Учимся вышивать вместе: Швальмская вышивка
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Таля
Награды: 7 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2011 15:22    Заголовок сообщения: Учимся вышивать вместе: Швальмская вышивка Ответить с цитатой
Мастер-класс по швальмской вышивке.
Поскольку много желающих научится, но все боятся. Взяла на себя смелость сделать первый шаг. И всё оказалась не так сложно.
Внимание! Поскольку данный рисунок я делала по фотографии готовой работы, выполненной в данной технике, то могу ошибиться с порядком выполнения этапов или видами швов. Прошу сильно не ругать. Пианист играет как умеет Smile Делала как считала нужным.
Вам понадобится кусок равномерной ткани, маркер, нитки, пяльцы.
Ткань – обязательно равномерного переплетения, желательно не более 25 каунта. Идеально подойдет для первых уроков линда 27 или эвенвейв 28. Не рекомендую льняные ткани из-за неоднородности фактуры. По цвету: данная вышивка выполняется на белой ткани белыми нитками (второе название немецкая белая вышивка). Но можно брать и иного цвета ткань – будет повеселее. И еще. Не смотрите на мой куцый кусочек – это пример неудачной инет-покупки (была новичком, я не заметила, что ткань продается не метрами, а см. Теперь знаю. Представляете мой шок, когда я увидела ЭТО в посылке? Хорошо, что не 5 см Smile Теперь использую этот кусок на таких мелочах.
Маркер – желательно, но не обязательно. Надо будет перевести контур на ткань. Не рекомендую карандаши и прочее, что не предназначено для разметки вышивки.
Нитки – я вышивала обычными ДМС белого цвета в ДВА сложения. Идеально подошли бы перле разной толщины (если кто имеет – берите!), я побоялась напугать новичков такими сложностями. Хотела показать, что эту вышивку может освоить любой Smile Можно использовать меланж или мультиколор. Можно использовать и белые, и цветные. Всё-таки мы не в классической школе Smile
Пяльцы – нужны Smile Для этой вышивки желательна хорошая натяжка ткани. Совсем не советую вышивать на руках. Можно использовать маленькие рамки, ку-снапы.
Делаем из бумаги ДВА шаблона сердца, один большой, второй меньше первого примерно на 1 см. Размеры условны, т.к. это зависит от габаритов шаблона. Вы можете переводить на ткань и другие фигуры (например, круг. И сделать цветок. По этому же принципу можно делать фигуры зверей и птиц.)
Переводим их на ткань с помощь маркера. В зависимости от размера сердца вы берете кусок ткани (или наоборот – исходя из размера ткани делаете шаблон нужного размера). Для ориентира – от конкурса необходимо отмерить еще по 1,5 см – это будет размер готовой работы. Плюс поля 4-5 см (минимум).
Обращаю внимание, что у меня пока переведен один шаблон (я просто не учла этот момент)
Переводим шаблоны на ткань, заправляем ткань в пяльцы. Обращаю внимание! Я провела маркером центральную линию, чтобы рисунок был строго вертикален, не покосился. В дальнейшем она нам пригодится еще раз Smile
Обшиваем контур. Я привыкла вышивать швом назад иголка. Вы можете его обшить швом вперед иголка, выкладной нитью или что еще вам подскажет фантазия Smile
Точно также обшиваем и второй контур.
(Вы видите, что второй шаблон я переводила на ткань позже – это очень не удобно. Но поскольку я тоже вышиваю в такой технике первый раз, то не могла всё предусмотреть сразу)
Итак, у вас есть два контура. Надеюсь, что у вас это получилось аккуратнее Smile Теперь будем заполнять их.
Заполняем пространство между сердцами.
Если я не ошибаюсь, то этот шов называется козлик (кто еще вышивал салфетки в 1 классе на уроках труда? Этот оттуда Smile ).
На обратной стороне у вас будет «идеальная изнанка» - нитки при такой вышивке будут проходить строго по контуру.
Правда выполняется он в обратном порядке – слева направо. Но мне было так удобнее (видимо я скрытая левша Smile )
Обшиваем край вот такими фестонами.
(Я не знаю, как называется это шов. Если кто подскажет, допишу Smile ) Могу посоветовать для большей красоты и аккуратности сделать разметку маркером – ширину и высоту мотива. Я слишком ленива и делала всё на глазок – видите, что получилось не совсем идеально Smile Зато ручная работа! (так говорить не надо! Smile
Теперь заполняем середину.
Её можно заполнить любой счетной вышивкой. Все эти виды вы уже встречали в вышивке хардангер (либо поиск в яндаксе).
Например, такие шовчики
В моём варианте совмещено два вида швов. Сперва делаем первый шов – квадратики (правильное название Reversed Scotch Stitch).
