девочки будет смешно ,но сколько шью ,и у меня не получается бельевой шов ,может мне тоже ктото разжует как с примером наволочки было на первой страницце ?
katiunia
Бельевой шов ещё называют запошивочным.
Две детали скложить лицевыми сторонами внутрь, выпуская срез нижней детали на 0,8 см. Больший срез загнуть на меньший и стачать на расстоянии 0,2 см от среза. Затем детали разложить в разные стороны, шов отогнуть на сторону, закрывая обрезной край и проложить вторую строчку на расстоянии 0,2 см от подогнутого края. Ширина шва получается в готовом виде 0,6-0,8 см
Есть и другой способ, но этот более распостронён и удобен в пошиве постельного, мужских трусов и тд _________________ .....................................
да вот по описаниям и рисункам я не понимая ,может есть вожможность видео и его на рапиду закинуть , а отснять на фотоаппарат. буду супер благодарна, бо насчет некоторых швов до меня туго доходит. да а вот еще когда запошивочным шьешь то получается при сшивании одна половина на 0,5см меньше другая больше ? бо у меня так иполучается ,напримет на попр на джинсах. вот поэтому видео и хочу, спасибо буду ждать.
Добавлено: 30 Июн 2008 08:02 Заголовок сообщения:
а у меня такой вопрос: бязь катышками не покрывается? я как-то раз купила на комплект ткани, отшила, а после нескольких стирок все скаталось, жуть как неприятно стало пользоваться, пришлось выкинуть. или это был как раз тот самый поликоттон?..
это хлопок с полиэстером вы купили, меня так тоже надули с детским бельем, дочке купила красивенное ,а после нескольких стирок где особенно больше терется ,а это простынь , то вся такая гадкая стала.
во всяком случае теперь я знаю как различить ,а так если у вас не получается понять 100% хлопок или нет то возьмите этой ткани 2 кусочка и 3 пальцами терите , как соль с сольницы берете и посыпаете.
так вот если ткань как бы скрепит , а не скользит то это натуральное, а скользит полиэ
стер, шелк, ну понимаете. надеюсь вам такой способ поможет или свое че откроете для распознания хлопка.
Может быть подскажете-хотела бы поподробнее узнать о шитье простыни на резинке и с оборками.Каким способом можно украсить постельное бельё?Я шью для себя только самое простое постельное бельё и хочу научиться шить более красивое и сложное в исполнении.
Добавлено: 03 Янв 2009 00:58 Заголовок сообщения:
девочки а подскажите что за материал РАНФОРС - на озоне видела комплекты готовые детские - красиво, и расписано типа ткань супер пупер 100% хлопок. и мягко и уютно.. но ..Турция...
Почитала и щас сомневаюсь а вдруг просто другое название поликоттона
стоит оно там почти 2 тыщи р, вот подумала может найти такую ткань и самой сшить - или бязь надежнее? _________________ Надежда.
На "ты" можно и нужно.
Мыш Мой блог
Добавлено: 03 Янв 2009 12:39 Заголовок сообщения:
Вопрос мне понравился, пошарила по сайтам. Твёрдого определения не нашла.
На разных сайтах пишут то через запятую с бязью, то к слову ранфорс добавляют (бязь). Больше всего понравилась фраза: "Коллекция РАНФОРС фирмы ТАС из бязи.."
вот по этой ссылке нашла табличку с характеристиками тканей. Там позиция хлопок /ранфорс стоит особняком и от бязи и от смесовых тканей.
Моё итого = ИМХО по результатам поиска: ранфорс - более плотная бязь для постельного белья. Бум надеяться, что и более качественная тоже.
Я шила бельё из нашей бязи и из пакистанской. Пакистанская была чуток плотнее. По деньгам выходило 500 - 600 рублей за комплект. _________________ "Всё пройдёт. И это пройдёт". Соломон
Добавлено: 03 Янв 2009 13:17 Заголовок сообщения:
Hosta, все прочитала, интересно, спасибо
написано что садится при первой стирке довольно сильно, это надо значит добавить побольше на усадку.... или сам материал стирать...
ладно - найду буду пробовать _________________ Надежда.
Мыш Мой блог
Добавлено: 16 Фев 2009 01:02 Заголовок сообщения:
Девочки! Здравствуйте. Принимайте меня в свои ряды.
Я занимаюсь всяким разным, связанным с постельныым бельём и тканями на него. Так вот что хочу вам рассказать:
1. Бельевой шов
Двойной бельевой шов
2. Простыня на резинке
Комментарий: Для пошива простыни на резинке потребуется полотно размером : Длина= длина матраса +две высоты матраса + 20см . Ширина = ширина матраса+ две высоты матраса + 20см. На рисунке Расстояние АВ – это Длина матраса, АD – ширина матраса. АА1 = АА2=высота матраса+ 10см. Те же размеры на каждом углу. Соединяем Точки А1 и А2 и сшиваем до точки А. Так каждый угол. Далее срезаем излишки ткани с углов, обрабатываем срезы. После этого пришиваем резинку и обрабатываем края ткани, если резинка пришивается не повсему периметру. Резинку можно пришить или вдеть как по всему периметру, так и захватывая только участки придегающие к углам и ширину матраса. ( на рисунке от В3 доС3) Если резинку вдевать, то это позволит на месте отрегулировать ее натяжение,т.е. плотность прилегания к матрасу.
3. Про ткань:
а. Поликотон - Это не обязательно Турция.
б. Ранфонс - или бязь Мерсиризация.
Обработка хлопчатобумажных тканей или др. целлюлозных волокнистых материалов концентрированным йодным раствором NaOH (обычно при 15—18 °С) с целью придания им блеска, повышения способности окрашиваться и увеличения прочности. Процесс проводится на машинах, осуществляющих пропитку раствором NaOH, отжимание и промывку обрабатываемого материала. Такие машины имеют приспособления для растягивания тканей, сужающихся после обработки. Ткани мерсеризуют в суровом виде, после отварки или беления
Мерсеризация является процессом облагораживания хлопчатобумажных тканей, в результате которого они приобретают комплекс ценных потребительских свойств: повышенную гигроскопичность и накрашиваемость, устойчивый шелковистый блеск, эластичность и дополнительную прочность
Качество ткани характеризуется количеством переплетений нитей на один квадратный сантиметр: чем оно больше, тем более устойчивым к стирке, мягким и долговечным будет белье, т.к. повышается его износостойкость. Потребительские свойства тканей зависят не только от сырьевого состава, и плотности переплетения , но и от ткацкого переплетения. Ткацкое переплетение - это порядок взаимного переплетения (перекрытия) нитей основы и утка.
Белье не выгорает и не теряет цвета даже после многократных стирок т.к. ткани проходят специальную обработку- мерсеризацию. Цель мерсеризации повышение прочности , придание блеска и шелковистости, улучшение способности окрашиваться. Мерсеризованный хлопок это облагороженный хлопок с изысканным блеском. При этом краски становятся ярче. Мерсеризация препятствует образованию пилинга (катышек на поверхности ткани).
Обработка специальным раствором (мерсеризация) придает постельному белью особую прочность и долговечность. Естественно, стоит такое белье дороже ситца и бязи.
По этому Ранфонс Турецкий- стоит значительно дороже обычной бязи. Не сравнивать с бязью Иваново Арт- Дизайн, Тэкс-Дизайн... и другими
4. А вот мои работы из Ранфонса, бязи Пакистанской, и Сатина
Ранфонс
Пакистанская бязь
Сатин
Если есть вопросы- спрашивайте! _________________ Скоро открою 2й выку по Сатину шириной 226см
