Учимся шить по Мюллеру
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
Гунька
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лемминг я, это моя опечатка. Извините. Я думала в это время уже про совпадение длин срезов бокового шва переда и спинки. Вот и ляпнула.
А ведь и проверяла...
Вы логически все правильно думали.
Лемминг я
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное, Гунька
Букет Букет Букет
Гунька
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста. Smile Рада была помочь.
Меркова
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2010 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, я новенькая на форуме и в шитье! Очень хочу освоить конструирование по Мюллеру. Прошу помощи в конструировании основы полу прилегающего платья . На спине, на уровне проймы, получается большой излишек ткани, а в области лопаток маловато. На плече, возле шеи, шов плеча поднимается примерно на один сантиметр, в бедрах слишком плотно. Объясните пожалуйста что не так делаю? Строю по книге.
Гунька
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меркова, покажите на фото. Тогда можно будет точнее исправить то, что у вас не получилось. Построение дается для условно-типовой фигуры. А все мы индивидуальны - поэтому поправки неизбежны. Wink
Меркова
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гунька, спасибо что откликнулась, я не знаю как снять чтобы показать. В выходные опять пыталась построить, пока еще не сшила, сегодня буду пробовать. На форумах нашла, что ОГ по Мюллеру снимается иначе.Но все равно, измерила обхват груди на чертеже и ничего не пойму. У меня ОГ- 92, по М = 94, а на чертеже 50,5 получается, эти излишки на спине и болтаются, чуть ниже проймы. На полочке все нормально, кроме плеча возле шеи. ОБ - 95, получается в облипку, но там можно добавить самой. Может в средний шов убрать?
Гунька
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меркова, объем по груди на чертеже получается больше или меньше, в зависимости от того, какую прибавку на свободу вы выбрали. Это зависит, в свою очередь от типа конструируемой одежды.
Для платья, блузки минимальные, жакеты - средние и верхняя одежда максимальные. И от силуэта: прилегающий - минимальные прибавки, полуприлегающий - средние и прямой (расклешенный тоже сюда) - максимальные.
Если у вас Ог 94, то ширина спины без прибавок у вас будет 17,25 см.
Учитывая, что грудь у вас не А и не В, то соответственно больше идет на ширину груди и меньше на спинку.
Ни один размер на чертеже не откладывается просто так. Он зависит от особенностей фигуры.
Конечно, когда нет опыта построения, трудновато сразу учесть эти особенности. Имеет смысл строить на "стандарт" и после вносить изменения после примерки макета.
Меркова
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гунька, чертила по книге полуприлегающий силуэт, там образец с ОГ 92 и прибавки все делала как там, минимальные. Контрольная мерка 47 + 3,5 =50,5
Гунька
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, вам надо перераспределить прибавку.
Попросите измерить вам ширину спины. Сравните с Мюллеровской стандартной.
Чтобы на чертеже ширина спинки была шире вашей измеренной на 0,5 см, не больше. Остальную величину прибавки перекиньте на Шг. На примерке вы всегда сможете срезать излишек, таким образом расширить Шпроймы.
Удачи!
Меркова
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на какой размер ОГ стандартной смотреть, большую или меньшую ОГ
Гунька
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрите на ваш 94 см.
Расчет делайте по стандартным формулам.
А после примерки можно перераспределить ширину.
Можно даже на стадии готового чертеже промерить ширину спинки получившейся и вашей фигуры и подкорректировать.
Меркова
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2010 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гунька. посмотри пожалуйста на мой шедевр!
 Размер файла:  1.19 MB
 Просмотрено:  745 раз(а)
Гунька
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меркова, какие припуски на ткани? Сколько планировалось забрать в шов проймы и горловины спинки?
Меркова
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2010 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В горловине нет припуска, в в пройме 1 см.Вот по этим меркам делала основу:рост 165, моя Шс от складочки до складочки = 38
ОГ-94
Т-75
ОБ-95
Впр.з-20,4 + 1=21,5
ДТС-42
Вб-58., расчетная - 62,4
Шш.з-6,7
Вг1-38
Вг2-31,3 -29
Дтп-55
Дтп2-48,3 расчет., измеренная -47
шс-17,25+0,5=17,75; шпр-10,25+1,5=11,75; шг-19,5+1,5=21
Гунька
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас лишняя длина спинки на макете получилась.
А не ширина.
Причем в нижней части. Талию перевязывали тесьмой, когда мерки снимали?
Оставьте наклон плеча какой есть и глубину проймы. И ширины все оставьте, а ДТС попробуйте 40, ну 40,5 максимум.
Страница 15 из 16
