Добавлено: 28 Май 2009 18:08 Заголовок сообщения: Трусики-стринги от KroshkaEnot
Всем доброго времени суток!
Уверена, что многие из вас уже давным-давно шьют себе сами такую необходимую вещь, как трусики.
Однако, для тех, кто по какой-либо причине еще этого делать не пробовал, даю небольшой мастеркласс, как переработать горы оставшихся от пошива футболок/платьев/туник обрезков вискозного трикотажа на трусики !
Итак, мастер-класс по пошиву трусиков-стрингов, в народе именуемых " Ниточки".
Вам потребуется :
- кусочек хлопкового или вискозного трикотажа ( желательно с лайкрой, но можно и обычного)
- окантовочная эластичная бейка ( можно использовать как подходящую по тону, так и контрастную )
- пара маленьких колечек ( пластиковых или металических).
Начинаем с выкройки.
Вариантов трусиков ,отшивающихся по нижеописанной технологии, очень много. Рекомендую поэкспериментировать , чтобы понять какая конкретно подойдет именно вам.
Это могут быть совсем малюсенькие трусики или вполне солидные, высокие или низкие, отделанные кружевом или на завязках итп:
Моей подруге, для которой я шила эти трусики больше всего подходит вот такая моделька :
Получаются достаточно низкие мини-трусики .
Выкройка на них получится вот такая (зеленый контур):
Масштаб 1:2.
Эта выкройка подходит для размеров с 38 по 46 ( разница будет только в длине резиночек - перемычек).Припуски в данном варианте не требуются.
Если вы хотите видоизменить модель, то вы можете менять любые линии, однако старайтесь не затрагивать участок "Ластовица". Более узкое это место не будет прикрывать то, что должно, а немного шире - уже будет некрасиво морщить.
Особенно рекомендую обратить внимание на участок ,который и делает эти трусики стрингами :Cc: : ширина самого узкого места в готовом виде не должно превышать 1,5см - иначе вам уже будет неудобно и вы будете чувствовать белье . В идеале этот участок должен быть равен ширине окантовочной бейки в развороте.
Теперь собственно о пошиве :
1) Кроим деталь трусиков (1деталь со сгибом). При желании можете подобрать рисунок :
2) Не забываем выкроить ластовицу ( можно из того же материалачто и сами трусики, однако если вы шьете трусики из синтетического материала, ластовицу нужно выкроить из тонкой хлопковой или вискозной кулирки)
3)Верхний срез ластовицы обметать на оверлоке. Ластовицу приметать к детали трусов. Я обычно приклеиваю ее паутинкой ( ширина - не более 5мм):
4) Начинать обработку трусиков резинкой рекомендую с окантовки верхнего среза задней части.
5) Затем,не прерывая строчки и не разрезая резинку окантовываем "боковые" (не знаю как точнее написать ) срезы.
При этом необходимо оставить достаточно длинные "хвостики"( около 20-25см)со стороны маленького треугольничка .Насколько длинные хвостики вам понадобятся точно не известно - разные окантовочные тесемочки тянутся по-разному, поэтому лучше оставить с запасом. Потом вы сможете точно промерить какая длина вам нужна и не тратить лишнюю резинку. Первые же 2-3 шт лучше делать в запасом.
6) Последним окантовываем верхний передний срез трусиков, оставив с каждой стороны по 3см прошитой беечки.
7) На оставленные 3см участки беечки нанизываем колечко, отворачиваем припуск на изнаночную сторону и закрепляем частой ,узкой загзагообразной строчкой.
8 ) Меряем полученные трусики. Для этого оставленные длинные " хвостики" продеваются в колечки. Закалываем резинку на необходимый объем. Золотая середина - это когда резинки еще не врезаются, но трусы уже не покидают тело без спроса.Стараемся достигнуть этого результата.
Также закрепляем резинки зиг-загом.
Обрезаем излишки резинки - трусики готовы :
Собственно трусики шились вот под это платьице :
Фото не особо удалось, но суть ясна.
На что рекомендую обратить особое внимание при пошиве по этой технологии:
При окантовывании всех срезов резинку практически не натягиваем или натягиваем совсем чуть-чуть. У вас получится вот такой немного " волнящийся" край:
Но после того, как вы отпарите швы паровым утюгом резиночки сядет ровно настлько насколько это необходимо :
На всякий случай рекомендую потренироваться на кусочках, а заодно и выяснить насколько усаживается используемая вами резинка.
Надеюсь мой небольшой мастер-класс пригодится только начинающим шить себе белье!
KroshkaEnot спасибо большое !
Как во время появился Ваш мастер класс,я как раз думала ,куда бы применить остатки трикотажа _________________ Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. (Бенедикт Спиноза)
а я вот рискнула сшить стринги...шила из шифона,который собрала из 2 частей швом для лоскутов...в общем на попе идеально..а спереди морщит...и в общем..я в трауре...руки что ли не оттуда растут...может подскажете,как ПОСТРОИТЬ на себя низкие стринги? может я вся такая нестандартная Фото-пардон не утюжила ничего..так что на вид кривоватые еще пыталась вшить ластовицу _________________ верю
Белье ,как правило, шьется все-таки из эластичных полотен. Честно скажу - из шифона я трусы никогда не шью. Даже когда весь костюм шился из шифона для трусиков я всегда подбирала эластичную ткань в тон ( например, сеточку- стрейч). А шифон - сама по себе ткань достаточно капризная и посадить ее сложно, поэтому ничего удивительного, что спереди трусики морщат - они все-таки расчитаны на трикотажное полотно.
И вопрос №2 : а зачем, если не секрет, шов посередине? На эту модельку ткани уходит совсем немного и в случае необходимости шов делается не вдоль, а поперек детали в самом узком ее месте и прикрывается ластовицей. Переднюю деталь лучше делать цельной ( кроме моделей с отделкой кружевом, например).
KroshkaEnot
Это типа,хотела для изюминки... шов посередине..а по поводу эластичности..я думала...но кажется..просто еще и дело в том,что мне все равно не подходит выкройка..или я ее не так делала _________________ верю
Конечно, есть вероятность, что выкройка вам не подходит. Однако чтоб быть уверенной наверняка - попробуйте сшить их из кусочка дешевого трикотажа, настрочив обычные дешевые резиночки. Опять же коррективы в выкройку можно внести только когда уже видишь, как они сидят на "тушке". Я никогда особо не заморачивалась построением выкроек по каким-то конкретным методикам, просто, наверное, много лет отшивая всевозможные модельки уже набила руку и глаз. Если можно - пришлите мне в личку фото ваших трусиков на вас - я попробую вам помочь скорректировать выкройку.
Спасибо большое за МК!
Обязательно сошью такие трусики
Есть у меня мания из остатков делать резинки для волос, а трусики мне мама шила раньше, теперь сама попробую.
ау меня вопрос,а если яхочу не резиночки по бокам..а из ткани...ну то есть...как сказать,чтобы типа цельнокроенные...какая выкройка должна быть?
и еще..рещинка у вас для окантовывания или косая трикотажная бейка?
елси резинка ..мы ее во внутрь сизнанки вшиваем? ..а ажур торчит наружу? _________________ верю
Если вы хотите не резиночки по бокам , а цельные - это совсем другая выкройка. Можно посмотреть у Мюллера, например, или на Осинке. Если будет время - сделаю и по ним мастер-класс.
По второму вопросу : я практически всегда пользуюсь готовой эластичной окантовочной ( "косой") бейкой.
эх..будем ждать-)))а у Мюллера..надо посмотреть.в Основных конструкциях я у него что-то не нашла..или еще существуют книги? _________________ верю
