Альфрейные работы...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Рукодельные форумы -> Роспись и декорирование красками
alexrem06
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 19:29    Заголовок сообщения: Альфрейные работы... Ответить с цитатой
Всем привет! Интересно, тут есть мои единомышленики!
«Под альфрейными работами подразумеваются все виды декоративно-отделочных малярных работ, выполняемых для украшения внутренних и наружних поверхностей зданий и сооружений. Художественно-монументальная живопись относится к области прикладного декоративного искусства…»
«Приёмы и техника выполнения альфрейных работ весьма разнообразны, но все они сводятся к созданию декоративного оформления помещений, в которых живут и работают люди.
Поверхности, на которых производят альфрейную роспись и отделку малярными красочными составами, как правило, должны быть подготовлены, обработаны и окрашены высококачественно…»
(цитата из учебника «маляр-альфрейщик») Wink
Век живи, век учись...
alexrem06
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пойму как картинки запихивать
Елекка
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexrem06
вот здесь и следующие пару постов - как вставлять картинки.
очень интересно помотреть. Smile
alexrem06
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: alexrem06 (27 Окт 2009 08:47), всего редактировалось 1 раз
alexrem06
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде разобрался...
Последний раз редактировалось: alexrem06 (27 Окт 2009 08:51), всего редактировалось 1 раз
alexrem06
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фактура...
alexrem06
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2009 13:36    Заголовок сообщения: альфрейные работы... Ответить с цитатой
Surprised венецианская штукатурка...
sovaj
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexrem06, добро пожаловать в наши ряды! Мдя... фактурки впечатляют, мне сильно первая и синяя понравились. Поделись секретами если не жаль?!
Марина
coissa
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexrem06
А поделиться, научить нас как это делается?
alexrem06
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2009 21:01    Заголовок сообщения: альфрейные работы... Ответить с цитатой
постараюсь завтра найти ссылочку где показывал одно из нанесений...
coissa
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас на форуме не приветствуются ссылки на чужие ресурсы, так что выход у Вас один - обучать нас тут! Razz
alexrem06
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 16:53    Заголовок сообщения: альфрейные работы... Ответить с цитатой
обьяснить на пальцах довольно сложновато, но модератор просит делать именно так...вот если будут задавать конкретные вопросы так на них с удовольствием отвечу...
данную фактуру можно сделать практически с любой шпаклёвки для внутренних работ, лучше если шпаклёвка продаётся в готовом виде и сразу пригодна к применению. наносим шпаклёвку на стену слой примерно 3-5мм затем на сырую поверхность прикладываем целофан, предварительно помятый и аккуратно прикатываем его губчатым валиком. оставляем так на сутки. затем снимаем целофан и аккуратно подправляем острые гребешки мелкой наждачкой, оставляем до полного высыхания. затем наносим губкой откалерованый воск для декоративных штукатурок, втираем его в углубления в данном случае на финиш был использован гель с золотыми блёстками... готово...
coissa
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно я поняла, что прикатать целлофан надо на ВСЮ поверхность и оставить его в таком состоянии на сутки?
А он (целлофан) не начнет отставать?
Про воск тоже интересно было бы узнать - если он бывает разный, то какой лучше, в каком виде он бывает, нужно ли его растапливать, как наносить губкой - какие должны быть движения - круговые, произвольные, с усилием? Короче, вопросов много! Воть... Confused
alexrem06
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
целофаном накрываем на всю поверхность, когда раскатываем валиком, воздух по возможности выгоняем. отставать целофан не будет, наобарот, прилипнет. забыл выше написать, если шпаклёвка на акриловой основе (без мела), фактуру делать легче и получается симпатичней.
воск продаётся в магазинах, которые торгуют декоративными штукатурками, воск в готовом виде ничего расплавлять не надо, нужная добавка там уже есть. воск есть бесцветный (его колеруем сами в нужный нам цвет) и цветной (золото, серебро, жемчуг, медь и т. д.)
воск наносить губкой втирая как бы во внутрь и забивая им все трещинки, растирать до схватывания, тонкий слой схватывается довольно быстро...
coissa
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем его колеровать можно?
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Рукодельные форумы -> Роспись и декорирование красками Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 4
