Добавлено: 17 Фев 2009 20:48 Заголовок сообщения:
А вот Наволочка"французские ушки"
Пожалуй, самый гибкий и изменчивый стиль наволочек — оксфордский — с выступающими бортиками. Он дает неограниченные возможности для вариаций. Поскольку бортики остаются гладкими, неприсборенными, на них очень выгодно будут смотреться тесьма, ленты или вышивка. И даже рельефные украшения на них не помешают вам спать.
Оксфордские наволочки шьются очень просто, но все же требуют достаточно тщательного кроя и изрядного количества ручной работы. Если у вас нет для этого ни времени, ни желания, купите готовую наволочку (они в изобилии продаются в "ИКЕЕ") и с помощью данных советов превратите ее в неповторимое произведение искусства.
149.2 KB
726 раз(а)
_________________ Скоро открою 2й выку по Сатину шириной 226см
Последний раз редактировалось: SvetaSnur (17 Фев 2009 21:18), всего редактировалось 1 раз
Раскрой:
Для подушки размером 75 х 50 см потребуется 80 см хлопчатобумажной или льняной ткани шириной 230 см или 130 см — шириной 120 см. Передняя деталь выкраивается размером 98 х 72 см, зал няя — 81 х 52 см. Размер клапана 20 х 52 см.
Подгибка:
Один длинный срез клапана и один короткий срез задней детали наволочки обработайте двойной подгибкой шириной 1 см.
Бортики:
По всему периметру передней детали подогните 5 мм, затем 5 см. На углах заложите внутрь складки по диагонали, лишнюю ткань обрежьте; приутюжьте. Аккуратно сшейте диагональные сгибы потайным швом.
Клапан:
Сложите клапан и переднюю деталь изнаночными сторонами вместе и поместите необработанные срезы клапана под бортики с короткой стороны на глубину 1 см. Сколите и сшейте короткий срез бортика с клапаном потайным швом.
Присоединение задней детали: Сложите обе детали наволочки изнаночными сторонами вместе, подрубленный край задней детали слегка нахлестывается на срез бортика, сшитый с клапаном. Поместите срезы под бортики, сколите и сшейте потайным швом.
Завершение:
Прострочите по периметру задней детали, отступив 3 мм от внутреннего края бортиков наружу, оставив отверстие. Сделайте этот шов плотным зигзагом для украшения наволочки. Отутюжьте.
При изготовлении наволочек других размеров, например: 50х70 см, 40х60 см и т.д., расчёт ткани выполняется аналогичным образом.
Надеюсь пригодится! _________________ Скоро открою 2й выку по Сатину шириной 226см
Последний раз редактировалось: SvetaSnur (17 Фев 2009 21:16), всего редактировалось 1 раз
Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 9 Откуда: Челябинская обл.
Добавлено: 17 Фев 2009 21:10 Заголовок сообщения:
SvetaSnur
Раз уж появился у нас консультант по постельному, разрешите спросить - как лучше стирать ткань перед пошивом - весь кусок ( а как его потом сушить-гладить?) или раскроенный (а вдруг даст незапланированную усадку?). Давно не могу решить для себя этот вопрос.
Добавлено: 19 Фев 2009 00:34 Заголовок сообщения:
Ок! Завтра! Пошла в закупку... А завтра буду шить простыню на резинке. Пофоткаю! Будет нагляднее! _________________ Скоро открою 2й выку по Сатину шириной 226см
Добавлено: 19 Фев 2009 07:10 Заголовок сообщения:
SvetaSnur
Спасибо. Интересная информация.
А как постельное то из сатина в стирке - носке?
Я на него только глазею. Одежду домашнюю из сатина очень любят мои родители. А постельное бельё сатиновое у нас дома как-то не принято Пододеяльник очень тяжёлым не получится? Бязь, вроде, полегче. _________________ "Всё пройдёт. И это пройдёт". Соломон
SvetaSnur
Ждем фоток!!! _________________ *Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку - надо, чтобы он в ответ подал свою.
Добавлено: 19 Фев 2009 10:38 Заголовок сообщения:
Hosta- Бельё из Сатина очень шикарное!
Великолепное сочетание хлопка высших сортов и оригинального переплетения создаёт прекрасную ткань - сатин. Сатины получают путем сатинового переплетения. Оно отличается от полотняного, тем, что ткань получает более ровную и гладкую поверхность с повышенным блеском, который образуется вследствие более редкого переплетения нитей основы и утка. Это обеспечивает большую мягкость и дает возможность увеличить плотность ткани.
Сатиновое переплетение придает тканям повышенное сопротивление к истиранию. Красивый, изысканный внешний вид, мягкость и нежность ткани позволяет сравнивать сатин с шелком. А по прочности и долговечности сатину вообще нет равных, бельё из этой благородной ткани выдержит более 200 стирок, сохраняя при этом вид продукта экстра-класса. Кроме того, сатин - это прекрасная альтернатива шелку, но гораздо более дешёвая и не такая скользкая.
Мой муж когда поспал первый раз на такам белье сказал: А моей коже это потходит! А что это за ткань?
Сатин немного тяжелее Бязи Госта. Но не на столько как кажется.
Он не садится. На усадку давать не надо. И его можно не гладить! После стирки ровно развесил, и всё! _________________ Скоро открою 2й выку по Сатину шириной 226см
Добавлено: 22 Фев 2009 13:22 Заголовок сообщения:
Простыня на резинке.
Для пошива простыни на резинке потребуется полотно размером : Длина= длина матраса +две высоты матраса + 20см . Ширина = ширина матраса+ две высоты матраса + 20см. На рисунке Расстояние АВ – это Длина матраса, АD – ширина матраса. АА1 = АА2=высота матраса+ 10см. Те же размеры на каждом углу. Соединяем Точки А1 и А2 и сшиваем до точки А. Так каждый угол. Далее срезаем излишки ткани с углов, обрабатываем срезы. После этого пришиваем резинку и обрабатываем края ткани, если резинка пришивается не повсему периметру. Резинку можно пришить или вдеть как по всему периметру, так и захватывая только участки придегающие к углам и ширину матраса. ( на рисунке от В3 доС3) Если резинку вдевать, то это позволит на месте отрегулировать ее натяжение,т.е. плотность прилегания к матрасу.
1. Взяли отрез на простыню.
2. Согнули уголок пополам изнанкой вовнутрь.
Отмерили нужное расстояние. Например 20см. Взяли линейку и нарисовали перпендикулярную линию к краю, высотой 20см, по которой будет первый шов.
3. Отрезали лишнее
4. Вывернули и прошили отступая от края около 1см. Получился бельевой шов.
5. Таким образом сшили все 4 края.
6. Берём резинку, по длинне равную половине длинны всех сторон спального места. Пристрачиаем её к простыне вывернув её( простыню) на изнанку и подогнув 2 раза.
По мере пришивания резинки- поддтягиваем её. Присбаривая уже сшитое.
Есть другой способ вставления резинки: вставить как кулиску уже в прошитое изделие.
Для Примера ипользовала Ткань Тверской мануфактуры Гост, не Стандарт Иваново. Хоть и картика похожа. _________________ Скоро открою 2й выку по Сатину шириной 226см