Обратите внимание! Начинаем с середины вышивки! (помните, я советовала провести линию симметрии?)
При этом заполнение идет в шахматном порядке
Пока оставим заполнение середины. Обошьем второе внутреннее сердце тамбурным швом. Поверх шва, который был проложен в самом начале.
Завершающий этап. Заполним то, что не успели заполнить Smile Я не знаю, как правильно называется этот шов.
Я бы сказала, что это обвивка. Я делала его в две нити дважды каждый раз (мне хотелось, чтобы образовалась дырочка в серединке), но можно сделать и в одну ниточку. Попробуйте оба варианта и выберите подходящий для вас.
Букет
Готово! Теперь стираем, гладим (с изнанки на мягкой ткани – чтобы не ушел объем, швы не стали плоскими)
Вы освоили основы швальмской вышивки. Теперь вы можете вышивать и более сложные вещи, в этом нет ничего сложного! И попробуйте вышить нитками перле. Я думаю, результат будет еще лучше!
Данную вышивку я осваивала вот по этой работе
Как можно оформить вышивку
Вышив. конкурсы 2011.
Последний раз редактировалось: Таля (13 Янв 2011 15:28), всего редактировалось 1 раз
Таля
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сделала ЭТО!
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таля Спасибо! Букет
Очень красивое сердечко. Я тоже хочу попробовать такое но у меня нету ткани подходящей, и купить пока негде. Я кстати попробовала поискать книги,по этой вышивке, чтобы скачать, ничего не получилось, но я встречала у себя кажись в журнале "Лена" , не очень много, но надо поискать.
Таля
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если найдешь, выложи скан. Я бы с удовольствием еще чего вышила Smile
а по ткани - совсем нет никакой равномерки?
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть равномерка но она, ткань ,очень толстая,мне кажется больше подходит для харденгера. А в журналах поищу. Smile
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таля, спасибо за мастер-класс. Все очень понятно Букет
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2011 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таля, ты просто человечище! Целую! Спасибо за труд. Спасибо!
Я сердечки не очень люблю, так что немного пофантазирую и чего-нибудь тоже наколупаю.
Denima
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Талечка- ты гений!!!! Браво! Браво! Мастер-класс супер!!! Сердечно
everika
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таля спасибо за мастер-класс-ты умничка Букет Букет
Таля
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки! чтобы не было недоразумений! Confused
Это первый опыт. Данный мотив не совсем соответствует классической швальмской вышивке (умные люди меня просветили).
Я не преподаю вышивку! я не пишу книги! и я не истина в последней инстанции! Я просто осваиваю то, что мне интересно!
Я писала, что данный мотив даже не сделан по книге, а взят с другой работы (когда-то увидела то сердечко и влюбилась. Позже мне сказали, что это швальмская вышивка. И я хотя бы стала знать, что хочу еще освоить в своей жизни Very Happy )
НО этот мотив будет легко вышивать даже начинающему - надеюсь, что вы зароете свои страхи и возьметесь за иголочки!
В дальнейшем я планирую сделать еще несколько фрагментов с учетом сделанных замечаний! (ну если будут желающиеЮ свободное время и я не переметнусь к другому объекту вожделения Very Happy Поверьте, я нашла еще много интересных штук! )
Если я кого-то обидела своим незнанием вопроса, я прошу прощения, не имела злого умысла Букет всё от добрых побуждений Smile
маграт
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта вышивка часто встречается в журнале "Anna" (от Burda), по крайней мере в старых номерах. Я у себя нарыла пачечку журналов , отсканировала скоко смогла
Можно скачать с дерозита - только те сканы, что в альбоме на Пикассе подписаны
список желаний
Последний раз редактировалось: маграт (07 Фев 2011 23:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2011 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Букет
Неля Неля
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile я первый раз вижу такую вышивку Smile это здорово. спасибо вам Букет Букет Букет . Главное все понятно и доступно. для новичков берись и вышивай всего вам доброго
Жизнь ни кино ,два раза не покажут
Таля
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто-нибудь приступил к вышивке?
(на самом деле это делается быстро - у меня ушел один день с учетом фотографирования, с отрывом от процесса на родных)
или на будушее - лучше выкладывать этапами?
Hosta
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таля Confused Я. Маааленький мешочек в подарок украсила. Не покажу. ...
Вышел казус. По лени. Confused Я картинку посмотрела. Не увеличивала. Инструкцию не читала. Вышивку вокруг сердечка приняла за кружавчики. Их и пристроила к фасончику. Красота, но другая. Шельмовская. ... Very Happy Сердечно
Страница 1 из 9
