Спасибо девочки.Я обычно снимаю без вспышки в режиме макросъёмки. Но золотой бисер мне никак не давался. Пробовала и при дневном освещении (на солнце и в тени), и при искусственном(обычная лампа и дневного света). Так и не смогла сделать приличный снимок. Поэтому и спросила совета.
Значит только практика поможет освоиться с золотыми бликами
Добавлено: 21 Мар 2007 19:56 Заголовок сообщения:
Татьяна-777 или девочки,кто знает...Что надо делать после третьего шага в закручивающемся жгуте?Технику пока только осваиваю .В 3-ем шаге получается добавляется ещё одна бисеринка?Да?А дальше?....Прошу прощения за "чайниковский" вопрос.
Добавлено: 13 Апр 2007 17:23 Заголовок сообщения:
Любопытная Ну вполне может быть что это я не правильно сделала у меня получалось чтото вроде колокольчика или терелочки _________________ Красота требует жертв
She-wolf......ааааа!! вот он какой, северный олень))) ну у меня, скажем так, вышло что-то ооооочень сильно отдаленно напоминаеющее это, но мне все равно нравится)))
А "северный олень" должен выглядеть так
Это я такой небольшой образчик плела (если продолжать плетение дальше, цветок будет крупнее)
Схемы я к этому цветку 2 штуки нарисовала
такую
и такую
Обратите внимание, что бисерины использованы разного размера, именно из-за этого лепестки цветка закручиваются спирально. А если взять бисер одного размера, то получится совсем другой цветок, возможно он и будет на тарелочку похож
Добавлено: 14 Апр 2007 12:30 Заголовок сообщения:
Да я как то не обротила внимания на размер бисера. Брала все одного размера. Жаль что я это не сохранила а то бы показала. Получается совсем не плохо особенно если добавить по середине камушет то очень красиво заканчивать им жгут или просо как подвеску. _________________ Красота требует жертв
Добавлено: 19 Апр 2007 15:10 Заголовок сообщения:
Я сплела такой цветочек
Спасибо Алекс за схему
Почему-то у меня он не такой плоский, как должен быть, по кругу как-будто лишнее полотно(не знаю как сказать еще) Как с этим можно бороться?
А мне наоборот этот цветочек больше нравится
У меня просто бисер достаточно крупный и количество рядов в цветочке меньше (крупнее не стала плести), а если его дальше плести, то он такой и должен получиться.
Ну, а если "бороться", то можно покрупнее бисер взять, тогда количество необходимых рядов соответственно уменьшится, и цветок получится более плоским
