Larissa, Sветик,
Маленькое дополнение - если фольгу не красить, то наш предмет получится с красивым металлическим блеском. Как вот эта мышка:
_________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Старушенция,спасибо за такую интересную инфу,а мышонок летучий выглядит просто шикарно,такой благородный цвет получился,выглядит как состаренный ценный металл. _________________ Всё для декупажа и не только...
Старушенция
А фольга от алюминиевых банок от воды и пива не подойдет? _________________ Хвалу и клевету приемли равнодушно.И не оспоривай глупца.
лучше взять фольгу от детского творожка "Тема" или чего-либо подобного, еще подходящую видела на банках с печеньем _________________ Альбом с картинками
Девушки, после всего того, что вы здесь понаописывали, становится немного неуютно от своей выдумки, но все равно поделюсь, вдруг пригодится кому-нибудь для цветочков (хотя может и велосипед изобрела ).
В коробках из-под конфет есть такая толстенькая прослойка из трех слоев бумаги. Если вырезать под свой цветочек форму, а потом отодрать один верхний слой, то получится бумага из двух слоев с пупырышками. ЕЕ сначала приклеить на поверхность с помощью ПВА, а потом на эти пупырышки салфеточку. Цветочек объемный получается. Я так на диск сидюшный приклеивала цветочек. Мне нравится.
sonnik, простите, но не получается вставить фотку никак. Все сервисы выдают ошибки. Вы просто возьмите коробку из-под конфет (благо сейчас праздник и их много), там найдите толстую бумагу. Оторвите верхний слой. Там будут пупырышки. И все поймете сразу.
Добавлено: 30 Мар 2008 16:22 Заголовок сообщения: рамка
Девочки, может кто подскажет, как можно своими силами сделать подобную рамочку для оформления работы в технике Объемного декупажа?
Может где-нибудь встречалось описание изготовления такой рамки?
Буду очень благодарна
Добавлено: 30 Мар 2008 16:52 Заголовок сообщения:
anna123, а из картона не пробовали? По-моему в такой рамке ничего сложного нет - сборная, из 6 частей, картоная рамка. Если делать без багета, то будет из 11 частей. Картон несколько раз грунтуется ПВА (уже в сборке) обязательно с обеих сторон, а то поведет, торцы замазываются грунтовкой, или жгутиковым папье-маше, или приклеивается декоративный шнур,или что сами хотите, красится. Все . Рамка получается очень крепкая, крепче деревянной.
Не пойму почему из 6 частей?
А можно поподробнее, так сказать в картинках?
всем приветик... по просьбе Ранис пишу как сделан обьемный декупаж со строительным силиконом на моей последней рамочке с маком в хвастушках.
Все очень просто, для обьема использовала остатки силикона-герметика после строительных работ, выдавливала его с помощью ручки молотка, так как пистолета специального дома не было. На наклеенную и высохшую салфетку наносила немного силикона при помощи мастихина в предполагаемые места, потом через пару минут мокрым пальцем приглаживала непонравившиеся шероховатости, они через минуту ещё могут сгладиться , потом застывают уже насовсем. часов через три-четыре. в зависимости от слоя силикона уже можно клеить второй слой салфетки. Надо учесть, что прозрачный силикон изменит цвет салфетки, и придаст прозрачность работе. Белый силикон оставит все как есть. И клеить желательно сразу лаком, потому как высыхая после ПВА салфетка на силиконе не держится.
И ещё, в магазинах строительных есть силикон в более удобной расфасовке- в тюбиках, как зубная паста. Его можно выдавливать сразу на мастихин в том количестве, которое нужно и работать не спеша, не боясь, что остальной застынет, пока будете выкладявать обьем.) Удачи и вдохновения!!! _________________ Рыжая
Дом Рыжей кошки
