Объявления
Условия и расписание!
Постельное бельё
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Люсик
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2007 09:25    Заголовок сообщения: Постельное бельё Ответить с цитатой
Занялась вплотную постельным бельём. Ткани сейчас богатейшие что по расцветке, что по ширине. Но с рулонов остаются остатки, хотелось бы скомповать красиво, а в голову ничего не приходит Sad Может весна так действует... Sad Sad Подскажите идейками, по-жа-луй-ста Confused
вкусняшки
альбом
Надежда Мих
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тебе в Пэчворк сходить?
Люсик
СообщениеДобавлено: 22 Май 2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Надежда Мих но на пэчворк у меня в данный период нервов не хватает Confused
Вот нашла в инете, какой-то инет-маг, к сожалению сайт не помню
делюсь Smile может кому ещё пригодится
А вот так мне больше подходит, это моё Smile
вкусняшки
альбом
jeleenka
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2007 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я не умею наволочки шить Crying or Very sad
Помогите выкройкой или объясните бестолковой Для тебя!
BROTHER 868
Hummel
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не сложно. Например, нужна наволочка 70 * 70. Кусок ткани должен быть шириной 70 + 2 (припуск на швы) = 72, длиной 70 + 70 + 30 (клапан внутри наволочки) + 4 (припуск на подгибку срезов) = 174
Подгибаем срезы, прострачиваем. Теперь самое интересное. Кладем ткань лицом к себе, отмеряем по верхнему краю слева на право 2раза по 70 см. и делаем засечки (можно вколоть булавки, поставить карандашную метку ит.п.). Загибаем сначала левый край потом клапан (он должен оказаться сверху). Прострачиваем и обметываем загзагом или на оверлоке. Выворачиваем, стираем-гладим и пользуемся.
Если хотите не обметывать, а использовать бельевой шов (он же французский запошивочный), то припуски нужны побольше, выворачивать придется дважды: сначала сложить наволочку лицов вверх так как она должна выглядить готовая, прострочить (швами наружу), вывернуть и прострочить с изнанки. Шов не будет осыпаться.
Объяснила как смогла.
Еленка
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummel,спасибо. Букет Как раз надумала сшить несколько наволочек
Вот что вышло Very Happy
Hummel
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец! Браво! А теперь из ткани!
Еленка
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummel,гы Very Happy мы люди на подъем очень тяжелые,главное заставить себя ,а потом уже ,как по маслу пойдет Very Happy
Severina
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Я бы не рекомендовала пользоваться оверлоком, для постельного белья в простых моделях. Оверлочные швы лучше использовать в декоративных целях .
Л.Ф.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2007 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, девушки, я солидарна с Севериной! Не нужно внутренние швы постельного белья обметывать оверлоком, а тем более зигзагом!!! Very Happy
Лучше потратить чуть больше времени, но сшить и наволочки . и пододеяльник бельевым швом! Для тебя!
И вопрос к Северине.
Если наволочки и пододеяльник комбинируем из разных тканей - сшивать эти швы каким образом? Запошивочным? Бельевым?
Severina
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2007 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бельевой( плоский) используется на тонких тканях( сатин), плоский запошивальный на тканях средней плотности(бязь- фуле).
Далее зависит и от модели , например, при нехватке ткани на цельнокройную наволочку(или нехватке нескольких сантиметров- стачивание из двух кусков) лучше использовать запошивальный шов.
Если же ткани хватает для двух полных частей наволочки, то проще и удобней пользоваться бельевым плоским швом.
Пододеяльник- использование шва также зависит от модели, при подгонке рисунка(расхождение не более 2мм) лучше использовать запошивальный, а если подгонять не нужно, проще обойтись плоским бельевым швом.
Л.Ф.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2007 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Северина! Спасибо! Шить постельное приходится редко, но в последнее время что- то зачастили с просьбами на нестандартные комплекты. В принципе я так и думала. но одна голова хорошо. а две лучше! Букет спасибо! Букет
Severina
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2007 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Л.Ф., не за что Confused Smile
grunja
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, а что это за шов, а? Confused
И еще вопрос.. из серии ну совсем тупых... Я собралась ребятенку пододеяльник из бязи сшить - мне её стирать надо изначально? Ну.. перед раскройкой..?
И если одеяло 145 на 100 какого размера надо кусосок делать? 147 на 102?
Ledi_Juli
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю насколько это правильно, но я шила белье с помощью лапки-рубильника (это которая с улиткой внутри) на 6 мм. Очень удобно не надо строчить несколько раз, шила из бязи, стирала уже много раз, нигде ничего не разошлось, все швы на месте. А вот оверлоком дейтсвительно лучше не пользоваться, есть у меня готовый комплект (причем вроде не самый дешевый), так там вот швы сделаны оверлоком, после нескольких стирок они стали "махрится", конечно не разъехались (пока), но выглядит неэтстетично (да и зачем нитки перерасходывать, я ребенку один раз шила пододеяльник оверлоком, ниток улетело несколько катушек, а так одна-две на комплект).
И еще я перед тем как шила ткань стирала, а потом гладила. Шила из тверской бязи, села прилично с 8 метров где-то на полметра. А прибавку делала 2-3 см+ на шов 1.5 см.
Страница 1 из 9
