Сначала про рядовое плетение.
1. Подговить прутьев по количеству стоячков. Длина обычно не превышает периметра изделия. Это не означает что длинее нельзя -- просто неудобно будет.
2. В плетении всегда один прут. В этом прелесть этого плетения -- доплел очередной прут -- и свободен по другим делам.
3. Начинаем плетение с какого-то места. Заплетаем прут простым плетением от начала до конца.
4. Берем следующий. Закладываем его на один стояк правее (!) от предыдущего. В этом и отличие от послойного -- там мы закладываем на один стояк левее.
Заплетам прут до конца
5. Повторяем это действие со всеми прутьями из п.1. По началу преление будет выглядеть "перекошенным". Но это только по-началу. К концу пучка прутьев оно выровняется и получется плетеный ряд одинаковой высоты по всему периметру.
Вариации данного плетения:
- Первое переплетение прута можно делать через 2 стоячка. Но только первое. Дальше плести как обычно -- один спереди - один сзади. Будет получатся визуальный эффект в виде спирали, идущей по боку изделия. Хорошо смотрится на бутылях и бельевых корзинах.
- Вариация предыдущего: прут проплетать через 2 стоячка, но комель класть не на верх предыдущего прута, а под два -- так же как мы начинаем веревочку в 3 прута -- третий прут кладется под 2 предыдущих. Так и тут первые 3 прута в начале будут закладываться как на веревочку в 3 прута, а 4й и последующие -- просто под 2 верхних.
Эффект -- усиленный эфект веревочки вдоль изделия.
- При большом периметре можно делать 2 (а то и 3 и т.д.) рядовых плетения начиная их с противоположных углов изделия. Например в бельевой корзине, которая 80х40 -- одного прута явно недостаточно чтобы периметр обогнуть. А двух -- в самый раз.
Начинаешь плетения с противоположных углов как бы "вдогонку". А если еще использовать предыдущую вариацию рядового плетения -- вообще будет хороший визуальный эффект.
Есть ли секреты в плетении донышка? Где-то читал , что получаться красивое дно будет на десятом плетении. Сплел уже гораздо больше , но мне не очень нравится,какие-то не очень ровные и красивые получаются.Может быть это зависит от качества материала или от рук?
С послойным на незамкнутом контуре надо пример сделать фотографический. Хотя, по-моему, по фоткам из Миринаускаса все должно быть понятно (особенно если мои прошлые объяснения добавить). На указаных рисунках плетение зеркальное: сначала выплетают слева треугольник до нужной высоты, потом проплетают паралелограм (он выглядит и со сути представляет обычное послойное плетение, только плетется по одному пруту. Т.е. прут закладывается за очередной стоячек и целиком заплетается и т.д. пока не дойдется до последнего стоячка. Потом остается заплести второй треугольник.
Во всех (или почти) книжках о плетении стенки кресел пишут: "Стенку плетут рядовым плетением, которое заканчивают верёвочкой в 2 два прута".
На фото от Маринаускаса, которые я поставил - первый рисунок рядовое замкнутое, следующие два - рядовое на незамкнутом контуре.
Денисов ( "Петербургская Лоза") пишет также о послойном плетении стенок кресла, но не хочет объяснить, как он это делает.
vorchun.pechkin
На мой непросвященный взгляд:
- Наращивайте комель-к-комлю, а вершинкой-к-вершинке. Будет получатся ровнее.
- При наращивании не давайте одному пруту сильно перегонять другой. Т.е. чтобы не получилось что концы прутьев поменяются местами: начинали вроде двумя прутами от вершинок, а заканчиваете и получается: один прут идет к вершинке, а второй -- к комлю.
В общем -- следите за длиной новых прутьев.
- Заканчивайте плетение донышка всегда вершинками. Тогда их можно заплести в предыдущий ряд тем самым закрепив плетение.
- Послойное плетение не начинайте прямо с крестовины. Сначала веревочками разведите стоячки встороны, а только потом можно уже сделать послойку.
- Послойное плетение начинайте с вершинок.
- Частенько послойное плетение в дне хорошо делать половиной нужного количества прутьев. Закладывать прутья тогда надо через 2: два заложили, два пропустили.
