клеем
Для этой техники применяются листы плотной фольги. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, покажу фото.
Фольга, предназначенная для этой техники, бывает белого, желтого и медного цветов.
Если мы хотим добиться янтарного или серебристого оттенков, то с фольгой ничего делать не нужно.
Если же металлицеский эффект в конечном результате не нужен, то перед началом работы листы необходимо покрасить белой/светлой акриловой краской. Кроме того, что это повлияет на цвет готовой работы, это позволит крепче приклеить салфетку на металл.
Итак, процесс работы:
1. Покрасить лист фольги светлой акриловой краской, высушить. Пропустить этот пункт, если хотим получить мотивы с металлическим или янтарным отливом.
2. Вырезать или вырвать из салфетки нужные мотивы, наклеить их на подготовленную фольгу. Очень удобно пользоваться клеем в спрее, но в этом случае необходимо помнить о том, что он наносится только под салфетку
3. аккуратно вырезать мотивы по контуру.
4. Положить мотив на мягкий коврик лицевой стороной вверх и обвести непишущей шариковой ручкой все детали мотива, продавливая их так, чтобы с обратной стороны их хорошо было видно.
5. Перевернуть мотив на коврике лицевой стороной вниз и круговыми движениями бульки придать мотиву выпуклость в пределах каждого контура.
6. Некоторые детали обработать и с лицевой стороны, если необходимо придать вогнутость некоторым элементам.
7. Когда таким образом будут обработаны все мотивы и мы будем удовлетворены результатом, с обратной стороны заполним их специальным наполнителем. Для этой цели можно использовать силикон или модельные массы для 3-Д декупажа. Если используется силикон из горячего пистолета, надо работать осторожно, так как метал нагревается и можно легко обжечься.
В зависимости от композиции п.7 можно пропустить (например, как у меня на картинке с лодочками)
8. Через сутки, когда наполнитель окончательно высохнет, расположить 3-Д мотивы на обьекте для декупажа с предварительно подготовленным фоном. Я, как правило, когда удовлетворена композицией, ее фотографирую, потом разбираю и приклеиваю все элементы по одному горячим клеем из пистолета
9. Готовую работу сбрызнуть лаком в спрее.
