QАлександрQ
Александр, добрый день.
Пока не получилось сфотографировать лозу, которую использую для плетения (Вы обещали помочь с идентификацией). Может быть с ближайшие выходные получится.
Сейчас у меня вот какой вопрос: в чем Вы складируете лозу, т.е. в чем Вы ее храните при длительном и при коротком хранении?
Как Вы ее сортируете при этом, вернее какова степень градации лозы?
Допустим 2,3,4,5,.... мм или еще делите на 2,5 3,5 4,5. Или так точно уж не требуется, достаточно отсортировать с точностью до 1 мм?
Сортируете ли по длине прутка ? Где храните обрезки лозы, которые еще можно использовать в маленьких изделиях?
Допустим, пошел я нарезал лозы (сразу 100-150 прутков), выварил, очистил, просушил, получилось пять кучек разных по количеству, ориентировочно 2-мм , 3-мм, 4-мм, 5-мм и 6-мм. При длительном хранении можно эти кучи все веревками перевязать и на балкон куда-нибудь повыше, а вот как хранится у Вас та лоза, которую вот сегодня-завтра используете ?
Давайте этот вопрос я задам всем лозоплетельщикам, особенно тем, кто занимается этим искусством в квартирах, где каждый квадратный дециметр на счету?
Какие у кого варианты короткого (так назовем) хранения?
От себя добавлю, что принес с работы несколько длинных картонных коробок и с помощью степлера состыковал их по две штуки торцами, чтобы получились они еще длиннее (где-то метра полтора), но доставать из этих коробок неудобно, особенно если они друг на друге лежат, а разложить их рядом не предоставляется возможным...
Козлов, например, предлагает сортировать лозу
1. по длине (с шагом 10см)
2. по толщине. но не до мм, а на 3 толщины: тонкий, средний, толстый
Правда у него шкала длины "перевернутая": 1с -- средней толщины более 1.5м длины.
Но запоминать такую таблицу неудобно. Проще записывать длину, деленную на 10: 12т -- от 120см до 129см, тонкий.
С хранением засада в квартире... Если кому-то удается варить в ровной емкасти, то пучки сравнительно ровные, а если в выварке/кострюле -- они получаются кольцами, а это хранится очень некомпактно.
Добавлено: 12 Янв 2011 16:08 Заголовок сообщения:
Здравствуй, Константин! Я уже упоминал, что работал прорабом на стройке, поэтому когда получал ордер на квартиру, заранее побеспокоился о том, чтобы у меня были нормальные условия для работы с лозой. По моей пятилитровой просьбе знакомые мастера, которые строили мой дом, соорудили 20м2 помещение в подвале здания. В нем установлено две металлические ванны, и множество пластмассовых бочек из-под краски в которых в вертикальном положении,в мешках из-под сахара, чтобы не морочиться с веревками, на 20 см в воде, хранятся прутья от ноября до марта. Для хранения сухого прута, опять же в пластмассовых мешках, я занял технический этаж в 160 м2, но всего 1,2м высотой. Так что в квартире находится только экспериментальная научно-исследовательская лаборатория и сборочный конвейер.
Лоза сортируется на плантации. Все прутья срезаются с кустов в один уровень, без разбора калибра и укладываются в мешки. Когда резка закончена, прутья из вертикально стоящих мешков извлекаются за вершинки, сначала первый размер - по плечо и выше, затем второй - по пояс и выше, а оставшиеся - автоматически становятся третьим номером. В этих же мешках они и устанавливаются затем на хранение в воду.
Добавлено: 12 Янв 2011 16:36 Заголовок сообщения:
Никогда этого не делал, и тебе не советую, лишнее это занятие. Пальцы сами научатся различать и выбирать необходимый диаметр прутьев для изделия, как у музыкантов, играющих на смычковых инструментах, они отыскивают нужные ноты на ладу.
Я их отношу в Центр эстетического воспитания нашего города. Там действует кружок лозоплетения.
Мешки - самый удобный способ. Извлекать за вершинки прутья можно даже из самого нижнего в горизонтальном штабеле мешка.
Добавлено: 12 Янв 2011 16:42 Заголовок сообщения:
Или это делаете перед самым началом плетения?
