Здравствуйте! Я хочу рассказать как можно делать кружевные салфетки.
Для этого понадобятся:
1) кусок ненужной ткани;
2) бумага;
3) иголка с большим ушком;
4) хлопчатобумажные белые нитки ирис или №10;
5) клей ПВА;
6) ножницы;
7) тонкие нитки черного или красного цвета.
[/img]
Сначала нарисуйте на бумаге рисунок кружева(в стиле вологодских кружев) По контуру рисунка проходит вилюшка постоянной ширины, а середина контура заполняется цветочками из насновок.
Приклейте рисунок в 4 углах, где нет нарисованного узора к ткани, а ткань в тех же местах приклейте к другой бумаге. Когда клей высохнет, вырежте рисунок с узором и проклеенными углами в виде прямоугольника
Теперь надо сплести вилюшку. Хлопчатобумажную нитку надо пришивать тонкими нитками стежками на расстоянии 0.5-1 см к полученному рисунку вдоль вилюшки по спирали. Стежки надо делать так: иголкой с вдетой в нее тонкой ниткой надо прокалывать рисунок насквозь на месте очередного стежка, затем с изнанки выводить иглу с тонкой ниткой на лицо работы, захватывать толстую нитку и ввести иглу с тонкой ниткой снова в место прокола. Хлопчатобумажная нитка должна лежать на рисунке сверху, но в начале работы надо оставить небольшой конец нитки и вывести его наизнанку работы.
Сначала надо пришивать белую нитку к краю вилюшки. Когда край вилюшки будет пройден, надо укладывать хлопчатобумажную нитку внутри вилюшки очень близко к пришитой ранее нитке и тоже пришивать ее тонкими нитками. Всего надо обойти вилюшку, пришивая белую нитку 4 или 6 раз. Эти пришитые толстые нитки образуют долевые нитки вилюшки.
Тонкую нитку надо закрепить узелком на изнанке работы и обрезать. Хлопчатобумажную нитку в месте окончания работы не обрезать, а отмерить еще 3м и отрезать от клубка и вдеть ее в иголку с большим ушком. Будем называть эту нитку ходовой.
Затем долевые нитки вилюшки надо переплести ходовой ниткой. В месте, где вилюшка почти не изгибается, надо переплетать все пришитые нитки.
Здесь лучше объяснять по фотографиям, но пока фотографий нет.
Обозначим нитки цифрами. Долевую нитку, из которой выходит нитка с иголкой,обозначим 1, остальные по порядку. Пусть будет 4 долевые нитки. Сначала поддеваем иголкой 2-ю нитку и проходим хлопчатобумажной ниткой под 2 ниткой, затем проходим ниткой под 4-й ниткой. 1-я и 3-я долевые нитки лежат под ходовой ниткой, а 2-я и 4-я долевые нитки лежат над ходовой ниткой. Выводим всю ходовую нить, не запутывая ее, за переплетаемые нитки. Затем поддеваем иглой 3-ю и 1-ю нити и выводим ходовую нить за переплетаемые нитки. Повторяем процесс, переплетая долевые нитки как ткань, пока вилюшка изгибается слабо. Если вилюшка изгибается сильно, то надо вывести иглу на сторону меньшего изгиба вилюшки и переплести только 2 или 3 долевые нитки и вернуться обратно.
В процессе плетения вилюшки надо с двух сторон в шахматном прядке на расстоянии 1 см друг от друга делать маленькие пико, пользуясь шаблоном, для прикрепления насновок и петелек к вилюшке, согласно нарисованному рисунку.
Теперь заполняем середину салфетки цветочками из насновок. Долевые нитки у насновок также можно пришить к рисунку.
Когда работа закончена, надо на изнанке работы разрезать все тонкие нитки, аккуратно оторвать изделие от рисунка, затем из салфетки выдернуть все тонкие нитки.
а можно первые две фотки увидеть покрупнее. Хотя бы ссылки на крупное фото? В принципе я понимаю, о чем идет речь, но хотелось бы расмотреть чуть поближе..
Я обычно для вилюшки пришиваю только одну нить, а остальные висят вдоль нее намотанные на коклюшки.. _________________ у-пс... мой блог liveinternet.ru/users/knada/
Большое спасибо! А можно еще подробнее узнать как вы делаете насновки? Что-то я не совсем поняла.. _________________ у-пс... мой блог liveinternet.ru/users/knada/
Nada
В процессе переплетения вилюшки ходовой нитью надо одновременно незабывать заполнять участки внутри вилюшки петельками и цветочками из насновок. Для плетения цветочка из насновок надо проплести вилюшку до места, где последняя по ходу плетения цветочка насновка начинается. В этом месте у вилюшки должно быть пико. Также у основания каждой насновки этого цветочка должно быть пико, за которое прикрепляется долевая нитка насновки. Надо проколоть работу иголкой в месте, где насновка заканчивается-в центре цветочка. На фотографии видно, что сплетено 5 цветочков. Надо тонкой ниткой прикрепить хлопчатобумажную нитку в центре цветочка и плести насновки цветочка по очереди. Насновка, с которой цветочек начинается плетется последнюю очередь- пусть это будет последняя насновка. Рассмотрим плетение первой насновки. Надо продеть хлопчатобумажную нитку через соответствующее этой насновки пико, затем закрепить нитку в центре цветка и снова продеть ее через пико. Получилось 3 долевые нитки насновки. Теперь надо хлопчатобумажной ниткой переплести эти долевые нитки, чтобы получилась насновка. Затем надо также сплести еще 3 насновки цветочка. После окончания плетения каждой из этих насновок мы оказываемся в центре цветочка. Теперь плетем последнюю насновку. Для этого продеваем нить через соответствующее пико, закрепляем нить в центре цветка и плетем насновку от центра цветка к точке, от которой начинали плетение цветка. Затем продолжаем плетение вилюшки.
эээ, девушки, может, я чего-то недопоняла, но это ж вроде коклюшечное кружево, а не игольное? Поправьте, если ошибаюсь, если нет, то через пару дней я перенесу в коклюшечное.
