Могу помочь перевести - 2
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40, 41  След.
рина77
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
duxi
Шарф с мехом норки и шапка
Подходит для машинного вязания.
Материал: Schachenmayr Wolle “Nomotta Regia 4fach” ок. 200г бежевого и 150г коричневого цветов; спицы №3; 8 кусочком меха норки.
Резинка: 1лиц, 1изн. попеременно.
Лиц.гладь: лиц.р. – лиц.п., изн.р.- изн.п.
Жаккардовый узор: вязать по схеме А, В и С лиц.гладью или лиц.круговыми рядами в норвежской технике. Неиспользуемую нить свободно протягивать по изн.стороне работы. Узором А в ширину повторять указанный раппорт. В высоту 1 раз провязать все 44 круговых ряда. Узор В показан во всю ширину шарфа. В высоту выполнить 1 раз все 14р. Узором С в ширину начать с кромочной петли перед 1-й стрелкой, повторить раппорт между стрелками, закончить петлями после 2-й стрелки. В высоту выполнить последовательно все 60р.
Пояснения к схеме: + = кром.п.; • - коричневый цвет; пустая клетка – бежевый бежевый.
Плотность вязания: 28п и 34 р = 10х10см
Шарф: для каждого зубца набрать 3м и вязать по счетной схеме В. Выполнить прибавки как показано. Когда все 8 зубцов будут выполнены, на всех 106п продолжить работу. Через 14р. от наборного края продолжить жаккардовым узором по схеме С. Через 140см = 474р от наборного края каждый зубец закончить соответственно, но узор продолжать как до сих пор. Оставшиеся 3п каждого зубца закрыть. Деталь растянуть, увлажнить и оставить до высыхания. Деталь лицом к лицу сложить пополам и совместить зубцы, затем сшить. На каждый зубец присоединить по кусочку меха норки.
Шапка: набрать 144п бежевым цветом. Петли распределить на 4 спицы для вязания по кругу и для планки вязать 3см = 12 круг.р. резинкой. Затем продолжить жаккардовым узором А . Через 13см = 44круг.р. от планки продолжить вязать бежевым цветом, при этом в 1-м круг.р. 12 раз каждые 11-ю и 12-ю петли провязать вместе лиц. В каждом след. 2-м круг.р. также для убавления провязать соответствующие петли. Оставшиеся 12п стянуть рабочей нитью и зашить.
Марина
duxi
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2012 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мариночка, огромное спасибо! Очень-очень Вам благодарна!! Роза Роза Роза
GreenEyed
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, всем привет! Не нашла перевод вот этого платьица Для тебя! Можно поставить в очередь? С мольбой!
 Размер файла:  228.28 KB
 Просмотрено:  557 раз(а)
 Размер файла:  205.35 KB
 Просмотрено:  713 раз(а)
madri
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Очень прошу помощи в переводе кардиганов
и Буду очень и очень благодарна.
рина77
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба дропсовских кардигана есть у меня в фотогаллерее (для интересующихся)
Марина
madri
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБООО!!! Букет
Winda
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Прошу помощи в переводе с голландского. Confused
Elfjes aan tafel.
Materiaal:
Wol die geschikt is voor nld nr. 4,5 – 5 mm
Kleur A, B en C. Vrolijke voorjaarskleurtjs
Sokkennaalden nr. 3 + 3,5 mm
Ik heb 100 % acryl gebruikt van Planet; Saskia van Wibra is een goed alternatief
Doordat je met kleinere naalden breit dan voor het garen geschikt is wordt het mutsje mooi stevig en blijft goed staan.
Zet 4 x 8 steken op met kleur A en breinaalden nr. 3 mm, sluit deze tot een ring.
1 toer recht , wissel naar nld. Nr. 3,5 mm en brei 9 toer recht.
Daarna begint de mindering.
