Девочки, назрел в связи в предстоящим большим праздником вопрос:
Можно ли использовать скорлупу яйца, а не деревянные заготовки (днём с огнём не сыщешь такое богатство в нашем городе)?
Если аккуратненько через дырочку например вылить содержимое и....и...И вот тут я дальше не могу ничего придумать. Её нужно както наверно закрепить, но вот чем? Лаком покрыть несколько слоёв?Обклеить бумагой? Она же хрупкая очень...
Может у кого-то был опыт? Или у кого-то есть идеи на этот счёт?
Очень жду ответов! А то праздник совсем не за горами, а я как всегда всё в последнюю минуту...
Jany,посмотри здесь и вот здесь.Там про заготовки для яиц из гипса. _________________ Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни.
Jany, можешь обклеить полотенцами бумажными кухонными на клей ПВА. Получается крепко. По ходу следи, чтоб равномерная толщина была. Подсохнет, пошкуришь покрасишь.Ну и декупаж. Только на просушку время надо. А у вас Пасха когда? Если не ошибаюсь, в это воскресенье? Не уверена, что просохнет. Но поробовать можно.
Да, это папье-маше разрезать не надо, тебе ж скорлупы не жалко же?
Ilana
спасибо большое! Очень информативный сайт! поглядела, там и не только про гипс, вообще много пасхальных идей...Только вот боюсь, не просохнет у меня так быстро гипс, всего-ничего осталось до пасхи, а ещё декупажить и ждать когда лак подсохнет надо. Но идеи уже все к себе утащила, авось не последняя пасха, в следующий раз раньше буду думать!
Лягушка...
А вот это попробую! Спасибо! ПВА сохнет довольно быстро, особенно на подоконнике под солнцем!
А Пасха, да, в это воскресенье!
А яичной скорлупы мне ну вот ну ни капельки не жалко!
Jany, я тебе ещё совет дам, если сгодится.
Я рвала полотенца на мелкие кусочки и бросала в миску с водой. Они трёхслойные обычно, импортные во всяком случае, и в воде они на три слоя сами разделяются. Я их кисточкой подцепляла и расправляла с клеем на объекте. И тиснение на них таким образом исчезает. Не бойся их в воде даже на сутки оставлять, если много нарвёшь и замочишь, они очень плотные, в воде не расползаются, потому их не рекомендуют в унитаз бросать.
Ну а сверху можно и шпаклёвкой, Елекка права, так даже лучше поверхность выровнять можно. Обмажь и в руках поваляй. Потом, после просушки пошкуришь.
Лягушка...
НА СУТКИ???
огогож... а если нет полотенец, подойдут салфетки?...трехслойные тоже вроде....
А шпатлевки нету... сегодня открыла, собиралась опробовать, а с ней что-то ужасное сотворилось (видимо зря стояла около окна на столе), а новую искать, уже совсем времени нету, она у нас совсем не везде даже продается.
Так что буду пробовать подручными средствами)
Спасибо, Лягушка..., советы очень дельные!
Jany, у салфеток очень разное качество, но даже по декупажу ты видишь, что они от влаги расползаются. А полотенца - нет. А в воде я и больше суток держала, ничего, выживали. Только ты не подумай, что это обязательно замачивать надо, нет, это я к тому, что лишчее не выбрасывай, на следующий день используешь.
Но ты можешь и газету взять самую дешёвую, не глянцевую. Руки грязные только будут, Я поэтому полотенца и уважаю. Чисто потому что!
Добавлено: 14 Апр 2009 23:10 Заголовок сообщения:
Jany, я раньше, когда не было возможности покупать деревянные яйца, часто использовала обычные куриные яйца, выдувая из них содержимое.
Раскрашивала, декорировала, без проблем.
Предварительно ничем их не "укрепляла".
Если их не ронять, то ничего с ними не случится.
Вот пример. Два года назад делала на конкурс на работу мужу.
Фотография плохая, но яйцо в виде пчелки, сидящей на цветке видно. Яйуо наколото на деревянную шпажку (стебель цветка).
Nimfa
такая забавная пчёлка!!!
Замечательная!
Может и правда попробовать просто так, ничего не придумывая... я вчера одно уже "запапьемашетила" теперь попробую просто.
Всё равно можно и выкинуть будет, если совсем развалятся)
Спасиииииибо!!!
Нашла идею на Флористическом форуме. Может и у нас пригодится.
Расскажу кратко про яйца-гиганты.Когда у нас была эта тема-восторгу не было предела,перевазюкались все в гипсе как дети,короче оторвались по полной.Итак:берем воздушный шарик,лучше тот,у которого овальная форма.Надуваем.(в нужный размер),завязали.Режем газету на квадратики размером прибл.4 на 4 см и " обклеиваем "шарик этими квадратиками,предварительно смочив их в воде.Так слоя 2-3.Затем еще несколько слоев-но уже не смачивая водой ,а смазывать клеем пва.Последний слой должен быть не газетный,а просто белой бумаги(А4).Да,совсем забыла-заделывать надо не весь шарик,а 1/4(естественно с зауженой части яйца) оставить без газетной "одежки"-это место в дальнейшем будет открыто для выполнения цвет.композиции.Далее-даем немного подсохнуть всей этой конструкции.Разводим гипс до получения сметанообразного состояния-и тонким слоем наносим на наше яйцо(наносили прямо руками)Можно добавить в гипс немного клея пва,а также можно слегка добавить коричневого красителя-это для большей естественности цвета яичной скорлупы,но не переборщить,а слегка задать тон) Края незадекорированного места нарочито оставляем не плавные-а острые,естественные...Из березовых веток делаем подобие гнездышка.Укладываем в него яйцо(предварительно просушив его,можно феном подсушить,если мало времени-и!не забыть вынуть шарик.)Небольшой кусочек оазиса вставляем внутрь(можно обернуть в целофан) скорлупки(отверстие должно позволить это сделать)-и "творим" шедевр.Веточки вербы,перья,первоцветы-вобщем подключайте свою фантазию-главное!чтобы вся цветочная композиция не была больше самого яйца,важен "эффект прорыва"...Ну вобщем вы меня поняли.......
Волчица, я так делала. Хороший очень способ, если хочешь умаять себя до предела. Шарик-то мягкий, если его не до конца надуть. Так и норовит эта зараза из-под рук и кисточки уйти. Но плюс в этом способе - легко разнер нужный задать.
Тем не менее, спасибо за инфу, потому как когда тебе именно это и нужно, из головы всё вылетает. Может от старости? _________________ Общаясь с дураком, не оберешься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама.
(Омар Хайям. стих 73)
