шнуры-техники_из петель (вязаные)
На страницу Пред.  1, 2
Нюсь
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот плетение на куколке с 1ой стр. - можно ли самостоятельно сделать станок? то есть,например, дощечку с 4мя гвоздиками? или в устройстве есть какой-то принципиально важный элемент?
Зуммер
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюсь, ничего принципиального здесь нет. Можно взять катушку и вбить гвоздики, можно взять одноразвый шприц и изолентой примотать скрепки, чтобы были дужки, тогда удобнее нитку подхватывать, можно взять пластиковый стаканчик, отрезать дно, по краям вырезать выступы, для больших вещей можно приспособить картонную коробку без дна
То есть нужно отверстие для самого шнура и гвоздики- скрепки- выступы для навешивания петель. Хорошо бы иметь крючок для перевешивания петель и грузик, чтобы вешать на конец шнура. К стати, грузик хорошо вешать и на конец кумихимного шнурка при плетении.
Дощечку держать неудобно, цилиндр удобнее.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2010 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для вязания двухцветной тесьмы, которую вы видите на рисунке, берут две нити - светлая и темная (для удобства описания нитями будем называть и любой другой материал, из которого также может быть изготовлена данная тесьма) и два крючка разной толщины, например № 4 и 5. Размер крючка подбирают в зависимости от ширины используемого материала. Все ряды вяжут полустолбиками, причем одноцветные ряды крючком № 5, а двухцветные - крючком № 4.
Из светлой нити вяжут цепочку из воздушных петель. Следующий ряд делают двухцветным, чередуя светлые и темные полустолбики, причем крючок вводят под перемычку на изнаночной стороне цепочки. Затем вяжут еще 1 ряд из светлой нити, вводя крючок под эту же перемычку одноцветного ряда. Последний ряд делают двухцветным. Здесь, прежде чем включить в работу темную нить, ее обрезают с противоположного конца тесьмы. При провязывании этого ряда крючок вводят рядом с верхней нитью петель первого двухцветного ряда под петли предыдущего ряда, то есть одноцветную петлю пропускают над крючком полностью. В результате должны образоваться две плотно прилегающие друг к другу двухцветные косички, по краям которых видны одноцветные петли.
Взято здесь: http://www.lomaste.ru/dekorirovanie/oformlenie-tesmoy-i-shnurom.htm
Зуммер
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот видеоролик про то, как вязать такой шнур. Если взять 4 разноцветных шнура, связать узлом их концы, а дальше плести, как на ролике, будет совсем интересно. По такому принципу можно вязать из чётного и нечётного числа нитей. Если нитей, например, три, то с одной стороны будет один конец, который всё время используется, с другой- два, используется нижний конец. Здесь шнуры, которые я плела давно. Здесь два цвета, но нитей больше, чем 2 и нити круглые.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=ixai0FAmsIo SaveFrom.net
К сожалению, ссылку на youtube дать можно только так. Вязание шнура крючком. В процессе вязки шнур всё время поворачивается вокруг оси.
Размер ролика 12МВ
Зуммер
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С переездом!Очень плотный шнур Хорош для темляков и ручек для сумок, в конце можно не замыкать. Длина шнура зависит от размера первой петли, которая проходит сквозь все другие петли.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2011 03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь видеоролик, на форуме выкладываю несколько скриншотов
Зуммер
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взято отсюда: http://domihobby.ru/vyazanie-zhguta-kryuchkom/
Вязание жгута крючком
Крючок - уникальный инструмент вязания, при помощи которого можно вязать красивые и прочные жгуты, технику вязания круглого витого жгута мы рассмотрим в данной теме. Такой жгут идеально подходит в качестве ручек для сумки, для создания декоративных изделий, пояса, бретели, украшения. Толщина жгута зависит от толщины нити и количества петель в начальной цепочке, чем толще нить, тем больше петелек необходимо набрать в начальной цепочке.
Итак, для вязания пробного образца возьмите не слишком тонкую, светлую пряжу и подходящий крючок. Наберите цепочку от 5 до 10 воздушных петель (в зависимости от толщины нити) и провяжите первый ряд столбиками без накида. Перевернув работу, рассмотрите первый ряд и отметьте перемычки под петельками, в которые вводится крючок при дальнейшем вязании.
Затем начинаем вязать по кругу столбики без накида, вводя крючок с внешней стороны петелек за перемычку.
Закончив первый круг, продолжайте далее, не делая петель подъема. Провязав несколько рядов, вы увидите, что верхняя часть петелек закручивается внутрь.
Далее вы увидите очертания витой спирали и уже отчетливо видны места вкалывания крючка.
Продолжайте вязание до необходимой длины жгута.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2011 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВИДЕО
Алёна флорист и ткачиха
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в качестве применения готового шнура предлагаю модели шапок , выполненные из двухниточных шнуров - это работы моих учениц
могу научить всех и всему, что знаю, а знаю многое. Являюсь руководителем этногафического музея-мастерской Потомки, имею изданное ОМК Плоскостная флористическая картина.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алёна, можно подробнее? Какой шнур ты называешь двуниточным? Потом что, из шнура вяжут, или его сшивают? Очень интересно!
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2011 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тигри писал(а):
Шнур, связанный пальцами
1.Концы двух ниток завязывают на узелок. После этого берут одну нитку в левую руку, а другую в правую. Из нитки правой руки делают около узелка петлю, которую надевают на левый указа­тельный палец. Указательный палец правой руки вводят в пе­тлю, протаскивают им через нее новую петлю из другой нити. Первую петлю спускают с левого паль­ца и затягивают ее до узла; вводят левый указательный палец в петлю правой руки и протаскивают им через нее новую петлю, опять затягивают петлю правого пальца и т. д.
а потом его сшивают в зависимости от планируемой модели. Первые две шапки шили вокруг пятилитровой бутылки (одна от донышка, вторая на конус ). а третья поперёк сегментами
Зуммер
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2012 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=8Bs-592Z_9k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mwm8E-i5Q7o&feature=related
Галунный шнур и двойной галунный шнур, видео
http://www.youtube.com/watch?v=-wDfrzIfFqg&feature=related
жгутик, уже было описание, но видео облегчает понимание.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2012 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i-cord
крючок
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cjXsRkr1oWo#!
спицы
http://www.youtube.com/watch?v=JtEcPORG5Aw&feature=related
Svetlana1
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается, столько много вариантов вязания шнура есть. Знаю только вариант с крючком, так как мне нравиться вязать им. Confused
Страница 2 из 2
