Странно: вот не знала моя бабушка ни про какие кумихимы, а шнурки такие плела И не только она... И называлось это "техникой плетения на зубчатом колесе"... И середина этого колеса не вращалась, как у этих японцев, чтобы показать нам, неразумным, куда именно закинуть следующую ниточку...
Такие "колеса" можно изготовить и самим из толстого картона. Для этого нужно взять круг диаметром около 10 см и в середине проделать отверстие диаметром около 1 см. Края отверстия должны быть гладкими, чтобы нити не зацеплялись. По краю диска нужно сделать треугольные насечки. Обычно делают 32, .(рис 1), но для начала можно обойтись и 16-ю.
Самый простой шнур плетётся из 4 нитей. Для начала удобнее взять 4 разных цвета. Такой же шнур можно вязать и из нитей 2 цветов. Вариантов два: или одноцветные нити в исходной позиции располагаются рядом, или напротив. Нити с одной стороны надо связать в пучок и опустить этот узел в отверстие. Концы нитей продеваются в насечки так, чтобы получился крест, и нити были натянуты. Теперь начинается собственно плетение. Одной рукой держим диск, другой рукой перекладываем нити по схеме 2.
Вот здесь рисунки со схемами узоров, а здесь весь процесс показан в картинках на простом приспособлении, вырезанном из картона (приспособление четырехугольное, но это совершенно непринципиально). По картинкам абсолютно все понятно, но те, кто знает иероглифы - могут даже прочитать Да и здесь и тут все тоже очень понятно
Здесь продолжение
http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=648276#648276
Последний раз редактировалось: Тигри (29 Янв 2008 16:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Тигри, открою тебе секрет этих шайб - они есть разные, для разных узоров на шнуре - сложных и попроще. И естественно эти мобидай-шайбы ПРОДАЮТСЯ! )) Вот и весь секрет
(хотя честно скажу - дети очень легко овладевают этой техникой именно по дискам) _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Шнур на кеглях
На самом деле - это Whipcord, известный всем кружевницам шнур на коклюшках, но модернизированный в детскую игру
Вместо таких как на картинке четырех коклюшек берутся четыре кегли, и на них наматывается нужное количество нити (одного или нескольких цветов)
Потом надо связать узлом концы нитей, подвесить за этот узел кегли на дерево и... позвать двоих детей
Теперь- просто ссылка, по которой понятен весь дальнейший процесс.
Варианты расцветки, которые зависят от того, какие нити вы намотаете на кегли- коклюшки.
Закрепить на неподвижном предмете 2 темные нити и 2 светлые нити одинаковой толщины. Разместить нити в следующем порядке: одна темная сзади, вторая темная спереди; одна светлая слева, вторая светлая справа.
Темные нии поменять между собой местами (перевить) справа налево.
МЕЖДУ темными нитями, одна из которых находится сзади, а другая спереди, перевить светлые нити слева направо.
Продолжать плетение, следя, чтобы темные нити все время перевивались МЕЖДУ светлыми справа налево (против часовой стрелки), а светлые - МЕЖДУ темными слева направо (по часовой стрелке).
Если нужно сплести шнур значительной длины, плетение лучше начинать с середины. Нити закрепить посредине и сплести одну половину. Потом повернуть шнур и плести в другую сторону.
Вот образец шнура, сплетенный сейчас мною из ботиночных шнурков и сфотографированный телефоном
Возьмите темную и светлую нити одинаковой длины и толщины. Сложите их вдвое и зафиксируйте середину так, чтобы четыре конца оставались свободными. Завяжите МЕЖДУ светлыми нитями простым узлом пару темных нитей. А теперь МЕЖДУ темными нитями завяжите простым узлом пару светлых. Продолжайте поочередно связывать пары нитей, но следите, чтобы все узлы были завязаны строго друг под другом. Шнурок в процесе роста будет закручиваться, но вас это смущать не должно
Вот образец такого шнура, сплетенный сейчас из тех же ботиночных шнурков
ЗЫ: Добавляю ещё картинку из интернета с результатом
Варианты шнуров-косичек (из книги "Полная энциклопедия женских рукоделий", т.2)
Простая косичка из трех нитей известна всем, а это схемы плетения более сложных косичек
Схема плетения из четырех нитей Схемы плетения из пяти нитей
1. Первый способ
2. Второй способ, шнур-аксельбант
3. Третий способ
Схемы плетения из шести нитей
1. Певый способ
2. Второй способ
Последний раз редактировалось: Тигри (22 Фев 2008 23:15), всего редактировалось 1 раз
Закрепите булавками на подушке 7 нитей длиной 40—50 см и разделите их на 2 части — в левой на одну больше — с неё и начинайте. Крайнюю нить левой части положите на 3 соседние и присоедините её как дополнительную к правой. Затем крайнюю нить правой части положите поверх трёх остальных. Продолжайте плетение, каждый раз накладывая крайнюю нить поверх трёх соседних.
Последний раз редактировалось: Тигри (25 Янв 2008 03:09), всего редактировалось 1 раз
1. Простая шахматка. На рисуке показано плетение из нитей двух цветов, чтобы было проще ориетироваться в плетении. Но такой шнур, сплетенный из одноцветных нитей, смотрится эффектнее.
2. Сложная шахматка. На этом рисунке разноцветные нити тоже показаны только для упрощения чтения схемы.
Плетется в той же последовательности. Левая нить 1 проводится сзади, пропускается в середине между нитями 5, 6 и 7, 8 и располагается правее нити 4. Очередная верхняя правая нить 8 проводится сзади, пропускается в середине между нитями 2, 3 и 4, 1 и располагается справа ниже нити 5. Соответственно верхняя левая нить 2 проводится сзади, пропускается между нитями 8, 5 и 6, 7 и располагается слева ниже нити 1. Далее очередность повторяется.
Если освоено плетение жгута в четыре нити , то легко освоить плетение в восемь, двенадцать и более, то есть из числа нитей, кратного 4. Если число нитей кратно только двум, например их всего шесть, то можно пропускать очередную нить между одной верхней и двумя нижними. При десяти нитях очередную нить можно пропускать между двумя верхними и тремя нижними.
Примечание: пришлось заменить рисунки, "родные" исчезли. Если вам нужна косичка, вяжите без сердечника- толстой нити посередине. (Зуммер, 10апр10г)
Плетется из 8-ми нитей, по четыре каждого цвета.
Зафиксировать концы нитей и расположить их по схеме: 4 нити одного (белого) цвета справа, четыре нити другого (черного) - слева.
Начать плести с самой левой (черной) нити. После выполнения того, что нарисовано на схеме, повторить, начиная с нити (черной), которая теперь оказалась самой левой.
Добавлено: 28 Янв 2008 18:19 Заголовок сообщения:
Тигри
Я просто снимаю шляпу!! Как ты умудряешься выкапывать такое количество интересной информации!!!
Спасибо. _________________ -Если тебе роют яму-не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
На странице 1 объемный шнур из полосок двух цветов выглядит в сплетенном виде вот так:
Чтобы цвета нитей в таком же шнуре шли по спирали, он плетется несколько иначе и выглядит в готовом виде вот так:
Еще один вариант шнура-аксельбанта. Если плести его из нитей двух цветов, то эти цвета будт равномерно меняться местами. Нужно только, чтобы число нитей было четным.