- Не делайте окончательную подрезку прутьев сразу. При добавлении стоячков плетение может немножко расходиться и слишком коротко обрезанные прутья могут соскакивать.
- В овальном дне можно вдоль длинной стороны не проплетать.
- Крестовину в самом начале можно 2 раза не обматывать. Т.е. когда у вас будут тонкие длииииные прутья (это которые 1.5-2.0 метра и в комле они 5мм) -- тогда можно и 3 раза обернуть. Достаточно и одного. Больше останется на разведение стоячков.
- В овальном дне старайтесь наращивать прутья вдоль длинной стороны.
- Не доплетайте прутья до толщины стоячков. Не жалейте их, наращивайте и обрезайте.
Если схематично, то дно выглядит так:
2 прута вставляем в крестовину, один раз ее обкручиваем. Далее разводим стоячки. Длины прутьев без наращивания должно хватать для этого.
Наращиваем прутья комель-к-комлю и заплетаем их до вершинок. Закрепляем.
Начиная с вершинок плетем послойное плетение (из полного или половинного комплекта, как требует замысел и наличие прутьев).
Послойное плетение закрепляем веревочкой (лучше в 3 прута, для рельефности), а можно и в 4 но по формуле - 2 снаружи 2 изнутри -- тогда рельефность у дна будет с двух сторон одинаковая.
Веревочку начинаем с вершинок, наращиваем один раз комель-к-комлю и заканчиваем вершинками.
Ildar
Такое ощущение, что рядовое -- в данном контексте -- это простое. Т.е. одним прутиком, наращивая по мере окончания и т.д.
А послойку в кресле, мне кажется, не удастся толком сделать -- прутья длинные, а стоячков мало. В какой-нибудь лежанке, или диване -- вполне. Но для кресла -- это неподходящее плетение.
На рисунках, что вы указываете: на рис.23 -- обычное рядовое плетение. Возмножно его можно адаптировать на незамкнутый контур, но должно быть ограничение, что длины прута хватит на прохождение изделия в обе стороны. Т.е. длина прута более чем в 2 раза длинее контура для оплета.
На рис 24 -- сверху начало послойки (левый нижний треугольник и пару прутьев самой послойки), а внизу -- окончание послойки (первый прут правого верхнего треугольника). Картинки там похоже зеркальные. Мне удобнее плести наоборот.
Речь идет именно о рядовом, а не о простом плетении. Это однозначно.
На рис 24 - рядовое, а не послойное. Что тоже не вызывает сомнений. Значит ты описывал рядовое плетение, терминологическая путаница получается. Зато теперь все становится на свои места. У Денисова - именно послойка. Стояков на кресле достаточно, если плести от подлокотника до подлокотника. Обрати внимание, на уложенные поверх веревочки в 4 прута комли.
На фото -- послойное. Так как я и объяснял.
В книге -- легкая путаница. А именно.
На рисунке 22а -- послойное плетение. На рис.24а (правые 2 прута) -- выплетены как в послойном плетении. Поэтому -- это послойное, но в зеркальном отображении.
Здесь разница в подходе:
Если оценивать по визуальному критерию -- как это выглядит визуально -- послойное от рядового сильно отличается.
Если оценивать по направлению работы, то то что показано на рис 23 и 24 -- чем-то похоже: закладываем за очередной стоячек комель прута, и плетем слева-направо до окончания нужного места. Далее следующий прут -- заложили правее и опять до конца заплели.
По-моему надо смотреть в суть плетения (и вы его правильно заметили -- комли над веревочкой -- это характерный признак послойного плетения).
Меринаускас оценил по другому признаку -- по направлению работы и тому, что в работе один прут.
В послойке всегда -- снизу ряд комлей -- сверху ряд вершинок. На фото это хорошо видно.
Но в рядовом плетении комли идут по спирали вверх -- см. фото корзины с черно-белыми спиралями выше в посте. Поэтому я не отношу обсуждаемое плетение к рядовому, а больше к варианту послойного, как более близкое ему по сути.
Но меня всегда интересовала именно послойка, как у Денисова. Рядовое по Маринаускасу получится, по-моему, невысоким. В конце концов дело не в названии. Нужно, чтоб концы лежали внизу, а не тыкали в одно место.
