Ошибки в дизайнах
Таля
Награды: 7 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ошибки в дизайнах Ответить с цитатой
Предлагаю собирать ошибки, которые встречаются в схемах, ключах...
А так же как исправляли и что можно предпринять.
Дизайн 1165 Three little kittens от Golden Kite
В схеме есть значок – квадрат (верхняя половина белая, нижняя - черная). НО он отсутствует в ключе.
Решение вопроса
КИРА писал(а):
Parker
Внимательно просмотрела всю схему. Кажется нашла ошибку!
квадрат на половину по горизонтали черно-белый - этот значок соответствует значку(круг,в середине маленькая точка ,3021+844) В схеме также существует значек ,круг с жирной точкой в середине 611+3830 ,это более светлый цвет,не перепутай!!! Желаю удачи в вышивке!!!
Значек №2
лист 28 (см с лева в верхнем углу) 190 строка 11 знак (инь-ян)
Решение вопроса
КИРА писал(а):
Знак инь-янь в схеме ,нужно читать в ключе как черный круг внутри белая точка 221+300.
Вышив. конкурсы 2011.
Таля
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маковые поля от Вервако
Это касается графической схемы (из какого-то старого журнала).
Первое – это ошибка в ключе.
Один значок – два разных цвета – белый и коричневый. Исправляется методом исключения Smile Т.е. веточки куста винограда с левой стороны д.б. коричневыми.
Второе – верхний правый угол – в схеме тем.-коричневый, а д.б. сиреневый (иначе так режет глаз)
Еще была ошибка в маках – там где-то вместо коричневого или красного использовался темно-синий (?). Но я уже не помню точно. Скажу только, что тот цвет абсолютно не вписывался в цветовое решение Rolling Eyes
Схему не сохранила, поэтому только описание ошибок.
Вывод - лучше воспользоваться схемой из набора или перенабором
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таля, спасибо! Какая нужная тема!
Silva
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РТО - розы с бабочками. Небольшие ошибки в линиях бэка на бордюре в левом верхнем углу. Судя по исходной картинке и по логике симметрии надо так (см. голубые линии)
Также в ключе перепутан бэкстич и стебельчатый шов. Стебельчатый указан на лепестках роз, а бэк на черенках листьев. На картинке с обложки все ровно наоборот. Надо поменять их местами или забить на стебельчатый вообще и шить все бэком, что и было мной некогда проделано Confused
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2009 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В перенаборе есть мелкие огрехи, например в левом нижнем углу - баночки с красками, бэкстич. Сверяйтесь с оригинальной картинкой и графикой.
Silva
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2009 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vikusha писал(а):
про Мистик, хочу поделиться соим "нарытием" ошибок. Может кому пригодится на будущее.
Я много перебрала в Рм мистика, всегда очень душевный результат получается.
Взяла год назад перебирать Снойфлейк. Там косячок - в ключе нет значка "v", а в самой схеме есть (причем достаточно много). Столько сил потратила на перенабор и все зря. Не стала заниматься подбором цвета.
Silva
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2009 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправления и замены к дизайнам:
Mirabilia
http://www.mirabilia.com/crossIndex2.html
Vermillion Stitchery
http://www.vsccs.com/Corrections-New/Corrections-PC/ChartCorrections.htm
anchous
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.bonbon.ru/products_i.php?code=30299
У НАЕД "Дух зимы" - для 2-х взаимозаменяемых цветов используются 2 разных символа.
Такая ситуация встречается дважды.
Схема покупная. Я вышила примерно половину вышивки.
Сейчас она в ВД, я от неё отдыхаю .....
НАЕД вышивать непросто....
Олёна
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понька от МШ.
В схеме перепутаны цвета колючек у ёжика и самой светлой травки.
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2009 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вам кажется, что в дизайне ХАЕДа ошибка, всегда можно обратиться за помощью к Мишель. Вот контактная форма на сайте. С английским могу помочь. Правда, если ошибка серьезная, и всю схему надо переделывать, то, для получения новой версии нужно предоставить номер чека.
anchous
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ira.C., я бы не отнесла это к категории - серьёзные ошибки, т.к. на качество вышивки это не влияет, просто осложняет процесс вышивания.
У меня у самой была мысль - обратиться в НАЕД, чтобы они убрали из палитры взаимозаменяемые цвета.
И ещё... В палитре ДМС есть цвета, которые они сами называют - "старые цвета", т.е. эти цвета были заменены аналогичными цветами, но с другими номерами.
Хотелось бы, чтобы НАЕД устранил эти недочёты с палитрой цветов....
У меня есть ещё одна покупная схема НАЕД "Кристал желаний".
Если и там будут такие недочёты, то я напишу им послание....
Правда, с "англицким" у меня большие проблемы, я перевожу текст с помощью переводчика on-line.
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anchous
Smile Букет
Taisha
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышиваю сейчас ГК 1303. Там номер одного значка обозначен как ???. Догадаться легко какой это номер по порядку, но, учитывая, какие деньги данный разработчик получает за свои схемы, как-то не солидно что-ли такие ляпы делать... Confused
Parker
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!
Silva
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять ГК. Схема 1155 Musical Party.
В ключе отсутствует знак инь-янь. Был опознан на соседнем форуме как номер 300.
