руло, жалюзи
Екатерина007
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2007 17:10    Заголовок сообщения: руло, жалюзи Ответить с цитатой
Как сделать самой?Хочу на даче сделать , а покупать не хочется, потому как материала навалом. Просто занавески тоже не хочу, нравится когда подоконник открыт , а на нём цветочки Rolling Eyes
неправильная мама
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2007 13:27    Заголовок сообщения: Re: руло, жалюзи Ответить с цитатой
Попробуйте найти описание римских штор, они поднимаются при открытии кверху за шнурок и получается гормошка прямая или фалдами в зависимости от крепежа колечек.
неправильная мама
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще добавляю. Посмотрите на этой ссылке http://www.jaluzi-info.ru/news.188.html
Екатерина007
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2007 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильная мама
То, Что это римские шторы-я уже откопала Very Happy
Но более подробного описания еще пока что не нашла, так что огромно еспасибо за эту ссылку!!!!! Smile
Виола
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вот такое описание, откуда - не помню, сама не делала, но может пригодится...
Римские шторы
Инструкция пошива.
Требования:
Ткань. Любая плотная, подходящая по дизайну.
Деревянные или металлические реечки-прутики длинной чуть менее ширины шторы, по количеству складок.
Маленькие пластмассовые или металлические кольца, приблизительно 0.5" (12mm) в диаметре. Можно использовать скобы от крупных крючков.
Деревянный или медный утяжеленный прут (для того чтобы оттянуть низ шторы) равен ширине шторы.
Крепкий шнур (можно использовать сутажный шнур, различного рода отделочные шнуры продающиеся в магазинах рукоделия), Длинна шнура рассчитывается так: две длинны + одна ширина шторы.
Карниз, если нет возможности приобретения специального карниза для римских штор, то можно приспособить на любой. Можно создать свой из деревянного обработанного бруса.
Если будете крепить римскую штору на деревянном брусе, то для крепления шторы к брусу купите липучку по ширине шторы.
Создание Римской шторы:
· Если римская штора крепится к брусу, то необходимо укрепить брус в месте, где будет висеть штора. Предварительно прибить крошечными гвоздиками одну сторону липучей ленты к нижней стороне бруса.
· Чтобы вычислить длину требуемой ткани, измерьте ширину окна и нужную длину шторы, учтите по 2 см. на подгибку и подшивку краев.
· Выкройте штору, прибавляя по 2 см с каждого из краев ткани. Если вам требуется более 1-й ширины, то необходимо сшить штору и произвести выкройку шторы симметрично от шва.
· Положить ткань на плоской поверхности, лицевой стороной вниз.
· Разгладьте все морщины и складки.
· Наметайте стежками или булавками места образования складок, по приведенной ниже схеме подбирая размер складки под общую длину вашей шторы.
· Произвести подшивку всех краев шторы.
· К верхнему краю шторы (если крепите на деревянный брусок) пришить вторую часть липучки. Если штору вешаете на обычный карниз, то вверху сделайте такой же двойной шов, как и внизу, только первый шов должен быть на расстоянии 6-7 мм от края подгибки. Между двумя швами вставите один из прутиков (это не позволит шторе собираться), а за край прицепите штору к карнизу обычными шторными прищепками.
· Произвести подгибку низа и подшить двумя рядами стежков. Ширина между стежками должна позволить вам вставить внутрь утяжеляющую планку.
· На черновой стороне, в местах расположения сгибов от складок, для вдевания прутиков, можно пришить отделочную кайму или просто прошить ткань образовывая маленькую складочку. Туда вставить прутик, который и образовывает правильную ровную складку.
· Руками пришить пластмассовые кольца к местам подшивок для прутиков. Они должны быть пришиты так, как показано на рисунке внизу. Интервалы между колечками рассчитайте исходя из размеров своей шторы.
· Колечки пришиваем во всех местах, где в ткань вставляем прутики. Если мы крепим штору к обычному карнизу, то колечки пришиваются и к верхнему прутику (для того, чтобы сделать подъемный механизм)
· Прикрепить штору к деревянному брусу или повесить ее на карниз. Вдеть 3 шнура, как показано на нижнем рисунке, и продеть вдоль верхних колечек пронизывая их в конце через одно кольцо. На деревянном брусе эти кольца крепятся к самому брусу, при креплении шторы на карниз – это кольцо можно прицепить прищепкой или повесить на отдельный крючок. Пронизывайте все 3 шнура через эти кольца и в конце через одно кольцо, берущую все 3 шнура .
· Опустить штору. Выровнять шнуры и урезать концы шнуров, пронизывать их через желудь или связать в узел, чтобы обеспечить их соединение.
· Для того, чтобы ваша штора не опускалась можно воспользоваться 2-мя советами: 1) продеть тройной шнур через специально пришитое колечко в низу шторы и зафиксировать его с помощью специальных одежных фиксаторов, которые обычно бывают на одежных шнурах. Поднимая шторы вы нажимаете на него, подняв до нужной высоты опускаете – он и фиксирует шнур от шторы в нужном нам положении. 2) Купите специальные шторные крючки, которые используют для фиксации штор( прикрепите его на стену где-то в середине расположения шторы) и опустив или подняв штору до нужной длины наматывайте остаток шнура на этот крючок.
Виола
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще есть схемы, только я не умею их вставлять, если Вас заинтересует, могу выслать по эл. почте инструкцию с картинками.
пермяночка
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виола вышлите и мне пож-та,мой е-майл- molodoy-smirnov@mail.ru спасибо!!
