Вязание рукава
Весна
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2007 16:08    Заголовок сообщения: Вязание рукава Ответить с цитатой
Девочки, помогите, пожалуйста как вязать рукав от изделия? Устала перевязывать
ivlid
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри вот здесь :
http://club.osinka.ru/viewtopic.php?t=7782&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F0%F3%EA%E0%E2++%E2%E5%F0%F5%F3&&start=30
Девочки на Осинки разбирали
Последний раз редактировалось: ivlid (14 Авг 2007 18:45), всего редактировалось 1 раз
Wolf Nat
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки я вяжу так.
Сначала нужно связать образец вязки.
Потом построить выкройку (без выкройки будет плохо сидеть изделие на фигуре).
Считаю сколько косичек (1 косичка это 2 ряда) входит в высоту оката рукава. И делаю расчет (рисую треугольники на выкройке) - сколько за одну косичку нужно убавить петель.
Если объяснила плохо, пишите попробую ещё раз объяснить.
elit
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolf Nat - пожалуйста объясните поподробнее или с конкретными цифрами. Мне тоже очень интересно как вязать рукава сверху, это может очень выручить при нехватке ниток, не надо десять раз подгонять рукав, если получатся рукава 3/4 то хотябы с одного раза Smile
Wolf Nat
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы получить одинаковые рукава лучше их вязать вместе от двух клубков.
Рукава вязать снизу и расчет делать по выкройке по линии низа рукава.
Затем рассчитать места прибавок петель от линии низа до линии проймы рукава (линии начала оката - верзушки рукава).
Для этого определить разницу в длине линии низа и линии проймы. Полученное количество петель разделить пополам (так как прибавки делаем с двух сторон рукава).
В местах прибавок петель в начале и в конце лицевого ряда прибавлять по одной петле. Таким образом довязать руква до линии проймы.
Wolf Nat
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окат рукава рассчитываем по треугольникам.
Для этого прикладываем образец к выкройке рукава, к линии середины рукава. Определяем сколько косичек укладывается в высоту оката. Косичка - это два ряда, лицевой и изнаночный.
Далее рисуем на выкройке горизонтальные линии, одна от другой находится на расстоянии равном высоте одной косички.
Из точек пересечения этих линий с окатом рукава проводим вертикальные линии до линии проймы.
На линии проймы получаем отрезки. Прикладываем к линии проймы связанный (еще пока без окат) рукав и смотрим сколько петель попадает в каждый отрезок.
Wolf Nat
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таким образом у нас получились треугольники.
Для получения плавной линии оката(чтобы не было ступенек) нужно убавлять петли в два приема:
одну петлю всегда сокращать в конце ряда, провязывая 2 последние петли вместе лицевой, а остальные, полученные по расчету петли закрывать как при закрытии образца в начале следующего ряда.
Выполнив такие сокращения вы получите плавную линию оката рукава.
В конце оката закрыть подряд петли, которые приходятся на последний участок выкройки.
Wolf Nat
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2007 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ясно и сейчас готова объяснить еще раз.
Или пишите в личку.
isuminka
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolf Nat, спасибо, сейчас вяжу дочке свитерок без схем и описаний. Попробую вязать окат по вашим объяснениям. Правда, рисовать полоски-клеточки на выкройке кажется муторным.
Радуйся жизни! Пока ты ей недоволен, она проходит.
Wolf Nat
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и муторно, но зато если сделать по всем правилам вещь сидит как влитая и после стирок ничего не "гуляет".
Юлинка
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2007 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки,наверное тема вязания рукава уже в печёнках сидит Confused ,я все прочитала и даже поняла как делать окат рукава,но как узнать расстояние м/у точек А и Б(как на рис.1-если эти каракули можно назвать рисунком),и как расчитать сколько прибавить петель во 2 варианте до начала оката?Спасибо ещё раз за ответ для тех,кто в танке.
NataliWP
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлинка, всё можно расчитать по выкройке
откуда её взять, если не знать как строить? например можно взять подобную готобую свою вещь и посмотреть сколько см там это расстояние, что на рис.1, что на рис.2
зная необходимые см, можно высчитать необходимые петли, на основе пробного образца вязания
допуситьм образец имеет плотность 20 петель х 15 рядов = 10х10 см
тогда если рукав по рис. 1, то нам нужна только цифра 20 п в 10 см, надеюсь помните как составлять пропроцию и подсчитать сколько нужно п, при известных см
для рис.2 понадобится обе плотности: по горизонтали и по вертикали
если внизу допустим 30 см, наверху 60 см и растояние между точками 40 см, то получаем следующее данные:
набор будет (30 см х 20 п)/10 см = 60 п
по верху должно получится (60 см х 20 п)/10 см = 120 п,
т.е. вам нужно равномерно по высоте прибавить с каждой стороны (120 -60)/2 = 30 п
сделать это надо за (40 см х 15 р)/10 см = 60 рядов.
Wolf Nat
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы узнать сколько нужно прибавить до оката,нужно измерить это расстояние (по горизонтали) в сантиметрах и зная плотность вязания подсчитать сколько это петель.
Потом, к примеру у Вас получилось 15 петель, которые нужно прибавить за 30 см высоты. Значит каждые 2 см прибавлять одну петлю.
Не забывайте, что такие же прибавки нужно делать и с другой стороны.
Можно проще подсчитать эти 15 петель, просто приложить образец к выкройке.
Надежда Мих
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2007 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлинка писал(а):
... но как узнать расстояние м/у точек А и Б(как на рис.1-если эти каракули можно назвать рисунком
Расстояние АБ - это объем руки в самой толстой части, деленый пополам плюс прибавка на свободу облегания.
Mailis
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2007 11:50    Заголовок сообщения: Скосы рукавов, забыла Ответить с цитатой
Confused Confused Девочки вязать научилась уже как год. Но вяжу очень редко и долго. Своими руками связана, только одна кофточка для дочурки. Сейчас заканчиваю спинку свитера для мужа, приступаю к рукавам. Но, проблема , я совсем забыла, как правильно посчитать прибавление петелью.
Для скосов прибавить с обеих сторон 15 раз в каждом 6-м ряду и 10 раз в каждом 4-м ряду по 1 петле.
Тут то все понятно, но я не помню как считать 6 и 4 ряды. Думала сидела , надумала столько вариантов, что решила лучше сразу спросить. Извините за такой глупый вопрос. Confused
