А вот так не успеешь приготовить тряпочки, как вот место занято.
Ох как любим все это _________________
Добавлено: 18 Ноя 2010 14:33 Заголовок сообщения:
Танюша , правильно.
Какая хорошенькая ткань на фото с котом, зеленая в горошек! Оччень подходящая к технике .
Девочки, каждый лоскуток ,прежде чем пришит, должен быть тщательно отутюжен. Если хлопок - с паром, через мокрую тряпочку и тд. Если синтетика -соответсвенно составу , но чтоб была аккуратно гладкая. У пришитой детали в основном приутюживаем сгиб и поправляем , если помялась в процессе шитья. Учтите, что когда деталь закрыта вторым швом, качественно отгладить ее уже просто не удастся. _________________ Один шанс на миллион выпадает девять раз из десяти.
список желаний
Добавлено: 18 Ноя 2010 15:24 Заголовок сообщения:
Второй этап.
1. Кладем заготовку лоскутами вниз и сгибаем основу по линии 7-6. Все должно лежать ровно и плоско. Срезаем все лишнее на расстоянии 0,7см от линии сгиба основы. Таким образом , мы ровно и точно подравняли припуски еще не сделанного шва.
2. Переворачиваем все на лицо и прикладываем лоскут для детали 5C , выравнивая срезы по уже сделанному припуску предыдущей детали. Фиксируем, переворачиваем и строчим по линии 7-6. Отворачиваем и приутюживаем.
3. Снова с изнанки сгибаем основу по следующей линии- 7-8 и обрезаем лишнее, отступив от сгиба 0,7см. Прикладываем кусочек для детали 6D и строчим по линии 7-8. Отгибаем и приутюживаем.
4. Думаю, дальше понятно. Повторяем все это для деталей 7E , 8B и 9C , отгибая основу , подрезая припуски и пристрачивая лоскутки по линиям 8-9, 9-10, 10-11. Получится вот что:
список желаний
Так это я ее и приготовила, а коту такое счастье.
natali polnikova
Девочки как ваши успехи?
Я за первый этап уже отчиталась, сегодня буду дальше шить.
Но что то все притихли. Девочки АУУУУУ _________________
Добавлено: 19 Ноя 2010 22:08 Заголовок сообщения:
Третий этап. Короткий, потому,что устала
1. Отворачиваем основу по линии 12-6 .Обратите внимание- отвернуть точно по линии уже не получится. Поперек линии проходят концы предыдущих строчек, те самые "заход 2мм". Если вы более-менее точно придерживались этого захода строчек, то основа легко отвернется в 2мм-ах от нужной линии. Срезаем лишнее в 0,5см от сгиба. Если заход был сделан как попало- основа не отвернется, как надо , пока вы не подравняете длину строчек, подпоров лишнее.
2. Прикладываем лоскут для детали фона 10A. Прикалываем, переворачиваем и строчим по линии 12-6. Отворачиваем и приутюживаем.
3. Проделываем все то же самое для линии 5-12 и детали 11А. Получилась елочка.
Сейчас самое время почувствовать прелесть техники- эффектный результат при совсем небольших усилиях _________________ Один шанс на миллион выпадает девять раз из десяти.
список желаний
маграт
Техника прелесть!!!!
Вот мой третий этап маграт проверь ошибки А то я от восторга ничего кроме красоты не вижу
Девочки как ваши успехи в освоении красоты? _________________ моя тема
Добавлено: 20 Ноя 2010 15:23 Заголовок сообщения:
natali polnikova , в принципе- все правильно. С левой стороны один уголок немного ушел к середине, но для этого рисунка это допустимо по смыслу. Зачтем . А вот украшения мне не нравятся . Как тебе попробовать такой вариант: на желтые части пришить красные бисеринки, как в журнальной елке. А на зеленые уголки пришить по одной маленькой (рубашечной) красной пуговке в середине треугольника. У тебя однотонные ткани и контрастные цвета. Нужно оживить гладкую поверхность и объединить два цвета . Мне кажется , красные пятнышки здесь будут очень кстати. _________________ Один шанс на миллион выпадает девять раз из десяти.
список желаний
natali polnikova , Как тебе попробовать такой вариант: на желтые части пришить красные бисеринки, как в журнальной елке. А на зеленые уголки пришить по одной маленькой (рубашечной) красной пуговке в середине треугольника. У тебя однотонные ткани и контрастные цвета.
с красными бисеринками поняла, а вот куда пришивать пуговички не очень
сейчас поробую
Татьяна30 мы же не на соревнованиях... Главное научиться _________________ моя тема
вот немного поэкспериментировала
(еще нужно научиться фотографировать, цвет в реале как на снимке выше)
Просто насыпала бисер и приложила пуговки. Есть только такие и обычные рубашечные красного цвета