6 recht, 2 recht samen breien
1 toer recht
5 recht, 2 recht samen breien
1 toer recht
4 recht, 2 recht samen breien,
ga zo verder tot er nog 3 steken op de naald staan en brei met deze 3 steken een i-cord ongeveer 10 toer. Hecht de steken af door de afgeknipte draad door de steken te halen.
Neem onder aan het mutsje, op vier naalden nld nr. 3,5 mm, 8 steken per naald met kleur B, brei 1 toer recht en kant daarna af met een picootje.
http://www.youtube.com/watch?v=-Nhm6n3tfHY
3 Steken breiend opzetten en vijf steken afkanten. Wil je een korter picootje dan zet je 2 steken op in plaats van 3.
Klokjesbloem:
Bron:100 bloemen, Lesley Stanfield Librero.
Met nld. Nr. 3, 15 steken opzetten met kleur C en een dunner garen dan het mutsje.
recht
averecht
2 recht samen breien, 1 omslag, herhaal tot het eind, eindig met 1 recht.
3 toer tricotsteek begin met averechtse toer.
Maak een boordje door met een derde naald de opzetsteken op te nemen en deze samen te breien met de steken op de werknaald.
5 toer tricotsteek, begin met een averechtse toer.
2 steken afhalen alsof je recht breit, 1 recht en de afgehaalde steken over de gebreide steek halen. Herhaal tot het eind.
1 toer averecht
knip de draad af en haal deze door de overgebleven steken. Naai het klokbloempje dicht maar laat aan de steelkant een kleine opening. Bevestig het bloempje aan de I-cord van het mutsje door de I-cord een stukje door de opening te trekken. Bevestig een klein kwastje van een paar draden aan de binnenkant van de bloem. Een decoratie bloemetje op de muts. Zet 3 steken op en hecht 2 steken af, zet breiend 2 steken op en kant 2 steken af. Ga zo door totdat je 6 bloemblaadjes hebt. Knip de draad af en haal de draad door de laatste steek en rijg het door de opzetkant van je picootje. Sluit dit tot een ring en naai vast, klaar is het bloemetje. Zet het op de muts met een knoopje of een kraaltje.
МАШерочкА
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите с переводом, плиииз! С обозначениями петель разобралась, но в описании, чувствую, таится что-то важное Confused
И нет выкройки-схемы спинки...
Галina
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЕРЕВОД жека1978
МАШерочкА
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галina! Спасибо, спасибо, спасибо!!! Букет
Guzelia
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2012 17:53    Заголовок сообщения: юбка Ответить с цитатой
Помогите пжл.с переводом. не знаю какой это язык вроде итальянский
 Размер файла:  253.66 KB
 Просмотрено:  526 раз(а)
Guzelia
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пжл.перевести юбку , язык вроде бы итальянский.
 Просмотрено:  535 раз(а)
Галina
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта юбка была на русском в Диане, лет 5-6 назад
Наталья61
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Guzelia,держите описание на русском
 Размер файла:  3.8 MB
 Просмотрено:  497 раз(а)
 Размер файла:  4.28 MB
 Просмотрено:  492 раз(а)
Lily_Light
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сильно хочу связать, но никто не берется переводить. Это португальский. Помогите, пожалуйста!!
 Размер файла:  115.98 KB
 Просмотрено:  518 раз(а)
 Размер файла:  139.92 KB
 Просмотрено:  494 раз(а)
 Размер файла:  188.55 KB
 Просмотрено:  552 раз(а)
 Размер файла:  95.77 KB
 Просмотрено:  484 раз(а)
 Размер файла:  109.87 KB
 Просмотрено:  491 раз(а)
 Размер файла:  146.59 KB
 Просмотрено:  520 раз(а)
 Размер файла:  150.72 KB
 Просмотрено:  475 раз(а)
 Размер файла:  84.85 KB
 Просмотрено:  543 раз(а)
 Размер файла:  116.18 KB
 Просмотрено:  523 раз(а)
Страница 39 из 41
