Добавлено: 18 Окт 2010 19:47 Заголовок сообщения:
7. ФИГУРНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ РОМБ - хорош для выполнения фигурных лепестков (пуансеттии, листьев падуба)
ПУАНСЕТТИЯ - или Рождественская звезда.
Знаменитый шикарный "рождественский" вид пуансеттии придают прицветники - крупные контрастные листья на самом верху побегов текущего года. Эти листья в естественной среде - ярко-красные.
- рамку выполнить из двух крестов на ц/ряду: сложить два креста в верхней и нижней частях ц/ряда – между ними расстояние в 3-4 см.
- это расстояние заполнить витками этой же металлонитью, далее выполнять дуги против часовой стрелки вкруговую вверх и вниз, захватывая левые и правые концы поперечных и вертикальных проволочек – до 10 пар дуг.
12.47 KB
445 раз(а)
Добавлено: 18 Окт 2010 19:49 Заголовок сообщения:
ВЕТОЧКА ПАДУБА
Па́дуб, или остроли́ст - ценится за декоративность блестящих кожистых листьев, тёмно-зелёных или двуцветных, и ярких привлекательных ягод, которые могут быть красного, жёлтого, белого, чёрного или оранжевого цвета.
- выполнить 3 фигурных листика,
- 3 ягодки, непрерывная петля из низки бисера дл до 15-20 см, сложить вдвое, еще раз и сформировать ягодку.
17.2 KB
457 раз(а)
Добавлено: 18 Окт 2010 19:51 Заголовок сообщения:
8. ЗУБЧАТЫЙ РОМБ по верхнему краю – рамка Y образная, ну ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ изящные лепестки
- сохраняется принцип фигурного удлиненного ромба (п. 7), рамка Y образная, но с верхней вертикальной частью. Дуги верхней части укладывать под углом.
В верхней части можно добавить еще один отрезок, расположив его горизонтально, получится вверху 5 концов, а это 5 зубчиков
В связи с тем, что очень много концов в верхней части: (у каждого лепестка 4, умноженное на число лепестков), я делаю так: использую двойные отрезки из нихрома с петельками на конце; рассчитав длину лучей по эскизу, например 25 мм, соединяю три конца вместе – центральный и два боковых в этом месте металлонитью, далее кладу горизонтальный отрезок в этом месте, соединяю нитью. Развести все концы от центрального вертикального отрезка в обе стороны - получается ЧЕТЫРЕ угла, каждый по 45 гр.
Затем вниз укладываю витки на требуемую длину; далее начинаю укладывать дуги в обычном порядке, в конце пару дуг нужно провести через петельки низкой бисера.
Выполнить 2 венчика:
- 5 лепестков для внутреннего с длиной ц/ряда 20 мм, до11-13 пар дуг,
- 7 лепестков для наружного с длиной ц/ряда 25 мм , до 15-17 пар дуг.
За 1-2 ряда дуг до окончания лепестка отрезать вертикальные концы, оставив один. (для недопущения утолщения ножки)
Далее я на изнаночную сторону наношу специальный клей ПВА «Контакт», пинцетом расправляю все дуги, прокатываю, ровняю; между лучами подтягиваю к центру для зубчиков.
После низкой бисера отделочного цвета наложить дуги через петельки (между зубчиками с провисанием).
Подправить уголки зубчиков.
Цветок просто очень изумительный, нл данный вариант не очень дизайнерский – а если бы уложить золотистую низку бисера – то получилось бы вне конкуренции, здорово. Вообще это самый красивый цветок в этом материале, такие волнистые зубчики получаются.
Добавлено: 18 Окт 2010 19:53 Заголовок сообщения:
ТЮЛЬПАН – бокаловидный с любимыми зубчиками – очень захотелось попробовать.
Выполнить 6 лепестков с пятью зубчиками (как п. 8), но с учетом особенностей:
- витки по ц/ряду дл 35 мм, 17 рядов;
- концы горизонтального отрезка чуть отогнуть вниз, углы будут более 45 гр,
- низ выполнять овальным (не подтягивая дуги нитей;
- также перед окончанием низания удалить все нижние концы (кроме одного) – чтобы цветоножка у тюльпана была чудненькая;
- также нанести этот клей на изнаночную сторону, пинцетом расправить, придавить дуги с клеем, прокатать между зубчиками внутрь, а внизу наружу (для овальности лепестка в нижней части);
- пару минут сохнет и уложить между зубчиками с провисанием низку бисера, протягивая ее через петельки. На первом и последнем зубчике закрепить эту низку двумя оборотами, концы обрезать, загнуть на левую сторону.
Заострить уголки зубчиков.
14.27 KB
423 раз(а)
Добавлено: 18 Окт 2010 19:55 Заголовок сообщения:
9. ФИГУРНЫЙ РОМБ по верхнему краю – причудливые лепестки, напоминают крылья бабочки.
- внешне напоминает Y лепесток, но рамка выполняется иначе: Поместить 3 части вместе ( я укладываю также отрезки из нихрома с петелькой на конце), выдвинув боковые на 2- 2,5 см, , закрепить конец нитки в средней петельке, сдавить ее и укладывать витки вниз, захватив один оборот на плече, образовывая ц/ряд.
- верхняя часть не заполняется дугами, а они укладываются взад и вперед, образовывая перемычку, т.е. своеобразные плечи огибаем при выполнении дуг и вновь возвращаемся вниз – верхний угол должен быть менее 180 гр. Нижнюю часть можно удлинить, руководствуясь расчетом и эскизом желаемой формы.
12.2 KB
423 раз(а)
Добавлено: 18 Окт 2010 19:57 Заголовок сообщения:
УРОК № 5
ВИДЫ и ФОРМЫ листиков и ТЕХНИКА их выполнения.
ЛИСТЬЯ простые овальные
У растений в основном листья простые овальные, (см. п. 1). Овальный верх регулируется числом дуг и длиной ц/ряда - короче ц/ряд и больше дуг,
Из овального листа можно собрать трех-, пяти- или семилопастный лист, процесс сборки простой, как в бисерных изделиях.
31.38 KB
418 раз(а)
Добавлено: 18 Окт 2010 19:59 Заголовок сообщения:
Выполняя подарочные цветочные композиции – мне довелось изготавливать листья иных фигурных форм. Для того, чтобы держали форму, на рамки я беру проволоку нихром в 4 сложения:
ЛИСТЬЯ ГИБИСКУСА
- для гибискуса, лист снизу овальный, а сверху заостренный и удлиненный.
7.63 KB
10850 раз(а)
Последний раз редактировалось: Эммилия (20 Окт 2010 06:43), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 18 Окт 2010 20:03 Заголовок сообщения:
ЛИСТЬЯ ЗУБЧАТЫЕ для ПУАНСЕТТИИ
- Для пуансеттии лист с зубчиками.
- Для выполнения зубчиков применяется рамка с поперечными отрезками – для каждой пары зубчиков – один отрезок. Дуги также укладывать против часовой стрелки, огибая поперечные отрезки плотно сверху. Вначале выполнять дуги вкруговую, затем при выполнении зубчиков выполняйте возвратные дуги, огибая отрезок сверху , сделайте еще один оборот - и так по 5-6 дуг с каждой стороны листа. Закончив первую пару зубчиков, спускаемся книзу к следующей паре и повторяем тоже самое. Ниже представлены рамки и листы с одной и двумя парами зубчиков.
8.63 KB
10848 раз(а)
Последний раз редактировалось: Эммилия (20 Окт 2010 06:49), всего редактировалось 2 раз(а)
