Как вышить ровные крестики?
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Small Oxi
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 08:56    Заголовок сообщения: Как вышить ровные крестики? Ответить с цитатой
Девочки, вопрос наверное глупый, но я не понимаю как вы умудряетесь вышивать ровные крестики Smile. Сколько не бьюсь над своими-беда. Пока вышиваю- вроде ровные, как рассмотрю позже-хоть плачь...А так хочется гордиться своими вышивками и сейчас и через 10 лет Confused . Устройте мне, пожалуйста, мастер-класс С мольбой! .
Small Oxi
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну например некоторые особенности которые я заметила у себя:
-ну то что верхний стежок должен быть всегда в одну стороны это и так ясно (но на всякий случай озвучу);
- мне нельзя вышивать на одном кусочке горизонтальные и вертикальные ряды рядом, т.к. вертикальные получаются узковаты;
- заметила что крестики кривоваты когда переворачивается нитка...мда, а переворачивается она в основном с изнаки Confused ;
-еще заметила что очень "плотно" вышиваю (не знаю как выразиться иначе). У нас есть магазины вышивки с выставленными чужими работами, я их очень долго рассматривала. Так у всех вышивальщиц крестики будто свисают с канвы, т.е. абсолютно не прилегают к ней, а у меня очень плотно прижаты Smile И иногда прижаты то больше, то меньше - выглядит крайне неэстетично...Может и это имеет какое-то значение?
В общем у меня сейчас в голове полный хаос. Прям за нитку браться не хочется- так мои кривульки меня огорчают Sad . Помогите советом, пожалуйста, даже если советы кажутся банальными- не стесняйтесь, пишите, авось вы спасете меня от кривизны Smile.
Uljana
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Small Oxi, а у меня такая же беда. Sad . Стало лучше, когда я начала использовать пяльца, (а раньше без них шила) и очень туго натягивать канву в пяльцах. Еще мне кажется, что от изнанки многое зависит - если на изнанке ворсистый коврик, то и лицо не может получиться идеальным, ведь толщина основы получается везде разной. Еще советы были вкалывать иголку рядом с соседним крестиком, расщепляя две его ниточки, то есть между нитями, чтобы нити крестика рядом были по обе стороны от иголки. Наверное, непонятно объяснила. Короче, да, неровность - это проблема и надо с ней бороться.
uljanka_79@inbox.ru
Small Oxi
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uljana,спасибо за ответ Smile
Ого! интересная идея, надо будет попробовать Боевой настрой , хотя думаю скорость моя вообще приблизится к нулю...Но все равно спасибо, совет дельный Wink
ema
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется ещё зависит от канвы,если она жёсткая,вышивать легче и крестики ложатся ровней Smile
ema
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже так было,теперь стараюсь больше по горизонтали шить
mamochka
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще лучше шить только по горизонтали - иначе будет заметно, так как крестики ложатся по разному! а насчёт расщепления - кто это советовал? попробуйте для примера так повышивать и посмотрите на результат, мне кажется это просто неприемлемо!
Small Oxi
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ema
mamochka,
спасибо за отзывы, ценю ваши советы Smile
Пошла пробовать вышивать с расщеплением Smile
Small Oxi
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, попробовала я повышивать с расщеплением. Не понравилось абсолютно. Искололась иголкой и потратила уйму времени на 1 строчку, легче уж следить чтобы нить не перекручивалась Smile... К тому же проблем чтобы вышить полукрест в одну сторону не оказалось, а вот в другую...жаль расщеплять уже прошитые нити. В общем, я поняла что это не мой вариант Smile
Murchenok
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не затягивай сильно нитку.
Возьми иголку с тупым концом (как в наборы ДМС вкладывают)
И получится вот как на этой картинке: http://photos.streamphoto.ru/3/9/d/a33ac922f46c2c59ccbffa19fe4f3d93.jpg
*** вышивка ***
Ирена
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2007 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в одном месте прочитала совет,чтобы нитки не скручивались,если вышиваешь,например в 3 нитки.нужно не отделять сразу три нитки,а вынуть их из пасмы по одной,а уж потом сложить и вставлять в иголку.Я теперь только так и шью.И деиствительно нитки меньше скручиваются.
Стихи о вышивке
Mailis
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирена
Спасибо за хороший совет, сегодня же попробую. Меня тоже эта тема волнует, крестики у меня нормальные, но когда очень много цветов, немного я недовольна. Confused
Small Oxi
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Murchenok
Ирена
Mailis,
Девочки, спасибо что заходите и делитесь опытом, приятно. Итак, для себя я вынесла:
1. вышивать на жесткой канве
2. только горизонтальные строчки
3. не затягивать крестики
4. нитки брать по одной. Классно! Но может есть еще что-то? Smile
Таля
Награды: 7 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
периодически переворачиваю пяльца и даю иголочке раскрутится, тем сасмым уменьшаю скручивание и запутывание ниток (особенно если вы любите шить длинной ниткой)
Вышив. конкурсы 2011.
Uljana
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет был на "Девичнике", конечно, это мое упущение, надо было попробовать самой, потом писать. Снимаем его как вредный и антинародный!
Я еще заметила (это уже из личного опыта Smile )что если хранить нитки в расправленном состоянии, отрезанными по пастмочке, то они ложатся потом ровнее. А до этого я их складывала в четыре раза и клала в органайзер, и потом оставались неровности на этих местах нитей.
uljanka_79@inbox.ru
Страница 1 из 7