Да, я отбираю прутья по диаметру, чтобы в одном изделии были одинаковой толщины стойки, прутья основы и тд. Но это происходит непосредственно перед замачиванием. А так, чтобы в одно пучке были прутики 2,3 мм, а в соседних - 2,5мм и 3,3мм т.д, этого я не делаю, не вижу смысла.
QАлександрQ
День добрый, коллеги,проблемы знакомы. Прутьев заготавливаю не очень много, но квартиру загромождает изрядно... Очищеный сухой прут храню в комнате, а зеленый на балконе, завернутый в полиэтилен(до весны сохраняется хорошо).
Не так давно сделал деревянный стеллаж с полками. 170 см высота, 150 длина, 50 ширина и очищенный прут теперь перемещаю туда, отсортированный по длине и по сорту ивы. Теперь весь материал в одном месте. На вид стеллаж, конечно, не шкаф-купе, но зато очень удобно. _________________ Юрий.
По диаметру выбираю так же, как и QАлександрQ _________________ Юрий.
Добавлено: 13 Янв 2011 16:36 Заголовок сообщения:
Здравствуй, Юрий. Смотрел работы на твоем сайте, как только он начал функционировать, предположил, что работает артель, оказалось, как и в случае со мной, всем хозяйством управляет один человек.Очень хорошее качество работ и материала. Режешь "дичку" или выращиваешь свои, отобранные сорта?
Добавлено: 13 Янв 2011 17:05 Заголовок сообщения:
На предыдущем снимке ива Пурпурная(Salix Purpurea)? c минимальными признаками гибридизации. На снимке(25.JPG) срезается двухлетний и трехлетний прут ивы Прутьевидной, с примесью Желтолозника в генах.
На снимке(30.10.2010. 004.jp) мы с моим учеником, Александром Тынниковым осваиваем новый участок в пойме реки, заросший самосейкой Salix andrea, или в просторечии - "заплаточник".
На фото (Юлины фото 041.jpg) перевожу дыхание после срезки однолетних прутьев с куста Прутьевидной ивы.
Добавлено: 13 Янв 2011 17:31 Заголовок сообщения:
Снимок(P1010071.JPG) запечатлел Желтолозник, сразу после того, как разлив реки закончился, и прутья прогрелись: самое время для чистки белого прута. Лучших сортов, чем Заплаточник и Желтолозник для этих целей, я не встречал.
На снимке(P1010024.JPG) Американка(здесь гибрид Пурпурной и Заплаточника)
На фото(rr4432.JPG) тоже Американка, но это гибрид с Желтолозником.
А с чем гибридизировалась Пурпурная ива, изображенная на( jj97.JP), я не могу разобрать до сих пор.
Я собираю только дичку, своя плантация - пока несбыточная мечта В классификации сортов не силён, однозначно различаю только Краснотал(возможно это местное название), у него кора вишневого цвета, а толстые ветки с голубым налетом, но он мне не нравится: очень ломкий. Остальное сложно классифицировать, т.к. больших зарослей одного вида практически не встречается, обычно намешано всего по-немногу...Сейчас по-активнее стал искать, может со временем и отыщу что-нибудь... В общем, плету из чего попало _________________ Юрий.
Добавлено: 13 Янв 2011 17:52 Заголовок сообщения:
На всех снимках модификации ивы Козьей и ли просто вербы. Может быть очень крупным деревом и небольшим деревце, почти кустарником. Хороший материал, правда слегка конусные однолетние прутики и цвет прутьев после пропарки и отваривания не очень привлекательный, - зеленоватый. Зато позднее, когда Заплаточник уже темно-коричневый, эти становятся светло-бежевыми. Однолетние прутья у некоторых видов отламываются в основании от ствола, но сам прут хорош, это такой у нее
такой способ вегетативного размножения.
Желтолозник, я возможно, встречал на одной заброшенной плантации, он заметен издалека: ветки яркого желтого цвета, я не ошибаюсь?
Но он весь больной оказался, возможно ему у нас холодно: 58-ая широта(Киров примерно 700 км севернее Шостки), а может место не подходящее выбрали(сырое очень).
А у заплаточника есть какие-нибудь "характерные" приметы? _________________ Юрий.
